MULTI NAVI (Hasda) ч1
На страницу 1 Пред.    След. 165
Куратор темы: vid
Базилио
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
Базилио
Ссылка на сообщение 31.01.2011 16:48
bkmzzz писал(а):
всё работало около года,всё подключено!даже карта грузится,но нет моего места расположения .спутники не "0"a "-"!!!
Проверь соеденение антены, может проводок перетерло где-то.
bkmzzz
bkmzzz
Ссылка на сообщение 31.01.2011 17:38
А сам приёмник подключен?[/quote]
если ты имеешь в виду в настройках,то да! в том то и дело , я включаю навигацию,всё загружается,карта,даже выбранный путь,но он не может найти место своего нахождения и спутников не от "0" и до "9" как правило, а "-". я вхожу в настройки, нажимаю "подключить" он долго ищет и выдаёт эту фразу "GPS приёмник не найден. выполнить расширенный поиск?" я нажимаю "ДА" он думает ещё дольше ,после чего выдаёт-"GPS приёмник не найден." я уже и акомулятор отключал и резет нажимал ,хрен его знает!!!!!!!!! Crazy
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
если-бы антена,то он бы спутники показывал бы "0" а он ,сволочь , показывает "-"
Базилио
Базилио
Ссылка на сообщение 31.01.2011 17:55
Тогда и не знаю чем тебе помочь.
bkmzzz
bkmzzz
Ссылка на сообщение 31.01.2011 18:02
Ребята помогите,я включаю навигацию,всё загружается,карта,даже выбранный путь,но он не может найти место своего нахождения и спутников. я вхожу в настройки, нажимаю "подключить" он долго ищет и выдаёт эту фразу "GPS приёмник не найден. выполнить расширенный поиск?" я нажимаю "ДА" он думает ещё дольше ,после чего выдаёт-"GPS приёмник не найден." я уже и акомулятор отключал и резет нажимал ,хрен его знает!!!!!!!!! Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
prysad
prysad
Ссылка на сообщение 31.01.2011 18:14
Вытащи карточку с навигацией и перезагрузи устройство (выкл - вкл)
потом на загрузившемся - settings - gps status
Третья закладка с диаграммой
Там сигнал хоть с одного спутника будет?
на второй закладке будут идти строчки вида "$CPGGA....."
bkmzzz
bkmzzz
Ссылка на сообщение 31.01.2011 20:24
спасибо щасс пойду попробую, только ещё 150 грамм чтобы нервишки успокоить!!!!!!!
Добавлено спустя 47 секунд:
javascript:emoticon('Nalivai')
Добавлено спустя 57 минут 48 секунд:
prysad
ни чего не получается! всё то же самое Pomogite
platonoff
Авто: Great Wall Hover 2.8 ТС
platonoff
Ссылка на сообщение 01.02.2011 10:12
prysad писал(а):
Да, на всякий случай.
Если кто-то решит уже сейчас залезть в свою балалайку, внимательно смотрите на надписи на gps-плате.
У меня стоит 872EC-MSD
Если у вас другая, это не значит, что все пропало Yes это значит, что Usb может находиться на других контактах.
Сегодня сниму и покапаюсь в своей
не кинешь пример скрипта ну вообще как что сделал?
P.S. такими темпами, совместными усилиями сделаем из MH человека Smile
нажать кнопку в настройках GPS- "Reset GPS" пробовал?
prysad
prysad
Ссылка на сообщение 01.02.2011 11:39
Что тоже самое?
При вынутой карте она не может писать что приемник не найден, да еще и по русски
Добавлено спустя 24 минуты 29 секунд:
Вот архив http://files.mail.ru/DADQ03
Все сделано таким образом, что работает все с карты, ничего во внутренностях не трогается.
Если надо вернуть все назад - просто вытаскиваем карту и перегружаемся.
Внутренности состоят из двух частей
Папки Dial и папки WolfNCU
Нужно выбрать у себя, чтобы автозапускался при загрузке магнитолы файл Dial/Launch.exe
Он прописывает драйвера, инициализирует модем и запускает оболочку WolfNCU
Оболочку я приложил в самом простеньком варианте. Для примера.
Модем прописывается таким образом, что как только какая-то программа захочет попасть в интернет, вылезает стандартное виндовское окошко дозвона, тюкаем на левую нижнюю кнопку (dial), и все, мы в сети.
Теперь особенности:
файл Dial/Registry/232usb.reg подходит только для Huawei e220
Для других модемов могут быть другие параметры в этом файле.
И еще одно, все эти модемы - сложносоставные устройства (т.е. они еще и картридер, например, на них драйвера для winxp хранятся)
Для wince это слишком сложно.
Сперва модем надо перевести в режим "просто модем"
Как это сделать (копирую чужой текст)
Инструкция:
1) Подключить модем к ПК под управлением Windows и убедиться, что он работает.
2) Сохранить все файлы, содержащиеся на виртуальном CD модема.
3) Отключить компьютер от сети и Интернета и запустить программу Hyper Terminal.
Программа Hyper Terminal находится в разделе Пуск > Программы > Стандартные > Связь > Hyper Terminal - в ос Windows XP, а для Windows7 ее нужно загрузить.
4) В окне "Описание подключения" пишем любое название, скажем "Huawei", и нажимаем ENTER. Ждем появления окна "Подключение". В его последней графе "Подключаться через” нужно выбрать "HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem" и нажать ОК.
Следующее после этого окно с номерами телефона и прочими параметрами нужно просто закрыть, нажав кнопку "Отмена".
5) Теперь на панели программы следует нажать последнюю кнопку "Свойства":
И в открывшемся окне "Свойства: модем" перейти на вкладку "Параметры:
Нажать кнопку "Параметры ASCII":
Поставить галочку во второй сверху графе "Отображать вводимые символы на экране".
Нажать ОК. Верхнее окошко закроется. Нажать ОК. Последнее окошко закроется, и в главном окне программы замигает курсор.
6) Включаем CAPS LOCK и печатаем команду АТ. Нажимаем ENTER. Появляется ответ: ОК. Значит связь с модемом установлена. Вводим :
AT^U2DIAG=0 (устройство в режиме только модем)
Введя команду, нажимаем ENTER, и в ответ видим ОК.
Закрываем окно Hyper Terminal, ответив "ДА" на предложение прервать сеанс связи и отказавшись от сохранения подключения.
7) Убеждаемся, что эмуляция CD-ROM отключена. Для этого отсоединяем модем от USB порта и снова подсоединяем в тот же порт. В "Мой компьютер" не должно появиться "нового" CD-ROM - только те, что есть на самом деле.
Если возникнет необходимость вернуть модем в первоначальное состояние, необходимо повторить всю процедуру, но уже с командой AT^U2DIAG=255 (устройство в режиме модем + CD-ROM + Card Reader).
Вот процесс загрузки девайса с подключенным модемом.
bkmzzz
bkmzzz
Ссылка на сообщение 01.02.2011 17:12
[quote="prysad"]
Что тоже самое?
Третья закладка с диаграммой. но диаграмма не включается ,ни чего не происходит!!!сейчас пытаюсь перезагрузить программу,что получится-напишу!!!
platonoff
platonoff
Ссылка на сообщение 01.02.2011 17:26
prysad
БОЛЬШОЙ Респект!!!
crasnoff
Авто: Hyundai Santa Fe 2,4
crasnoff
Ссылка на сообщение 02.02.2011 11:20
prysad
Я так понял, ты довольно глубоко залез во внутренности МН.
Подскажи что за разъем? Куда он подключен внутри?
Связан-ли он с GPS?
prysad
prysad
Ссылка на сообщение 02.02.2011 11:30
Это разъем для подключения другого gps-приемника.
Т.к. чип gps у нас реализован через serial подключение (т.е. com-порт),
могу предположить - что это тоже com-порт (точнее не целиком com , а частично)
Потому что, когда я его прозванивал - он не перекликается с usb-host , разведенным на плате
crasnoff
crasnoff
Ссылка на сообщение 02.02.2011 11:43
Спасибо за подробный ответ.
prysad
prysad
Ссылка на сообщение 02.02.2011 12:04
Порылся в спецификациях, да, там rs-232 т.е. ком-порт, предназанчено исключительно для другого gps-приемника (не антенны), поддерживающего этот стандарт (таких в интернете много продается)
platonoff
platonoff
Ссылка на сообщение 02.02.2011 12:21
в этом разъеме видео компанентный вход
и rs232 Tx с данными от тачскрина
