Аккумулятор
На страницу 1 Пред.    След. 81
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.06.2007 07:48
О АКБ Тигго
Заводской АКБ (Тигго 2.4) - 70А, полярность - если смотреть со стороны клемм, то слева "+", а справа "-" , как на фото
Такая полярность обозначается как: Азия = СНГ = прямая = + слева.
Размеры - 261*175 высота 220мм. (с клеммами, они 20 мм.) Источник
При покупке рекомендуется проверить напряжение на клеммах - оно не должно быть менее 12.5В.
Varta vs Bosch
Подробности также тут
Для двигателя 1.8 вполне можно обойтись 65, для тех, кто хочет сэкономить.
полезные ссылки:
Маркировка АКБ Варта и БОШ см тут
Проверка АКБ "на коленке"
Еще полезная ссылка: http://www.vetrogenerator.ru/akb.htm
Обслуживание АКБ: http://yuri-timofeev.narod.ru/auto/auto_01/auto_01.html http://all4cars.com.ua/dir.php?id=218 http://www.domashniehitrosti.ru/akkumulyator16.html
Совет при выборе новой батареи руководствоваться рекомендациями в мануале (емкость 60 - 70 А/ч) и советами с сайта http://www.autolife.by/information/akb/akb5.html
И еще советы от коллег: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1003069#1003069
По поводу необслуживаемых АКБ. Самые передовые технологии - Dryft и AGM. Но они очень дорогие. В основном необслуживаемость (Maintenance Free) достигается за счет конструктивных особенностей вентиляции.
Подробнее: http://www.dryfit.ru/3.php http://www.exide-technologies.ru/ http://axxa.com.ua/item/2766-18871 http://www.astek-auto.ru/articles/305
Аккумуляторная батарея Bosch S6 001 0092S60010 70 a/h http://www.astek-auto.ru/battery/bosch-s6-agm/ http://akym.com.ua/category/645_akkumuljatory-varta/?sort=customers_rating&d ...
Автомобильный аккумулятор Varta ULTRA dynamic 570901 http://akym.com.ua/2836.html
Аккумуляторы Varta BLUE dynamic 70 (E24) (570 413 063 3132) в Харькове http://pn.com.ua/md/159160/
Варта http://axxa.com.ua/item/957-6466
Бош (Bosch S4 027 Silver 70 Ач) http://axxa.com.ua/item/2766-18871
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 25.02.2011 12:42
MAO CZEDUN писал(а):
Не ври.Как раз батарейка обслуживаемая и доливать надо.
Сегодня специально в гараж поехал и сделал фото своей АКБ. Так что, комрад, если ты такой "умный", то расскажи - куда и как там воду доливать?! Кстати, там специально для вас, танкистов (и специалистов в СВОЕМ деле) написано "Maintenance Free Battery" (см. стрелку на фото 2). Это в переводе на русский (с китайского) означает необслуживаемая батарейка!!! 75 Ah, сделано в Китае... третий год трудится... пока нормально Тьфу Х 3!!!
Для Мао
И вообще, запомни, я с авто, и с АКБ с 1972 г. дело имею, когда тебя еще на свете не было.
В общем, дядя Дима не врет.. он знает, что говорит... а если чего не знает, то консультируется с дядей Мишей из Легенды!
Удачи! Nalivai
komushka
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ
komushka
Ссылка на сообщение 25.02.2011 12:56
Не ругайтесь,пожалуста.
Как раз эта крышечка и снимается, подцепите её осторожно и увидите шесть пробок.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 25.02.2011 13:18
Так мы и не ругаемся, мы с Мао - друзья! Просто общаемся так. Тут не весь текст для Мао, кому надо - поймет!
А крышечка не поддевается, пробовал, естественно... Да и написано - необслуживаемая. Сегодня буду на СТО масло и фильтр менять,... еще раз уточню и, если время будет, на выходные попробую... Ну не зубилом же ее "снимать"!?
АР95
Авто: был Тигго сейчас Дастер 2.0 4х4 ---
АР95
Ссылка на сообщение 25.02.2011 13:34
НА РОДНОЙ БАТАРЕЕ Yes также не удалось эту крышечку подцепить - не снимается она
сейчас тоит другая батарея..
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 25.02.2011 13:38
я её очень не осторожно цеплял Very Happy с применением грубой физической силы
НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ . АКБ НЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 25.02.2011 14:49
Давайте уточним, раз и навсегда!
Есть похожие батарейки (но только внешне похожие!!!) Low Maintenance = МАЛОобслуживаемая. Там смысл в наличии испарительных камер, в которых выкипевшая вода конденсируется и по каналам в основном стекает назад в банки. Соответственно, доливать воду или кислоту ("по настроению") там нужно реже, чем в обычные. Харктерные признаки - часто имеют индикатор (уровня электролита или степени зарядки) - круглое окно.
Есть АКБ Maintenance FREE = Свободные от обслуживания (НЕобслуживаемые). Там электролит пастообразный (поэтому их часто называют "пастовые"). Ничего доливать туда не нужно! Они хороши, но боятся перезарядки, т.е. повышенного напряжения бортсети, поскольку в таком случае паста усыхает, а долить ничего нельзя. Поэтому нужно следить за исправностью регулятора напряжения. по сравнению с обычными, они большие "чистюли" - третий год, а клеммы в идеальном состоянии, по крайней мере, у меня.
Спасибо Сергею, успокоил, а то уже в выходные, по совету "друзей - специалистов", собирался взять зубило и болгарку и поехать в гараж "водички долить"! Bravo
NaGaR
NaGaR
Ссылка на сообщение 25.02.2011 17:49
АКБ, родная китайская, 6 пробок, пару раз в год доливаю водичку, приемущественно в крайние банки (возле клемм).
71ru
71ru
Ссылка на сообщение 25.02.2011 18:31
elekt01 писал(а):
71ru писал(а):
на холостом ходу - ~12.7В, но никак не 14 .
Ну вот это уже что то, и гадать не надо, хотя не очень весело Sad регулятор напряжения первым на проверку, и хочу надеется, что это всё, если опыта нет то в сервис по любому Izvini
Докладываю по результатам посещения СТО: на стенде было продиагностировано вышедшее из строя реле генератора, которое было благополучно заменено. Сейчас все в порядке, но осталось легкое недоумение - каким боком реле связано с лампочкой на панели? Ведь если они находятся в одной цепи, в лампочке, как в средстве предупреждения о неполадках в системе подзарядки, пропадает всякий смысл. Или я не прав?
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 25.02.2011 18:54
Поздравляю с победой над Геной,
Лампочка показывает полное отсутствие зарядки. А при выходе из строя регулятора напряжения, возможно, что небольшой ток в цепи все же идет и лампочка не горит. Поэтому я по БК контролирую напряжение бортсети...
Так надежнее!
71ru
71ru
Ссылка на сообщение 25.02.2011 19:43
[quote="Dmitry.O."]
В том-то и проблема, что лампочка вообще не загоралась, даже перед запуском при диагностике. На сервисе мне сказали, что было заменено только реле генератора. Возможны два варианта: не очень удачное техническое решение, когда контрольная лампа "висит" в цепи агрегата, который она должна контролировать, либо сервисмены лукавят.
Одним словом - в копилку опыта эксплуатации для тех, у кого нет БК: если перед запуском двигателя при диагностике не загорается лампа АБ, кроме варианта собственно сгоревшей лампы, возможны проблемы с генератором и сушествует риск стать в дороге, как это было у меня Smile.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 25.02.2011 21:37
Самым непосредственным. Лампочка на панели приборов включена в цепь питания обмотки возбуждения. Лампочка должна гореть при включенном зажигании до запуска двигателя. После запуска должна погаснуть. Если не горит до запуска или горит во время работы двигателя, то это говорит о наличии проблемы с генератором.
Сервисмены, конечно, не сказали номер модели регулятора напряжения?
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
elekt01
Ссылка на сообщение 25.02.2011 22:13
Так надежнее!
Тогда смысла в ней нет, если лампочка не горит когда это надо
Izvini я тоже контролирую по отдельному прибору так как не доверяю всем этим лампочкам Smile , БК у меня нет.
Главное сделали Smile а лукавят или нет не узнаешь, возможно просто поправили где то контакт, и то хорошо Smile это их работа, и у них могут быть свои тайны XeXe
П.С. Я допускаю, что просто где то масса на гене плохая была и при нагрузке регулятор просто глючил, вот лампа и не загоралась. Забудь и наслаждайся Friend удачи!
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Дык он про реле пишет, а не про регулятор Izvini или не так?
MAO CZEDUN
Авто: Газельерро Next2.8
MAO CZEDUN
Ссылка на сообщение 25.02.2011 22:52
Дядько,ты чего так на меня окрысился то?
я такое в первый раз вижу,может быть по ентому
Dmitry.O. писал(а):
Родной Заводской АКБ (Тигго 2.4) - 70А-Для меня енти слова означают калининградскую сборку с движком 2.4.
1.6 1.8 2.0-- клоны тигго,не признаю
дядько Миша мне не авторитет
ну енто ты ваще зря(первым появилось яйцо)
в 1972 г кроме кислотных батареек ничего и не было,чего хотел сказать не понял.
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Зачем из за меня "умного" и специально для вас, танкистов (и специалистов в СВОЕМ деле) было в гараж ехать, Crazy Crazy Crazy Crazy
проконсультировался бы с дядькой Мышей "ЛЕГЕНДОЙ"
В общем, дядя Дима не знает, что говорит... а если чего , то консультируется с дядей Мишей из Легенды! Crazy Crazy Crazy Crazy
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 25.02.2011 23:14
elekt01 писал(а):
Дык он про реле пишет, а не про регулятор или не так?
Реле-регулятор устаревшее название регулятора напряжения. Просто раньше это было действительно реле, контакты которого вибрировали и создавали эффект переменного сопротивления (регулятора). Теперь эту функцию выполняет электроника!
Ответ другу Мао!
Dmitry.O. писал(а):
Так мы и не ругаемся, мы с Мао - друзья! Просто общаемся так. Тут [b]не весь текст для Мао, кому надо - поймет![/b]
Art
Авто: Chery Tiggo 2,4
Art
Ссылка на сообщение 25.02.2011 23:23
VladT11 писал(а):
Последствия крепления АКБ посредством затягивания крепящей планки сверху а не по торцам корпуса АКБ судя по всему уже описаны в сообщении Art Wink
эээ
какие еще последствия ? Вроде все в норме ...
