Амортизаторы двери задка
На страницу Пред.  1 2 3
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 18.03.2011 00:02
RVR писал(а):
w23o90 писал(а):
GR писал(а):
У меня правый Quinton Hazell 128719 помер через 3 дня.
Alex9898 писал(а):
Амортизаторы крышки багажника (Quinton Hazell 128719) я так понимаю они у многих не работают просто, сам наступил на эти грабли- купил, крышку не держат.
Неделю назад тоже товарищу взяли, слабы, решили на выходных на капот поставить, ну не выкидывать же их Izvini
Поделись после результатом , тоже валяются, и про капот думал Yes
тут есть тема с картинками про установку аммортизаторов на капот, ещё более года назад
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 18.03.2011 08:41
Здесь смотри: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:teleskopicheskij_upor_kapota
RVR
Авто: GW HOVER 2.4 чип Е3->Е2
RVR
Ссылка на сообщение 21.03.2011 20:43
Это я видел Yes меня больше волнует выдержат ли они капот,пятую дверь то не держали.
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 20.04.2011 14:45
А кто подскажет как менять амортизаторы хлопушки? А то заказал себе новые родные, глянул как они установлены на машине и не понял как нижнюю сторону откручивать?
Кстати работать они при потеплении лучше не стали ни на грамм, я их тоже сдуру ВДшкой брызганул по осени видимо нельзя этого делать категорически!
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 20.04.2011 14:52
Abar
Тат нужно вытащить фиксирующую проволочку и они снимутся, ничего откручивать не нужно.
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 20.04.2011 15:32
Проволочку тож не вижу, сверху гайка это понятно...А снизу к гайке не подлезть!
GR
GR
Ссылка на сообщение 20.04.2011 15:35
Сфотографируй покажем провочку, она втыкается в шарнир (не давая снять аммортизатор с шарика прикрученого к кузову), и фиксеруется вокруг оси аммортизатора Friend
h710
Авто: Great Wall Hover H2 Е2 ГБО
h710
Ссылка на сообщение 29.08.2011 15:57
У кого-нибудь есть номерок упоров от Н3?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 29.08.2011 16:00
Тот же, что и у Н2... только с буковкой "В". Они взимозаменяемы, поэтому идут в одной группе.
6309100B-K00 АМОРТИЗАТОР ПЯТОЙ ДВЕРИ ЛЕВЫЙ HOVER
6309200B-K00 АМОРТИЗАТОР ПЯТОЙ ДВЕРИ ПРАВЫЙ HOVER
h710
h710
Ссылка на сообщение 30.08.2011 07:19
Спасибо Иваныч! (чёт по экзисту не бъются...)
Тогда что вот это?-6307016-K00 (левый); 6307017-K00 (правый)
h710
h710
Ссылка на сообщение 26.10.2011 10:51
Отвечаю себе, упоры на Н2 подходят со сменой нижних наконечников...усилие 750Н...вобщем работают нормально! http://www.hover-club.ru/forum/topic7265.html
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.10.2011 11:29
h710,
так что заказал-то в итоге?
h710
h710
Ссылка на сообщение 26.10.2011 11:31
Иваныч, то что в посте спрашивал.... !( ну по ссылке то можно сходить)
capitano
Авто: Great Wall Hover H3 L
capitano
Ссылка на сообщение 19.04.2012 20:47
ПРО КАПОТ
Идею взял тут (за что большое спасибо): http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:teleskopiches ...
И сделал всё по "инструкции". Вот фоты
Капот стало отбивать высоко, теперь не надо пальцами искать щель
И открывается выше
Сделал два кронштейна на капот и один на левое крыло. С кронштейна правого крыла снял красную кнопку и сверлил его. Все отверстия нарезал М8.
Вот модель и код
Упоры покупал через Экзист =180 рэ
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 11.12.2014 18:28
сегодня менял оба на 5 двери один. подпирал дверь черенком от лопаты. новые оказалось очень трудно поставить - длиннее на пару миллиметров. помогло отпускание примерно на 5 мм петли двери, со стороны, которой ставил новый. нужны ключи: рожковый на 12 - к кузову и торцовый на 8 к двери. болты петли двери на 13.
оказалось, что можно открутить шток амортизатора от упора в кузов - что существенно упрощает это дело.
