Заводской АКБ (Тигго 2.4) - 70А, полярность - если смотреть со стороны клемм, то слева "+", а справа "-" , как на
Такая полярность обозначается как: Азия = СНГ = прямая = + слева.
Размеры - 261*175 высота 220мм. (с клеммами, они 20 мм.)
При покупке рекомендуется проверить напряжение на клеммах - оно не должно быть менее 12.5В.
Подробности также
Для двигателя 1.8 вполне можно обойтись 65, для тех, кто хочет сэкономить.
полезные ссылки:
Маркировка АКБ Варта и БОШ см
Еще полезная ссылка:
Обслуживание АКБ:
Совет при выборе новой батареи руководствоваться рекомендациями в мануале (емкость 60 - 70 А/ч) и советами с сайта
И еще советы от коллег:
По поводу необслуживаемых АКБ. Самые передовые технологии - Dryft и AGM. Но они очень дорогие. В основном необслуживаемость (Maintenance Free) достигается за счет конструктивных особенностей вентиляции.
Подробнее:
Аккумуляторная батарея Bosch S6 001 0092S60010 70 a/h
Автомобильный аккумулятор Varta ULTRA dynamic 570901
Аккумуляторы Varta BLUE dynamic 70 (E24) (570 413 063 3132) в Харькове
Варта
Бош (Bosch S4 027 Silver 70 Ач)
Не ври.Как раз батарейка обслуживаемая и доливать надо.
Сегодня специально в гараж поехал и сделал фото своей АКБ. Так что, комрад, если ты такой "умный", то расскажи - куда и как там воду доливать?! Кстати, там специально для вас, танкистов (и специалистов в СВОЕМ деле) написано "Maintenance Free Battery" (см. стрелку на фото 2). Это в переводе на русский (с китайского) означает необслуживаемая батарейка!!! 75 Ah, сделано в Китае... третий год трудится... пока нормально Тьфу Х 3!!!
Для Мао
И вообще, запомни, я с авто, и с АКБ с 1972 г. дело имею, когда тебя еще на свете не было.
В общем, дядя Дима не врет.. он знает, что говорит... а если чего не знает, то консультируется с дядей Мишей из Легенды!
Удачи!
Не ругайтесь,пожалуста.
Как раз эта крышечка и снимается, подцепите её осторожно и увидите шесть пробок.
Так мы и не ругаемся, мы с Мао - друзья! Просто общаемся так. Тут не весь текст для Мао, кому надо - поймет!
А крышечка не поддевается, пробовал, естественно... Да и написано - необслуживаемая. Сегодня буду на СТО масло и фильтр менять,... еще раз уточню и, если время будет, на выходные попробую... Ну не зубилом же ее "снимать"!?
Давайте уточним, раз и навсегда!
Есть похожие батарейки (но только внешне похожие!!!) Low Maintenance = МАЛОобслуживаемая. Там смысл в наличии испарительных камер, в которых выкипевшая вода конденсируется и по каналам в основном стекает назад в банки. Соответственно, доливать воду или кислоту ("по настроению") там нужно реже, чем в обычные. Харктерные признаки - часто имеют индикатор (уровня электролита или степени зарядки) - круглое окно.
Есть АКБ Maintenance FREE = Свободные от обслуживания (НЕобслуживаемые). Там электролит пастообразный (поэтому их часто называют "пастовые"). Ничего доливать туда не нужно! Они хороши, но боятся перезарядки, т.е. повышенного напряжения бортсети, поскольку в таком случае паста усыхает, а долить ничего нельзя. Поэтому нужно следить за исправностью регулятора напряжения. по сравнению с обычными, они большие "чистюли" - третий год, а клеммы в идеальном состоянии, по крайней мере, у меня.
Спасибо Сергею, успокоил, а то уже в выходные, по совету "друзей - специалистов", собирался взять зубило и болгарку и поехать в гараж "водички долить"!
Ну вот это уже что то, и гадать не надо, хотя не очень весело регулятор напряжения первым на проверку, и хочу надеется, что это всё, если опыта нет то в сервис по любому
Докладываю по результатам посещения СТО: на стенде было продиагностировано вышедшее из строя реле генератора, которое было благополучно заменено. Сейчас все в порядке, но осталось легкое недоумение - каким боком реле связано с лампочкой на панели? Ведь если они находятся в одной цепи, в лампочке, как в средстве предупреждения о неполадках в системе подзарядки, пропадает всякий смысл. Или я не прав?
Поздравляю с победой над Геной,
Лампочка показывает полное отсутствие зарядки. А при выходе из строя регулятора напряжения, возможно, что небольшой ток в цепи все же идет и лампочка не горит. Поэтому я по БК контролирую напряжение бортсети...
Так надежнее!
В том-то и проблема, что лампочка вообще не загоралась, даже перед запуском при диагностике. На сервисе мне сказали, что было заменено только реле генератора. Возможны два варианта: не очень удачное техническое решение, когда контрольная лампа "висит" в цепи агрегата, который она должна контролировать, либо сервисмены лукавят.
Одним словом - в копилку опыта эксплуатации для тех, у кого нет БК: если перед запуском двигателя при диагностике не загорается лампа АБ, кроме варианта собственно сгоревшей лампы, возможны проблемы с генератором и сушествует риск стать в дороге, как это было у меня .
Самым непосредственным. Лампочка на панели приборов включена в цепь питания обмотки возбуждения. Лампочка должна гореть при включенном зажигании до запуска двигателя. После запуска должна погаснуть. Если не горит до запуска или горит во время работы двигателя, то это говорит о наличии проблемы с генератором.
Сервисмены, конечно, не сказали номер модели регулятора напряжения?
Так надежнее!
Тогда смысла в ней нет, если лампочка не горит когда это надо
я тоже контролирую по отдельному прибору так как не доверяю всем этим лампочкам , БК у меня нет.
Главное сделали а лукавят или нет не узнаешь, возможно просто поправили где то контакт, и то хорошо это их работа, и у них могут быть свои тайны
П.С. Я допускаю, что просто где то масса на гене плохая была и при нагрузке регулятор просто глючил, вот лампа и не загоралась. Забудь и наслаждайся удачи!
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Дык он про реле пишет, а не про регулятор или не так?
Дядько,ты чего так на меня окрысился то?
я такое в первый раз вижу,может быть по ентому
Dmitry.O. писал(а):
Родной Заводской АКБ (Тигго 2.4) - 70А-Для меня енти слова означают калининградскую сборку с движком 2.4.
1.6 1.8 2.0-- клоны тигго,не признаю
дядько Миша мне не авторитет
ну енто ты ваще зря(первым появилось яйцо)
в 1972 г кроме кислотных батареек ничего и не было,чего хотел сказать не понял.
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Зачем из за меня "умного" и специально для вас, танкистов (и специалистов в СВОЕМ деле) было в гараж ехать,
проконсультировался бы с дядькой Мышей "ЛЕГЕНДОЙ"
В общем, дядя Дима не знает, что говорит... а если чего , то консультируется с дядей Мишей из Легенды!
Реле-регулятор устаревшее название регулятора напряжения. Просто раньше это было действительно реле, контакты которого вибрировали и создавали эффект переменного сопротивления (регулятора). Теперь эту функцию выполняет электроника!
Ответ другу Мао!
Dmitry.O. писал(а):
Так мы и не ругаемся, мы с Мао - друзья! Просто общаемся так. Тут [b]не весь текст для Мао, кому надо - поймет![/b]
