если ты имеешь в виду в настройках,то да! в том то и дело , я включаю навигацию,всё загружается,карта,даже выбранный путь,но он не может найти место своего нахождения и спутников не от "0" и до "9" как правило, а "-". я вхожу в настройки, нажимаю "подключить" он долго ищет и выдаёт эту фразу "GPS приёмник не найден. выполнить расширенный поиск?" я нажимаю "ДА" он думает ещё дольше ,после чего выдаёт-"GPS приёмник не найден." я уже и акомулятор отключал и резет нажимал ,хрен его знает!!!!!!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Базилио писал(а):
Проверь соеденение антены, может проводок перетерло где-то.
если-бы антена,то он бы спутники показывал бы "0" а он ,сволочь , показывает "-"
Ребята помогите,я включаю навигацию,всё загружается,карта,даже выбранный путь,но он не может найти место своего нахождения и спутников. я вхожу в настройки, нажимаю "подключить" он долго ищет и выдаёт эту фразу "GPS приёмник не найден. выполнить расширенный поиск?" я нажимаю "ДА" он думает ещё дольше ,после чего выдаёт-"GPS приёмник не найден." я уже и акомулятор отключал и резет нажимал ,хрен его знает!!!!!!!!!
Вытащи карточку с навигацией и перезагрузи устройство (выкл - вкл)
потом на загрузившемся - settings - gps status
Третья закладка с диаграммой
Там сигнал хоть с одного спутника будет?
на второй закладке будут идти строчки вида "$CPGGA....."
спасибо щасс пойду попробую, только ещё 150 грамм чтобы нервишки успокоить!!!!!!!
Добавлено спустя 47 секунд:
javascript:emoticon('')
Добавлено спустя 57 минут 48 секунд:
prysad
ни чего не получается! всё то же самое
Да, на всякий случай.
Если кто-то решит уже сейчас залезть в свою балалайку, внимательно смотрите на надписи на gps-плате.
У меня стоит 872EC-MSD
Если у вас другая, это не значит, что все пропало это значит, что Usb может находиться на других контактах.
Сегодня сниму и покапаюсь в своей
не кинешь пример скрипта ну вообще как что сделал?
P.S. такими темпами, совместными усилиями сделаем из MH человека
нажать кнопку в настройках GPS- "Reset GPS" пробовал?
Что тоже самое?
При вынутой карте она не может писать что приемник не найден, да еще и по русски
Добавлено спустя 24 минуты 29 секунд:
Вот архив
Все сделано таким образом, что работает все с карты, ничего во внутренностях не трогается.
Если надо вернуть все назад - просто вытаскиваем карту и перегружаемся.
Внутренности состоят из двух частей
Папки Dial и папки WolfNCU
Нужно выбрать у себя, чтобы автозапускался при загрузке магнитолы файл Dial/Launch.exe
Он прописывает драйвера, инициализирует модем и запускает оболочку WolfNCU
Оболочку я приложил в самом простеньком варианте. Для примера.
Модем прописывается таким образом, что как только какая-то программа захочет попасть в интернет, вылезает стандартное виндовское окошко дозвона, тюкаем на левую нижнюю кнопку (dial), и все, мы в сети.
Теперь особенности:
файл Dial/Registry/232usb.reg подходит только для Huawei e220
Для других модемов могут быть другие параметры в этом файле.
И еще одно, все эти модемы - сложносоставные устройства (т.е. они еще и картридер, например, на них драйвера для winxp хранятся)
Для wince это слишком сложно.
Сперва модем надо перевести в режим "просто модем"
Как это сделать (копирую чужой текст)
Инструкция:
1) Подключить модем к ПК под управлением Windows и убедиться, что он работает.
2) Сохранить все файлы, содержащиеся на виртуальном CD модема.
3) Отключить компьютер от сети и Интернета и запустить программу Hyper Terminal.
Программа Hyper Terminal находится в разделе Пуск > Программы > Стандартные > Связь > Hyper Terminal - в ос Windows XP, а для Windows7 ее нужно загрузить.
4) В окне "Описание подключения" пишем любое название, скажем "Huawei", и нажимаем ENTER. Ждем появления окна "Подключение". В его последней графе "Подключаться через” нужно выбрать "HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem" и нажать ОК.
Следующее после этого окно с номерами телефона и прочими параметрами нужно просто закрыть, нажав кнопку "Отмена".
5) Теперь на панели программы следует нажать последнюю кнопку "Свойства":
И в открывшемся окне "Свойства: модем" перейти на вкладку "Параметры:
Нажать кнопку "Параметры ASCII":
Поставить галочку во второй сверху графе "Отображать вводимые символы на экране".
Нажать ОК. Верхнее окошко закроется. Нажать ОК. Последнее окошко закроется, и в главном окне программы замигает курсор.
6) Включаем CAPS LOCK и печатаем команду АТ. Нажимаем ENTER. Появляется ответ: ОК. Значит связь с модемом установлена. Вводим :
AT^U2DIAG=0 (устройство в режиме только модем)
Введя команду, нажимаем ENTER, и в ответ видим ОК.
Закрываем окно Hyper Terminal, ответив "ДА" на предложение прервать сеанс связи и отказавшись от сохранения подключения.
7) Убеждаемся, что эмуляция CD-ROM отключена. Для этого отсоединяем модем от USB порта и снова подсоединяем в тот же порт. В "Мой компьютер" не должно появиться "нового" CD-ROM - только те, что есть на самом деле.
Если возникнет необходимость вернуть модем в первоначальное состояние, необходимо повторить всю процедуру, но уже с командой AT^U2DIAG=255 (устройство в режиме модем + CD-ROM + Card Reader).
Вот процесс загрузки девайса с подключенным модемом.
Что тоже самое?
Третья закладка с диаграммой. но диаграмма не включается ,ни чего не происходит!!!сейчас пытаюсь перезагрузить программу,что получится-напишу!!!
Это разъем для подключения другого gps-приемника.
Т.к. чип gps у нас реализован через serial подключение (т.е. com-порт),
могу предположить - что это тоже com-порт (точнее не целиком com , а частично)
Потому что, когда я его прозванивал - он не перекликается с usb-host , разведенным на плате
Порылся в спецификациях, да, там rs-232 т.е. ком-порт, предназанчено исключительно для другого gps-приемника (не антенны), поддерживающего этот стандарт (таких в интернете много продается)
в этом разъеме видео компанентный вход
и rs232 Tx с данными от тачскрина
