Проблемы с Кимо :(
На страницу 1 Пред.    След. 31
m@n
Авто: Haval H6 Elite
m@n
Ссылка на сообщение 28.12.2010 22:12
АннЭтКа
Или попробуй тот вариант который некоторые используют - включаешь дальний и потом аккуратно немного назад рычаг переключения и от останавливается в промежуточном положении и горят оба света. А потом уже решишь какой вариант лучше. А лазить под капотом - ну как-то не женское это дело Yes
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 29.12.2010 04:00
У меня другая мысль, поставить линзу би-ксенонувую в ближний свет Horosho
рин74
Авто: Chery Kimo
рин74
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 29.12.2010 18:23
Сталкивался с такой проблемой! Бумажный диффузор по краю на 2-х сторонем скоче приклеен он у меня по зиме захрипел.
Посадил на клей момент - хрип пропал! Yahoo
m@n
m@n
Ссылка на сообщение 29.12.2010 18:46
рин74
Уже заказ сделан - так что по гарантии поменяют.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 30.12.2010 00:27
Виктор К
QQ и Kimo имеют абсолютно разные фары головного света .... Izvini
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 30.12.2010 09:50
Виктор К писал(а):
запароть фару оч легко,я больше такой ерундой страдать не буду
А на твою машину фару могу продать дешевле чем в экзисте, например по 23$, и эксперементируй сколько хочеш XeXe
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 31.12.2010 00:02
Здесь меня ещё не было!
Кимоводик
Авто: Chery Kimo
Кимоводик
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 31.12.2010 17:37
Юра,ты рано начал празновать,пожалуйста поокуратней с пивчанским Normalno
bugortmb
Авто: Chery M11 (M12)
bugortmb
Ссылка на сообщение 09.01.2011 13:41
не в службу, а в дружбу: кто-нибудь посмотрите в блоке предохранителей, который в салоне слева от руля, первый ряд, восьмой сверху какого цвета????? (и какого значения) Очень надо!!!!
p.s.: Велика вероятность что бывшая хозяйка воткнула на дворники жучок меньшего сопротивления, поэтому он и горел!
p.p.s.:Почему-то схема, которая тут на второй странице - под мой поКИМОн не подходит - у меня нет люка в крыше, а восьмой посчёту - на магнитолу...
АннЭтКа
Авто: Chery Kimo люкс
АннЭтКа
Ссылка на сообщение 29.01.2011 13:13
спасибо кто пытался помочь с моим дальним светом. на ТО сделали... разобрали пол машины - был обрыв провода.. так что я бы все равно не сделала сама Izvini
Спасибочки Вам! Nalivai
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 30.03.2011 14:03
Уважаемые товарищи доброго времени суток.Кто нибудь может объяснить почему обороты двигателя при переключении так вяло сбрасываются?Я знаю что привод газа у нас электрический и меня интересует как бороться с этой напастью.Машина еще не прошла то1.Жалко сцепление и выжимной.Больше 3500 двигатель ни разу не раскручивал и переключение происходит примерно при 2500.Это при неспешном переключении.
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 30.03.2011 15:20
Pomogite Есть тут знающие или у одного меня такая проблема?
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 30.03.2011 15:57
ОлегЛеонидович
А концевик подключен? у сцепы. Она без него подгазовает.
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 30.03.2011 19:03
Да подключен .но когда пидаль сцепления отпущена вроде не касается концевика.
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Спасибо вам за информацию.я этого не предпологал.попробую отрегулировать концевик ,может появятся изменения.не хотелось бы ехать в сервис из за этого.
Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:
хотя не могу взять в толк.ведь при выжетом сцеплении цепь разрывается или наоборот.а в моем случае можно сказать что пидаль находится постоянно выжата коль недоходит до концевика.впрочем попробую и отпишусь
nalnik
Авто: Chery Kimo ВСЕ
nalnik
Ссылка на сообщение 30.03.2011 20:02
ОлегЛеонидович
ЭБУ надо сбросить!
