Во вторник температура опустилась до 31. Двигатель завелся нормально. После выезда с парковки заглох и больше не заводился. Под машиной лужа масла. Заглянул под машину-ручьем бежит из отверстия в корпусе воздушного фильтра. Отогнали на веревке в сервис. Через день позвонили-забирайте, все сделали. Сказали, что образовался конденсат, и из-за этого давануло. У кого нибудь было че подобное?
у некоторых на других Чери (по Тигго видел) в такие примерно морозы не выдерживала прокладка в поддоне и вытекало масло...
(видимо издержки цены машины)
Не прокладка поддона, а прокладка масляного фильтра. Выкинул родной фильтр-поставил GoodWill, сухо и комфортно. Видимо фильтры "левачить" начали. _________________ Подпись
у меня такая байда была...жена с утра после -25...завела и без прогрева полетела...хорошо хоть по месту..не много вытекло..короче..отвинтил маслянный...протер...тут и там..и заново завернул...все вери хорошо не течет....уже месяц прошол..хотя эт в 1 раз за 2 зимы...моаль сей...такова...грейте машину...хоть чуть чуть...ей тоже холодно...
Бежит не через маслянный, а через воздушный фильтр
Если действительно так. То смотри у тебя износ колец следствие картерные газы следствие сепоратор не справляется следствие образуется конденсат в патрубках возле сепоратора следствие замерзает данный конденсат а вернее эмульсия и следствие нет циркуляции и масло по самому широкому канала тобишь вверх к воздуху нормально продавливается и льется. Так что надо менять кольца сам так и намерен менять. Уже кольца заказал. _________________ Подпись
Масло и воздухан не соприкасаются. А в воздухане скорее всего как и в Амулете фильтр стоит, через который картерные газы и конденсат уходит, вот там и замерзает. Нужно или чаще чистить или отсоединить патрубок нужный (не знаю какой у вас).
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Обсуждение этой проблемы в Амулете. Может что для себя найдёте полезного
70000
Но износ колец не всегда зависит от пробега, еще они могут быть просто бракованные, а может быть из-за того что зимой не греется машинка до нужной температуры _________________ Подпись
всем сдрасте можете посочуствовать у меня вчера выдавило сальник коленвала передний теперь пытаюсь до него дбраться но во первых холодно во вторых так это ре удобно.ремни гидрача и гены скинул быстро а вот с крышкой ремня грм проблема не могу болтик за шкивом помпы вывернуть не подходит не один ключик.
