Аккумулятор
На страницу 1 Пред.    След. 81
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.06.2007 07:48
О АКБ Тигго
Заводской АКБ (Тигго 2.4) - 70А, полярность - если смотреть со стороны клемм, то слева "+", а справа "-" , как на фото
Такая полярность обозначается как: Азия = СНГ = прямая = + слева.
Размеры - 261*175 высота 220мм. (с клеммами, они 20 мм.) Источник
При покупке рекомендуется проверить напряжение на клеммах - оно не должно быть менее 12.5В.
Varta vs Bosch
Подробности также тут
Для двигателя 1.8 вполне можно обойтись 65, для тех, кто хочет сэкономить.
полезные ссылки:
Маркировка АКБ Варта и БОШ см тут
Проверка АКБ "на коленке"
Еще полезная ссылка: http://www.vetrogenerator.ru/akb.htm
Обслуживание АКБ: http://yuri-timofeev.narod.ru/auto/auto_01/auto_01.html http://all4cars.com.ua/dir.php?id=218 http://www.domashniehitrosti.ru/akkumulyator16.html
Совет при выборе новой батареи руководствоваться рекомендациями в мануале (емкость 60 - 70 А/ч) и советами с сайта http://www.autolife.by/information/akb/akb5.html
И еще советы от коллег: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1003069#1003069
По поводу необслуживаемых АКБ. Самые передовые технологии - Dryft и AGM. Но они очень дорогие. В основном необслуживаемость (Maintenance Free) достигается за счет конструктивных особенностей вентиляции.
Подробнее: http://www.dryfit.ru/3.php http://www.exide-technologies.ru/ http://axxa.com.ua/item/2766-18871 http://www.astek-auto.ru/articles/305
Аккумуляторная батарея Bosch S6 001 0092S60010 70 a/h http://www.astek-auto.ru/battery/bosch-s6-agm/ http://akym.com.ua/category/645_akkumuljatory-varta/?sort=customers_rating&d ...
Автомобильный аккумулятор Varta ULTRA dynamic 570901 http://akym.com.ua/2836.html
Аккумуляторы Varta BLUE dynamic 70 (E24) (570 413 063 3132) в Харькове http://pn.com.ua/md/159160/
Варта http://axxa.com.ua/item/957-6466
Бош (Bosch S4 027 Silver 70 Ач) http://axxa.com.ua/item/2766-18871
71ru
71ru
Ссылка на сообщение 22.02.2011 20:09
Во-первых, с наступающим всех причастных ! Smile Во-вторых, комрады, помогите советом. Проблема в следующем: сел аккумулятор, поочередно отключая магнитолу, печку и тд. Все симптомы того, что не идет подзарядка, вероятно, что-то с генератором. Что смущает - не горит сигнальная лампа низкого заряда аккумулятора, то есть - совсем не загорается, даже при самотестировании при повороте ключа. Может ли это быть как-то связано с неконтактом или каким-либо предохранителем? Куда копать, одним словом. Естественно, после праздника поеду на сервис, но, как назло, машина нужна именно завтра. Выручайте, комрады!
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.02.2011 20:23
71ru!
Для начала - зарядить АКБ. А потом смотреть по схеме предохранители, Гену... Если есть БК - напряжение бортсети ... должно быть около 14.3В. Если до пуска 12В, а после - падает, то, скорее всего, либо предохранители либо Гена. Если чуть повышается - вероятно,, один из диодов... Тогда на хорошо заряженном аккум-ре без сильных потребителей денек протянуть можно...
Взаимно! Удачи!
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
elekt01
Ссылка на сообщение 22.02.2011 20:29
Аккумулятор на зарядку от сети на 10час. током хотя бы 5А это без вариантов, иначе где нибудь встанешь, а лампочка скорее всего просто сгорела. Ну и ток заряда посмотри, если тестером пользоваться умеешь, или просто напругу на клеммах аккумулятора на заведённом авто (если сейчас ещё заводится) или потом после зарядки. Лучше конечно обязательно померить, а то если без лампочки поедишь будит хоть уверенность, что аккум. заряжается.
71ru
71ru
Ссылка на сообщение 22.02.2011 20:43
Dmitry.O. писал(а):
71ru!
Увы, БК нет Sad
Dmitry.O. писал(а):
71ru!
На холостом 12.8 на свежезаряженом, и падает понемногу.
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 22.02.2011 20:46
Ну уж это экстрим Crazy имхо зимой с ближним светом (положено теперь) и т. д. от силы часа 3-4 и то без гарантии (можно посчитать).
71ru
71ru
[quote="elekt01"]
Аккумулятор зарядил, второй купленый в багажнике Smile. Ток не измерял, но как-то странно совпало, что при самодиагностике перестала лампочка загораться и заряд на аккумуляторе исчез Sad.
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 22.02.2011 21:15
71ru писал(а):
что при самодиагностике перестала лампочка загораться и заряд на аккумуляторе исчез .
Аккум. сел в движении или после стоянки
А исчез ли? Надо мерить иначе будим годать Izvini имхо лампочка и контролирует состояние заряда, и выход её из строя не влияет на заряд, так же и гасить лампочку что бы оповестить о неисправность гены система не должна, так как лампа сама по себе и привлекает внимание иначе в ней нет смысла. Возможно я ошибаюсь сейчас гляну схему. Izvini А новы аккум. зарание купил? Что были предпосылки? Или только сейчас.
71ru
71ru
Ссылка на сообщение 22.02.2011 21:48
Аккумулятор сел в дороге (работал подогрев стекол, сидений). Завелось все отлично, несмотря на -20. Немного вяло стекла опускались, но я не обратил внимания - мороз. все-таки. Потом просто сначала выключилась магнитола, загорелся сигнал ABS. Я остановился на обочине, чтобы перезапустить двигатель - к сожалению, ничего не вышло Sad. Тогда заметил, что лампа не загорается при попытках запустить двигатель. Добрался до магазина, купил новый аккумулятор - на нем и добрался до дома. Такой, вот , диагноз невеселый Sad.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.02.2011 21:57
elekt01!
Перегоревшая лампочка не может "выключить" магнитолу. Это может только ЭБУ!!!
71ru!
Если один из диодов отказал, то напряжение должно падать только под нагрузкой (свет,...). Так что похоже на Гену, к сожалению... Ну и предохганители проверить. Иначе - к электрику.
Зарядить обе АКБ, понятно и далее по обстоятельствам.
71ru
71ru
Ссылка на сообщение 22.02.2011 22:40
Предохранители - это, если я правильно понимаю, F16 в блоке под капотом? Почему я про лампочку упомянул - не на том же предохранители ли она весит? Схемы у меня нет, посмотреть негде Sad.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 22.02.2011 22:58
Нет, лампочка висит не этом предохранителе.
Добавлено спустя 34 минуты 13 секунд:
Проверить отсутствие зарядки можно так:
1. Отключаем маленькую колодку от генератора.
На контакте S при включении зажигания должно быть +Аккум, идёт через пред F16 , если напряжения нет, ищем обрыв цепи, или пред. F16.
2. Что бы проверить цепь исправности лампы АКБ, при отключенной колодке, замкнуть контакт L на корпус, при вкл. зажигании, еcли лампочка горит, цепь исправна, нет, ищем обрыв в цепи.
Если при общей диагностике лампа АКБ не горит, причины:
1. Износ щеток.
2. Обрыв обмотки ротора.(Та, обмотка, что на кольца идёт).
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 23.02.2011 00:03
DEN 007 писал(а):
Вы!!! На предыдущую страницу заглядывали??? Sad
Это где фото в полутьме? Подробностей не видно, но и без того понятно, что ближняя сторона АКБ не закреплена сверху уголком держателя. Грамотный крепеж, ничего не скажешь Wink
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
Если лампа АКБ не горит при включенном зажигании до пуска двигателя, то скорее всего обрыв в цепи обмотки возбуждения генератора и скорее всего копать надо в сторону регулятора напряжения.
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 23.02.2011 00:20
[quote="Dmitry.O."]Перегоревшая лампочка не может "выключить" магнитолу. Это может только ЭБУ!!! [quote="71ru"]
Я говарю что лампочка не управляется мозгами а только геной, посмотрите схему там в цепи лампочки (свето диод) нет ни чего , прямо к гене идет, и то гены не предохранителей там сразу на аккум. ток идет. Цепь очень простаяимхо всё может работать исключая мозги.
71ru писал(а):
Тогда заметил, что лампа не загорается при попытках запустить двигатель. Добрался до магазина, купил новый аккумулятор - на нем и добрался до дома. Такой, вот , диагноз невеселый .
А на новом аккуме. лапа не загоралась? И новый аккум. тоже сдох?
1. Износ щеток.
Не торопитесь что то и кудато замыкать, это не самый лучший способ что то найти , тем более по бумажке, электроника это не любит. Только тестер и замер напруги на клеммах, и ток в разрыв + и если нет нечего то нафиг лезть дальше, в сервис на ремонт. Электрик в сервисе сам начнёт именно с этого и не полезет дальше, а просто будет смотреть гену уже на стенде. И чот я не заметил не одного предохранетеля в цепи заряда аккумулятора, или схема 1.8л отличается от 2.4л Izvini
При износе щёток лампа должна гореть или мигать так как гена тогда не даёт номинальный ток, и лампа должна именно об этом и сообщать водителю, но не как не гаснуть, она скореей всего после диагностики останется гореть или мигать Izvini
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
Вот где то так Horosho но по любому если это он то, или тёплый гараж и руки золотые Smile или сервис.
71ru
71ru
Ссылка на сообщение 23.02.2011 00:59
Спасибо всем, что откликнулись на мою проблему, но максимум что я смогу сделать - это померять напряжения на клемах. Что, собствено, я уже делал. Заряженый аккумулятор показывает ~13В, установленый на машину, на холостом ходу - ~12.7В, но никак не 14 Sad. Все остальное сложно для меня. Единственно, что я еще могу сделать - предохранитель какой-нибудь проверить или контакт подергать Smile. В сервис так или иначе поеду, мне бы завтра как-нибудь перекантоваться с двумя аккумуляторами.
Вот так и было - перед запуском обратил внимание, что лампочка не загорелась. Ну, думаю, глюканула - главное, что не горит при работающем движке. И двигатель запустился отлично, несмотря на мороз. Думаю, уже тогда подзарадки не было, потому-то дворники как-то вяло махали, как при неработающем двигателе. А вот где-то через час при всех включеных подогревах, фарах и тд. - выключился магнитофон, печка, загорелся ABS и двигатель отказался перезапускаться Sad. Лампочка больше и не загоралась и перед запуском с новым аккумулятором. Поэтому я и предположил, что это как-то связано, уж очень странное совпадение - перестала перед пуском загораться лампочка АКБ и пропала подзарядка.
Да, кстати, двигатель у меня 2.4, если это имеет какое-нибудь значение.
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 23.02.2011 01:35
71ru писал(а):
на холостом ходу - ~12.7В, но никак не 14 .
Ну вот это уже что то, и гадать не надо, хотя не очень весело Sad регулятор напряжения первым на проверку, и хочу надеется, что это всё, если опыта нет то в сервис по любому Izvini
