m@n
w23o90
рин74
Авто: Chery Kimo
m@n
Холодильщик
w23o90
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
31.12.2010 00:02
Здесь меня ещё не было!
Кимоводик
bugortmb
bugortmb
Авто: Chery M11 (M12)
09.01.2011 13:41
не в службу, а в дружбу: кто-нибудь посмотрите в блоке предохранителей, который в салоне слева от руля, первый ряд, восьмой сверху какого цвета????? (и какого значения) Очень надо!!!!
p.s.: Велика вероятность что бывшая хозяйка воткнула на дворники жучок меньшего сопротивления, поэтому он и горел!
p.p.s.:Почему-то схема, которая тут на второй странице - под мой поКИМОн не подходит - у меня нет люка в крыше, а восьмой посчёту - на магнитолу...
АннЭтКа
ОлегЛеонидович
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
30.03.2011 14:03
Уважаемые товарищи доброго времени суток.Кто нибудь может объяснить почему обороты двигателя при переключении так вяло сбрасываются?Я знаю что привод газа у нас электрический и меня интересует как бороться с этой напастью.Машина еще не прошла то1.Жалко сцепление и выжимной.Больше 3500 двигатель ни разу не раскручивал и переключение происходит примерно при 2500.Это при неспешном переключении.
ОлегЛеонидович
Dmitrich_vda
ОлегЛеонидович
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
30.03.2011 19:03
Да подключен .но когда пидаль сцепления отпущена вроде не касается концевика.
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
| Dmitrich_vda писал(а): |
| А концевик подключен? у сцепы. Она без него подгазовает. |
Спасибо вам за информацию.я этого не предпологал.попробую отрегулировать концевик ,может появятся изменения.не хотелось бы ехать в сервис из за этого.
Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:
хотя не могу взять в толк.ведь при выжетом сцеплении цепь разрывается или наоборот.а в моем случае можно сказать что пидаль находится постоянно выжата коль недоходит до концевика.впрочем попробую и отпишусь
nalnik
