Давануло масло
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Barom66
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
Barom66
Ссылка на сообщение 24.12.2010 20:05
Во вторник температура опустилась до 31. Двигатель завелся нормально. После выезда с парковки заглох и больше не заводился. Под машиной лужа масла. Заглянул под машину-ручьем бежит из отверстия в корпусе воздушного фильтра. Отогнали на веревке в сервис. Через день позвонили-забирайте, все сделали. Сказали, что образовался конденсат, и из-за этого давануло. У кого нибудь было че подобное?
MMM
Авто: Chery QQ6 (S21) Base
MMM
Ссылка на сообщение 24.12.2010 21:28
у некоторых на других Чери (по Тигго видел) в такие примерно морозы не выдерживала прокладка в поддоне и вытекало масло...
(видимо издержки цены машины)
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 24.12.2010 22:02
Не прокладка поддона, а прокладка масляного фильтра. Выкинул родной фильтр-поставил GoodWill, сухо и комфортно. Видимо фильтры "левачить" начали.
СтраDиVари
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.1
СтраDиVари
Ссылка на сообщение 25.12.2010 01:13
у меня такая байда была...жена с утра после -25...завела и без прогрева полетела...хорошо хоть по месту..не много вытекло..короче..отвинтил маслянный...протер...тут и там..и заново завернул...все вери хорошо не течет....уже месяц прошол..хотя эт в 1 раз за 2 зимы...моаль сей...такова...грейте машину...хоть чуть чуть...ей тоже холодно... XeXe
Barom66
Barom66
Ссылка на сообщение 25.12.2010 09:24
Бежит не через маслянный, а через воздушный фильтр
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 25.12.2010 20:39
Ошиблась наверное Smile
Wind2121
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,1
Wind2121
Ссылка на сообщение 27.12.2010 09:32
Если действительно так. То смотри у тебя износ колец следствие картерные газы следствие сепоратор не справляется следствие образуется конденсат в патрубках возле сепоратора следствие замерзает данный конденсат а вернее эмульсия и следствие нет циркуляции и масло по самому широкому канала тобишь вверх к воздуху нормально продавливается и льется. Так что надо менять кольца сам так и намерен менять. Уже кольца заказал.
Barom66
Barom66
Ссылка на сообщение 04.01.2011 19:50
В сервисе сказали, что перемерзла вентиляция картера из-за конденсата. Из-за этого масло поднялось через воздухан.
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 06.01.2011 19:28
Масло и воздухан не соприкасаются. А в воздухане скорее всего как и в Амулете фильтр стоит, через который картерные газы и конденсат уходит, вот там и замерзает. Нужно или чаще чистить или отсоединить патрубок нужный (не знаю какой у вас).
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=14026
Обсуждение этой проблемы в Амулете. Может что для себя найдёте полезного
Wind2121
Wind2121
Ссылка на сообщение 20.01.2011 17:59
А вот это не верно у нас на qq6 1.1 оно соприкасается через сепаратор и без всяких филтров
Добавлено спустя 3 минуты:
Я уже сказал выше почему и что перемерзает.
Менять кольца однозначно.
-Alex-
Авто: Chery QQ6 (S21)1.3л
-Alex-
Ссылка на сообщение 20.01.2011 19:21
А какой у вас пробег? если не секрет.
Wind2121
Wind2121
Ссылка на сообщение 21.01.2011 11:46
70000
Но износ колец не всегда зависит от пробега, еще они могут быть просто бракованные, а может быть из-за того что зимой не греется машинка до нужной температуры
Barom66
Barom66
Ссылка на сообщение 21.01.2011 19:49
Пробег то всего 5000. какие могут быть кольца
Wind2121
Wind2121
Ссылка на сообщение 22.01.2011 19:28
Я же говорю брак
артем96
артем96
Ссылка на сообщение 17.02.2011 19:40
всем сдрасте можете посочуствовать у меня вчера выдавило сальник коленвала передний теперь пытаюсь до него дбраться но во первых холодно во вторых так это ре удобно.ремни гидрача и гены скинул быстро а вот с крышкой ремня грм проблема не могу болтик за шкивом помпы вывернуть не подходит не один ключик.
