Коробка передач Chery Tiggo и её неисправности. Хруст. итд.
На страницу 1 Пред.    След. 242
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.10.2006 08:07
ЗДЕСЬ ОТВЕТЫ
на основные вопросы по проблемам механической коробки переключения передач (МКПП) и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию (подготовлено Dmitry.O.)
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 30.01.2011 22:15
кок писал(а):
я просил ответить
дистанционный диагноз.......тоже самое что обед по телефону
поройся на форуме .может что найдёшь
кок
Авто: Chery Tiggo т-1
кок
Ссылка на сообщение 31.01.2011 22:51
Спасибо за совет. Имея небольшой опыт в ремонте советского автопрома и включив логику перешел на тему сцепление, спустя 3 часа нашел схожую проблему на 40-й странице. Вывод- из всех прелестей тиго сцепление полное го-но. А вот масло в коробке всетаки заменю самостоятельно, неизвестно что на сервисе долили в коробку. Всем удачи!
DmitryS
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
DmitryS
Ссылка на сообщение 01.02.2011 11:05
Машине от роду 9 месяцев, пробег 11300 км, на 10800 поменял сам масло в коробке на ликви моли купленное в бутылках + волшебный состав SMT2, проехал 500 км, могу с уверенностью сказать что стало лучше, ничего не регулировал окромя проставки шайб ме5жду коробкой и креплением тросиков. Если не сравнивать с кулисой не на тросах то можно сказать работает хорошо.
кок
кок
Ссылка на сообщение 01.02.2011 22:29
[quote="DmitryS"]Машине от роду 9 месяцев,
Прошу прощения но что за чудо состав SMT 2, и как он работает!
DmitryS
DmitryS
Ссылка на сообщение 02.02.2011 15:22
[quote="кок"]
В инете полно информации о "синтетический кондиционер металла второго поколения SMT2" Заливаю уже во вторую машину, первая была Opel Vectra B, на ней плохо втыкалась 5-я передача, чувствовалось как зубцы стучат. В инете полно и отрицательных отзывов, но мне помогало. Верить или нет Ваше дело, так, информация не более того.
MAALLVIK
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
MAALLVIK
Ссылка на сообщение 24.02.2011 19:01
Сегодня перестали включатся 2.4.зад.передачи 1.3.5 с трудом.Подскажите что можно сделать.заранее спасибо.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 24.02.2011 19:20
MAALLVIK
Проверить работу тросов Кпп (отключить от коробки, попробовать включить её в ручную) Если включается легко - то дело в тросах или верхней кулисе.
Если все равно не включается то дело в кулисе КПП.
Наиболее часто встречающаяся неисправность - смещение фиксирующей планки.
Чтоб её проверить надо открутить на верхней плоскости кулисы КПП самую большую крышку ( шестигранник на 22 или 24 - не помню) через её отверстие будет видна эта планка, она похожа на 2 металлических полосы, проходящих вдоль оси кулисы КПП.
Эти полосы должны распологаться строго горизонтально, щель между ними должна проходить по центру отверстия (крышки).
Если они завалены в какую либо сторону - возможны такие последствия. как у Вас.
На некоторых моделях КПП в крышке, которую вы открутите вставлен штырь, который центрует эту щель, на некоторых крышках нет.
Если его нет, то крышка своей нижней плоскостью должна не давать этой планке смещаться вправо/влево...
Если планка смещена - её тонкой отверткой можно поставить по центру и закрутить крышку, чтоб она не давала планке смещаться.
Если это не поможет, то придется снимать верхнюю опору КПП и общую прямоугольную крышку кулисы. Там несколько болтов по периметру и 2 направляющих, на которых она сидит очень плотно, так что сдергивать придется большой монтировкой с усилием. Нифига не удобно, но снимается.
Уже под крышкой будет ясна причина. КПП при такой неисправности снимать не придется, все делается сверху, из-под капота...
Удачи.
MAALLVIK
MAALLVIK
Ссылка на сообщение 24.02.2011 19:31
Спасибо завтра попробую.после рекомендации отпишусь.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 24.02.2011 23:55
вот эта крышка?
MAALLVIK
MAALLVIK
Ссылка на сообщение 25.02.2011 17:15
привет.разобрался в чем причина по советам МИХ.обломился кожух тросика переключения передач возле рукоятки.огромное спасибо за помощь .
Spasatel
Авто: Vortex Tingo
Spasatel
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 27.02.2011 12:39
доброго всем дня.Сегодня менял масло в КПП,прочитав почти всё здесь изложенное про объём каробки заметил что он у всех почти разный,мастеру то я сказал что входит 2.3 но у кого то и 3,влили 2.5 литра хотя слито было всего 1.7 (специально просил мастера проверить) но с отверстия масло не потекло,мастер по советовал оставить так опасаясь чтоб сальники не выдовило от лишнего масла,вот вопрос правельно что не стали доливать больше чем 2.5 или же надо было до вытекания залить ?
Добавлено спустя 45 минут:
Да сори двигатель 1.8,ТАГАЗ привод передний.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 27.02.2011 16:59
"Мастер" - дерьмо! Fu
Чтобы не выдавило - ЕСТЬ САПУН!!!
Yes Smile
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 03.03.2011 15:32
Сори, если не совсем у тему.
Как крепиться набалдажник рычага КПП и его дермонтиновый чехол? Pomogite
Собственно этот чехол хочу заменить, на что нибудь более качественное, за зиму он приобрел не совсем приглядный вид, дерьмонтин на стыках начал трескаться, блин, машине год всего.. Sad
Михаил_Т11
Авто: Chery Tiggo МТ2
Михаил_Т11
Ссылка на сообщение 03.03.2011 15:42
"набалдажник" просто тянется вверх, но до этого аккуратно не забудь рамку снизу отстегнуть, тоже аккуратно вверх сначало сзади отсщелкиваешь, потом передние, ну и потом все это снимаешь, я не стал подходящее искать, снял, и перешил черным дермантином кахчественным, только не стал заморачиваться, и сделал только один шов сзади...
не бейте мя сильно, но это по моему больше в тему тюнинг...
stels135
Авто: Hover H5 & Peugeot 308
stels135
Ссылка на сообщение 03.03.2011 18:52
ГАРИ
ручка кпп и чехол, прекрасно подходят от девятки. кожаная стоит рублей 300. как разберешь, сам поймешь, как поставить.
