serg_miller
Авто: Great Wall Hover H5 Люкс
VlaG
VlaG
Vik
VlaG
VlaG
Авто: XC90 D5
27.02.2011 19:59
| serg_miller писал(а): |
| Момент следующий - без добавления газа, стук наблюдается. При соответственно, нажатии педали в полик, звонов нет. |
Хотя, можно.
Тут два варианта.
1. Он не слышит при
2. В подвеске идет напряжение и пропадает люфт.
serg_miller
serg_miller
28.02.2011 11:49
Спасибо коллеги, принял к сведению! На счет с ключами.. под машину... по специальности и по жизни...железячник. конечно под неё родную сразу заглянул. Вот скорее всего "В подвеске идет напряжение и пропадает люфт" "Сцепление помягче отпускай и не будет тюков.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Ешо один вопрос:
Купил Ховра с салоном от Н5. Архангельский диллер не ввел в курс, что на бортовом дисплее нет инфы по температуре нарунего воздуха.., Якобы нет термометра бортового.. И описания толкового не дал по установленной магнитоле... . Сослался на временное отсутствие инфы. Может кто приобрул Н5-го и поделится? Да.... забыл ТАК ЖЕ НЕТ на дисплее ЧАСОВ в реальном времени.
vitaha
Авто: Great Wall Hover дизель
vitaha
08.03.2011 10:42
| Кудряшка писал(а): |
| У тебя уже передний кардан цепляет по траверсе балансировочным грузиком |
Ммда! Кудряшка оказалась не права. И как я сам не допер, что при движении на нейтралке, кардан продолжает вращаться и стук исчезнуть не должен, за что и поплатился. Процесс разрушений в КПП начался еще в Москве...
Тем не менее, Кудряшку с 8-ым марта!
МАА
vitaha
vitaha
08.03.2011 11:26
...предполагаю, что в КПП развалился игольчатый подшипник (точную причину назвать не могу,пробег на момент появления стука 32000 км.). Естественно, произошло смещение вала и стало подъедать все остальное. В таком состоянии я проехал порядка 6000 км. Самое неприятное это то, что 5-я передача перестала включаться на обратном пути из Австрии, в районе Мюнхена. На 4-й скорости прошли почти всю Польшу. За 180 км до Белорусской границы, остатками развалившегося подшипника пробило сальник и масло вытекло. После этого, до Бреста, товарищь тащил на буксире.
bkmzzz
Авто: Great Wall Hover H2
VlaG
valr
