Заводской АКБ (Тигго 2.4) - 70А, полярность - если смотреть со стороны клемм, то слева "+", а справа "-" , как на
Такая полярность обозначается как: Азия = СНГ = прямая = + слева.
Размеры - 261*175 высота 220мм. (с клеммами, они 20 мм.)
При покупке рекомендуется проверить напряжение на клеммах - оно не должно быть менее 12.5В.
Подробности также
Для двигателя 1.8 вполне можно обойтись 65, для тех, кто хочет сэкономить.
полезные ссылки:
Маркировка АКБ Варта и БОШ см
Еще полезная ссылка:
Обслуживание АКБ:
Совет при выборе новой батареи руководствоваться рекомендациями в мануале (емкость 60 - 70 А/ч) и советами с сайта
И еще советы от коллег:
По поводу необслуживаемых АКБ. Самые передовые технологии - Dryft и AGM. Но они очень дорогие. В основном необслуживаемость (Maintenance Free) достигается за счет конструктивных особенностей вентиляции.
Подробнее:
Аккумуляторная батарея Bosch S6 001 0092S60010 70 a/h
Автомобильный аккумулятор Varta ULTRA dynamic 570901
Аккумуляторы Varta BLUE dynamic 70 (E24) (570 413 063 3132) в Харькове
Варта
Бош (Bosch S4 027 Silver 70 Ач)
Во-первых, с наступающим всех причастных ! Во-вторых, комрады, помогите советом. Проблема в следующем: сел аккумулятор, поочередно отключая магнитолу, печку и тд. Все симптомы того, что не идет подзарядка, вероятно, что-то с генератором. Что смущает - не горит сигнальная лампа низкого заряда аккумулятора, то есть - совсем не загорается, даже при самотестировании при повороте ключа. Может ли это быть как-то связано с неконтактом или каким-либо предохранителем? Куда копать, одним словом. Естественно, после праздника поеду на сервис, но, как назло, машина нужна именно завтра. Выручайте, комрады!
71ru!
Для начала - зарядить АКБ. А потом смотреть по схеме предохранители, Гену... Если есть БК - напряжение бортсети ... должно быть около 14.3В. Если до пуска 12В, а после - падает, то, скорее всего, либо предохранители либо Гена. Если чуть повышается - вероятно,, один из диодов... Тогда на хорошо заряженном аккум-ре без сильных потребителей денек протянуть можно...
Аккумулятор на зарядку от сети на 10час. током хотя бы 5А это без вариантов, иначе где нибудь встанешь, а лампочка скорее всего просто сгорела. Ну и ток заряда посмотри, если тестером пользоваться умеешь, или просто напругу на клеммах аккумулятора на заведённом авто (если сейчас ещё заводится) или потом после зарядки. Лучше конечно обязательно померить, а то если без лампочки поедишь будит хоть уверенность, что аккум. заряжается.
Аккумулятор зарядил, второй купленый в багажнике . Ток не измерял, но как-то странно совпало, что при самодиагностике перестала лампочка загораться и заряд на аккумуляторе исчез .
Аккум. сел в движении или после стоянки
А исчез ли? Надо мерить иначе будим годать имхо лампочка и контролирует состояние заряда, и выход её из строя не влияет на заряд, так же и гасить лампочку что бы оповестить о неисправность гены система не должна, так как лампа сама по себе и привлекает внимание иначе в ней нет смысла. Возможно я ошибаюсь сейчас гляну схему. А новы аккум. зарание купил? Что были предпосылки? Или только сейчас.
Аккумулятор сел в дороге (работал подогрев стекол, сидений). Завелось все отлично, несмотря на -20. Немного вяло стекла опускались, но я не обратил внимания - мороз. все-таки. Потом просто сначала выключилась магнитола, загорелся сигнал ABS. Я остановился на обочине, чтобы перезапустить двигатель - к сожалению, ничего не вышло . Тогда заметил, что лампа не загорается при попытках запустить двигатель. Добрался до магазина, купил новый аккумулятор - на нем и добрался до дома. Такой, вот , диагноз невеселый .
elekt01!
Перегоревшая лампочка не может "выключить" магнитолу. Это может только ЭБУ!!!
71ru!
Если один из диодов отказал, то напряжение должно падать только под нагрузкой (свет,...). Так что похоже на Гену, к сожалению... Ну и предохганители проверить. Иначе - к электрику.
Зарядить обе АКБ, понятно и далее по обстоятельствам. _________________ Подпись
Предохранители - это, если я правильно понимаю, F16 в блоке под капотом? Почему я про лампочку упомянул - не на том же предохранители ли она весит? Схемы у меня нет, посмотреть негде .
Проверить отсутствие зарядки можно так:
1. Отключаем маленькую колодку от генератора.
На контакте S при включении зажигания должно быть +Аккум, идёт через пред F16 , если напряжения нет, ищем обрыв цепи, или пред. F16.
2. Что бы проверить цепь исправности лампы АКБ, при отключенной колодке, замкнуть контакт L на корпус, при вкл. зажигании, еcли лампочка горит, цепь исправна, нет, ищем обрыв в цепи.
Если при общей диагностике лампа АКБ не горит, причины:
1. Износ щеток.
2. Обрыв обмотки ротора.(Та, обмотка, что на кольца идёт). _________________ Подпись
Это где фото в полутьме? Подробностей не видно, но и без того понятно, что ближняя сторона АКБ не закреплена сверху уголком держателя. Грамотный крепеж, ничего не скажешь
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
Если лампа АКБ не горит при включенном зажигании до пуска двигателя, то скорее всего обрыв в цепи обмотки возбуждения генератора и скорее всего копать надо в сторону регулятора напряжения.
[quote="Dmitry.O."]Перегоревшая лампочка не может "выключить" магнитолу. Это может только ЭБУ!!! [quote="71ru"]
Я говарю что лампочка не управляется мозгами а только геной, посмотрите схему там в цепи лампочки (свето диод) нет ни чего , прямо к гене идет, и то гены не предохранителей там сразу на аккум. ток идет. Цепь очень простаяимхо всё может работать исключая мозги.
А на новом аккуме. лапа не загоралась? И новый аккум. тоже сдох?
1. Износ щеток.
Не торопитесь что то и кудато замыкать, это не самый лучший способ что то найти , тем более по бумажке, электроника это не любит. Только тестер и замер напруги на клеммах, и ток в разрыв + и если нет нечего то нафиг лезть дальше, в сервис на ремонт. Электрик в сервисе сам начнёт именно с этого и не полезет дальше, а просто будет смотреть гену уже на стенде. И чот я не заметил не одного предохранетеля в цепи заряда аккумулятора, или схема 1.8л отличается от 2.4л
При износе щёток лампа должна гореть или мигать так как гена тогда не даёт номинальный ток, и лампа должна именно об этом и сообщать водителю, но не как не гаснуть, она скореей всего после диагностики останется гореть или мигать
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
Вот где то так но по любому если это он то, или тёплый гараж и руки золотые или сервис.
Спасибо всем, что откликнулись на мою проблему, но максимум что я смогу сделать - это померять напряжения на клемах. Что, собствено, я уже делал. Заряженый аккумулятор показывает ~13В, установленый на машину, на холостом ходу - ~12.7В, но никак не 14 . Все остальное сложно для меня. Единственно, что я еще могу сделать - предохранитель какой-нибудь проверить или контакт подергать . В сервис так или иначе поеду, мне бы завтра как-нибудь перекантоваться с двумя аккумуляторами.
Вот так и было - перед запуском обратил внимание, что лампочка не загорелась. Ну, думаю, глюканула - главное, что не горит при работающем движке. И двигатель запустился отлично, несмотря на мороз. Думаю, уже тогда подзарадки не было, потому-то дворники как-то вяло махали, как при неработающем двигателе. А вот где-то через час при всех включеных подогревах, фарах и тд. - выключился магнитофон, печка, загорелся ABS и двигатель отказался перезапускаться . Лампочка больше и не загоралась и перед запуском с новым аккумулятором. Поэтому я и предположил, что это как-то связано, уж очень странное совпадение - перестала перед пуском загораться лампочка АКБ и пропала подзарядка.
Да, кстати, двигатель у меня 2.4, если это имеет какое-нибудь значение.
Ну вот это уже что то, и гадать не надо, хотя не очень весело регулятор напряжения первым на проверку, и хочу надеется, что это всё, если опыта нет то в сервис по любому
