Cтук и скрипы в ходовой
На страницу 1 Пред.    След. 48
serg_miller
Авто: Great Wall Hover H5 Люкс
serg_miller
Ссылка на сообщение 27.02.2011 15:42
Всем привет!
Являюсь обладателем Hover H3. 2000км пройденных от Архангельска до Усинска с дружбаном были без вопросов. После стал замечать непонятные стуки в ходовке при трогании с места. Момент следующий - без добавления газа, стук наблюдается. При соответственно, нажатии педали в полик, звонов нет. Бывалые говорят - соответственный отбор люфта в ходовой. Так ли ЭТО?! Pomogite
Ссылка на сообщение 27.02.2011 17:36
serg_miller писал(а):
Всем привет!
Да рано до люфта Smile надо тыс 30-40 накатать.
А ты уверен, что стук в ходовой, а не в салоне? Я, помню, задние кресла сложил-разложил и заработал стук при трогании с места Smile Smile.
Тоже, кстати, думал на ходовую.
Есть соответствующая тема про "сверчки" в салоне
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 27.02.2011 19:09
Не пробовал с ключиком под машину залезть XeXe
Тут экстрасенсов нет. Хотя некоторые пробуют себя Very Happy
Ссылка на сообщение 27.02.2011 19:23
Ты бы хоть тогда посоветовал, куда лезть, что смотреть, какой ключик.
Или ты не экстрасенс и ничего не знаешь, тогда зачем пишешь?
Хотя, я догадываюсь зачем.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 27.02.2011 19:53
Александр2120 писал(а):
какой ключик.
Тебе перечислить все размеры ключей которые понадобятся под машиной XeXe
куда лезть
Под машину XeXe
что смотреть
Подвеску, крепление кузова, крепление агрегатов. XeXe
Nea Nea Nea
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Ну давай советуй Crazy
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 27.02.2011 19:58
Всем привет!
Ховер заднеприводный автомобиль с соответствующими зазорами в трансмиссии. Yes
Сцепление помягче отпускай и не будет тюков. XeXe
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 27.02.2011 19:59
Хотя, можно.
Тут два варианта.
1. Он не слышит при
2. В подвеске идет напряжение и пропадает люфт.
serg_miller
serg_miller
Ссылка на сообщение 28.02.2011 11:49
Спасибо коллеги, принял к сведению! На счет с ключами.. под машину... по специальности и по жизни...железячник. конечно под неё родную сразу заглянул. Вот скорее всего "В подвеске идет напряжение и пропадает люфт" "Сцепление помягче отпускай и не будет тюков.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Ешо один вопрос:
Купил Ховра с салоном от Н5. Архангельский диллер не ввел в курс, что на бортовом дисплее нет инфы по температуре нарунего воздуха.., Якобы нет термометра бортового.. И описания толкового не дал по установленной магнитоле... . Сослался на временное отсутствие инфы. Может кто приобрул Н5-го и поделится? Да.... забыл ТАК ЖЕ НЕТ на дисплее ЧАСОВ в реальном времени.
Ссылка на сообщение 28.02.2011 11:59
Ешо один вопрос:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=30795
vitaha
Авто: Great Wall Hover дизель
vitaha
Ссылка на сообщение 08.03.2011 10:42
Кудряшка писал(а):
У тебя уже передний кардан цепляет по траверсе балансировочным грузиком
Ммда! Кудряшка оказалась не права. И как я сам не допер, что при движении на нейтралке, кардан продолжает вращаться и стук исчезнуть не должен, за что и поплатился. Процесс разрушений в КПП начался еще в Москве...
Тем не менее, Кудряшку с 8-ым марта!
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 08.03.2011 10:56
А что конкретно???И причина чем вызвана???Износ,брак или..... Friend
vitaha
vitaha
Ссылка на сообщение 08.03.2011 11:26
...предполагаю, что в КПП развалился игольчатый подшипник (точную причину назвать не могу,пробег на момент появления стука 32000 км.). Естественно, произошло смещение вала и стало подъедать все остальное. В таком состоянии я проехал порядка 6000 км. Самое неприятное это то, что 5-я передача перестала включаться на обратном пути из Австрии, в районе Мюнхена. На 4-й скорости прошли почти всю Польшу. За 180 км до Белорусской границы, остатками развалившегося подшипника пробило сальник и масло вытекло. После этого, до Бреста, товарищь тащил на буксире.
bkmzzz
Авто: Great Wall Hover H2
bkmzzz
Ссылка на сообщение 28.04.2011 17:28
ОТЧЁТ!!!!!!!!!!
всем привет!!! замучил меня стук в передней подвеске, почитал форум,решил съездить в сервис. там ничего не нашли!!! полез сам,снял колесо и обнаружил,что колодки имеют небольшой люфт,примерно 1 мм .
проще ,шатаются в верх-низ как бы не значительно,НО!!! решил избавиться и врезал из жестянки пластину шириной 1см загнул её П -образно и одел на колодки(с верху и с низу) всё собрал. Поехал на тест -драйв ,какие я только ямы не проезжал-ТИШИНА!!! ВСЁ ГЕНИАЛЬНО И ПРОСТО !!! Yahoo
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 28.04.2011 18:37
Меняй колодки, а то попадешь на суппорт и диск. Колодки 1000 рублев стоят Yes Yes Yes
Добавлено спустя 1 минуту:
А может у тебя просто прижимных пластин нет Izvini
valr
Авто: Great Wall Hover sl/ГБО
valr
Ссылка на сообщение 30.04.2011 15:01
При трогании внятяг без резкой подгазовки под машиной возникает дребезжание. Гдето спереди в районе коробки под машиной. Без открытых окон не слышно. Все прикручено и обтянуто, ничего не болтается. Звук дребезжания глуховатый- не звонкий, что это за хрень? Кто сталкивался?
