Dmitry.O.
сергей-УФА
кок
кок
Авто: Chery Tiggo т-1
31.01.2011 22:51
Спасибо за совет. Имея небольшой опыт в ремонте советского автопрома и включив логику перешел на тему сцепление, спустя 3 часа нашел схожую проблему на 40-й странице. Вывод- из всех прелестей тиго сцепление полное го-но. А вот масло в коробке всетаки заменю самостоятельно, неизвестно что на сервисе долили в коробку. Всем удачи!
DmitryS
DmitryS
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
01.02.2011 11:05
Машине от роду 9 месяцев, пробег 11300 км, на 10800 поменял сам масло в коробке на ликви моли купленное в бутылках + волшебный состав SMT2, проехал 500 км, могу с уверенностью сказать что стало лучше, ничего не регулировал окромя проставки шайб ме5жду коробкой и креплением тросиков. Если не сравнивать с кулисой не на тросах то можно сказать работает хорошо.
кок
кок
01.02.2011 22:29
[quote="DmitryS"]Машине от роду 9 месяцев,
Прошу прощения но что за чудо состав SMT 2, и как он работает!
DmitryS
DmitryS
02.02.2011 15:22
[quote="кок"]
| DmitryS писал(а): |
Прошу прощения но что за чудо состав SMT 2, и как он работает! |
В инете полно информации о "синтетический кондиционер металла второго поколения SMT2" Заливаю уже во вторую машину, первая была Opel Vectra B, на ней плохо втыкалась 5-я передача, чувствовалось как зубцы стучат. В инете полно и отрицательных отзывов, но мне помогало. Верить или нет Ваше дело, так, информация не более того.
MAALLVIK
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
MAALLVIK
24.02.2011 19:01
Сегодня перестали включатся 2.4.зад.передачи 1.3.5 с трудом.Подскажите что можно сделать.заранее спасибо.
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
24.02.2011 19:20
MAALLVIK
Проверить работу тросов Кпп (отключить от коробки, попробовать включить её в ручную) Если включается легко - то дело в тросах или верхней кулисе.
Если все равно не включается то дело в кулисе КПП.
Наиболее часто встречающаяся неисправность - смещение фиксирующей планки.
Чтоб её проверить надо открутить на верхней плоскости кулисы КПП самую большую крышку ( шестигранник на 22 или 24 - не помню) через её отверстие будет видна эта планка, она похожа на 2 металлических полосы, проходящих вдоль оси кулисы КПП.
Эти полосы должны распологаться строго горизонтально, щель между ними должна проходить по центру отверстия (крышки).
Если они завалены в какую либо сторону - возможны такие последствия. как у Вас.
На некоторых моделях КПП в крышке, которую вы открутите вставлен штырь, который центрует эту щель, на некоторых крышках нет.
Если его нет, то крышка своей нижней плоскостью должна не давать этой планке смещаться вправо/влево...
Если планка смещена - её тонкой отверткой можно поставить по центру и закрутить крышку, чтоб она не давала планке смещаться.
Если это не поможет, то придется снимать верхнюю опору КПП и общую прямоугольную крышку кулисы. Там несколько болтов по периметру и 2 направляющих, на которых она сидит очень плотно, так что сдергивать придется большой монтировкой с усилием. Нифига не удобно, но снимается.
Уже под крышкой будет ясна причина. КПП при такой неисправности снимать не придется, все делается сверху, из-под капота...
Удачи.
MAALLVIK
MAALLVIK
24.02.2011 19:31
Спасибо завтра попробую.после рекомендации отпишусь.
коляколя
MAALLVIK
Spasatel
DEN 007
ГАРИ
Михаил_Т11
Михаил_Т11
Авто: Chery Tiggo МТ2
03.03.2011 15:42
| ГАРИ писал(а): |
Сори, если не совсем у тему.
Как крепиться набалдажник рычага КПП и его дермонтиновый чехол?
Собственно этот чехол хочу заменить, на что нибудь более качественное, за зиму он приобрел не совсем приглядный вид, дерьмонтин на стыках начал трескаться, блин, машине год всего..  |
"набалдажник" просто тянется вверх, но до этого аккуратно не забудь рамку снизу отстегнуть, тоже аккуратно вверх сначало сзади отсщелкиваешь, потом передние, ну и потом все это снимаешь, я не стал подходящее искать, снял, и перешил черным дермантином кахчественным, только не стал заморачиваться, и сделал только один шов сзади...
не бейте мя сильно, но это по моему больше в тему тюнинг...
stels135
