Обогрев заднего стекла
На страницу 1 Пред.    След. 27
Алдр
Авто: Chery M11 2
Алдр
Авто: Chery M11 2
Ссылка на сообщение 26.01.2011 07:52
Если разломить резистор то это керамическая основа, сам резистор это напыление сверху затем краска. Это у достаточно высокоомных сопротивлений. Здесь же сопротивление очень маленькое (единицы Ом и меньше) полюбому должен присутствовать металл.
Рецепт приготовления токопроводящего клея (серебрянные опилки толченый графит клей БФ-2)
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 26.01.2011 09:50
яков12 писал(а):
Не знаю.Но не из металла,это точно.Там напыление чего-то углеродистого,могу и ошибаться.Любой резистор если разломить,то внутри металла не будет,а будет нечто напоминающие керамику
графит и кремний, два основных полупроводника + редкоземельные металлы, но это в радиоэлектронике, а на стекле вообще не понятно что и с чем, но эта штука прекрасно паяется, а значит там присутствует медь или что-то похожее
Evgeny22
Авто: Chery M11
Evgeny22
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 04.02.2011 20:04
забрал машину из салона, стекло вклеили хорошо без претензий. Стекло греется на ошуп немного меньше чем до случившегося. Тонировать пока не буду поезжу со стоком хотя жутко неудобно. Откатал уже 3000км, тестю дальше Smile
дорожникпо
Авто: Chery M11 basic
дорожникпо
Ссылка на сообщение 13.02.2011 21:59
Такое впечатление ,что наш автомобиль зовётся "сделай САМ"неисправностей хватает,а дилеры разводят руками.Отпишите по стеклу кому устранили неисправность оф.дилеры.Вроде машину покупал новую не для того ,чтобы кружить возле неё с паяльником Plachu
k245
Авто: Chery M11 седан,
k245
Ссылка на сообщение 14.02.2011 00:07
Если не хочешь кружить с паяльником возле машины, так хоть тему с начала прочитай! Bravo
bursakk
Авто: Chery M11 (M12)
bursakk
Ссылка на сообщение 14.02.2011 04:44
Лично я не считаю что уж серьёзные косяки у машины. У многих известных брэндов не меньше. Посчитай участников форума - машин продано намного больше. Very Happy Просто ребятам скучно, творческая мысль бурлит и требует выхода за что им респект. Nalivai А про заднее стекло это привычка. Оно не информативно зеркала в помощь, а они красавы.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.02.2011 07:22
Это не зеркала,это телевизоры просто Smile Horosho
Evgeny22
Авто: Chery M11
Evgeny22
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 16.02.2011 14:28
Дело не в привычке! я вот в него вообще не смотрю. Если обогрев есть значит он должен работать!
bursakk
bursakk
Ссылка на сообщение 16.02.2011 14:58
Ага вынь и положь. Он и работает, правда у некоторых хреново. А если целый день с включенным ездить в в снегопад может и у меня стекло лопнет. Этож не снегоплавилка.
LEV-LEXA
Авто: Chery M11
LEV-LEXA
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 20.02.2011 12:53
Ездил вчера на ТО. Сказал про обогрев, зае уже меня преды. Короче они ме сделали:сам разьем у меня уже выгорел и был плохой контакт, поставили пластину гдето на стекле,разъем поставили оттдельный прям сверху этого блока и стало все ном))))
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 20.02.2011 18:12
перенесли контакт на токоведущей шине выше первой нити, чтобы ток шёл по всей нагревательной сетке. Теперь всё будет пучком Yes
ASSEDRO
Авто: Chery M11
ASSEDRO
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 24.02.2011 16:09
купил М11 2октября 2001г. всеработало отлично. пару дней назад перестал работать обогрев заднего стекла (хэтч), что удевительно, обогрев зеркал работал еще пару дней. сегодна заметил, что зеркала не оттаивают. парадокс какой то полусается. комплектация комфорт.
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 11.03.2011 21:00
У меня была такая же беда,перегорел пред. на обогреве зад. стекла.Первый поменял сам -пользовался ровно 2 раза,опять перегорел.Поехал в сервис.Походу дела я не первый уже с этой болячкой приехал.Сделали за 20 минут-малорики!Сняли обшивку зад. двери,поскоблили по жилкам лезвием-думал все,теперь вообще работать не будет,а нет,отработала всю зиму на ура.И автоматически,кстати,как с новья так и сейчас,отключается через 15 минут(прим.).
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.03.2011 22:00
Плохой контакт-увеличение сопротивления-увеличение силы тока-перегоревший пред Smile
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 12.03.2011 21:12
Не в контакте дело!Скоблили конкретно,прямо сдирали с правой и левой стороны.Когда приехал с претензией-сказали "Загоняй, с завода пришла инструкция как устранить".И вот именно, сдирали с нижних 5 полос по краям.А замена преда 20А на 25А результата не даст.Проводка не выдержит,я так думаю(все таки на заводе тоже не дураки).
