Аккумулятор
На страницу 1 Пред.    След. 81
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.06.2007 07:48
О АКБ Тигго
Заводской АКБ (Тигго 2.4) - 70А, полярность - если смотреть со стороны клемм, то слева "+", а справа "-" , как на фото
Такая полярность обозначается как: Азия = СНГ = прямая = + слева.
Размеры - 261*175 высота 220мм. (с клеммами, они 20 мм.) Источник
При покупке рекомендуется проверить напряжение на клеммах - оно не должно быть менее 12.5В.
Varta vs Bosch
Подробности также тут
Для двигателя 1.8 вполне можно обойтись 65, для тех, кто хочет сэкономить.
полезные ссылки:
Маркировка АКБ Варта и БОШ см тут
Проверка АКБ "на коленке"
Еще полезная ссылка: http://www.vetrogenerator.ru/akb.htm
Обслуживание АКБ: http://yuri-timofeev.narod.ru/auto/auto_01/auto_01.html http://all4cars.com.ua/dir.php?id=218 http://www.domashniehitrosti.ru/akkumulyator16.html
Совет при выборе новой батареи руководствоваться рекомендациями в мануале (емкость 60 - 70 А/ч) и советами с сайта http://www.autolife.by/information/akb/akb5.html
И еще советы от коллег: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1003069#1003069
По поводу необслуживаемых АКБ. Самые передовые технологии - Dryft и AGM. Но они очень дорогие. В основном необслуживаемость (Maintenance Free) достигается за счет конструктивных особенностей вентиляции.
Подробнее: http://www.dryfit.ru/3.php http://www.exide-technologies.ru/ http://axxa.com.ua/item/2766-18871 http://www.astek-auto.ru/articles/305
Аккумуляторная батарея Bosch S6 001 0092S60010 70 a/h http://www.astek-auto.ru/battery/bosch-s6-agm/ http://akym.com.ua/category/645_akkumuljatory-varta/?sort=customers_rating&d ...
Автомобильный аккумулятор Varta ULTRA dynamic 570901 http://akym.com.ua/2836.html
Аккумуляторы Varta BLUE dynamic 70 (E24) (570 413 063 3132) в Харькове http://pn.com.ua/md/159160/
Варта http://axxa.com.ua/item/957-6466
Бош (Bosch S4 027 Silver 70 Ач) http://axxa.com.ua/item/2766-18871
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
elekt01
Ссылка на сообщение 14.12.2010 00:11
А кто подскажет? Какого цвета должен быть индикатор при морнальном заряде на аккумуляторе CENTRA+. А то не посмотрел до разряда, и теперь хочу проверить как он работает Izvini Хотя зарядил и всё работает нормально, но вот золотистый цвет индикатора смущает.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 14.12.2010 11:31
ВИСТ писал(а):
12v VARTA E24 Blue dynamic 70 Ач п.п (570 413 063) 261x175x220, 630А, B01
Во у меня такой стоял сразу Smile
chits
Авто: Chery Tiggo 2.0
chits
Ссылка на сообщение 14.12.2010 23:33
Robinovich писал(а):
sanyara111 писал(а):
на холостых и на ходу моргают фары+освещение салона!
сегодня заметил,что еле заметно подмаргивает значок аккум.
может у кого было такое?
заводиться без проблем .машине 2 года.
либо аккум. пипец либо с генератором чего?
уууу браток пара менять Yes
аккумулятор в смысле Izvini
это проблема с реле зарядки или диодным мостом.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 15.12.2010 00:03
Зелёный и оттенки - Horosho
Чёрный и оттенки - Sad уровень электролита в норме, недозаряд.
Белый и оттенки - Crazy низкий уровень электролита.
(главное слово выделено) Izvini
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 15.12.2010 01:16
DEN 007 писал(а):
Зелёный и оттенки -
Чёрный и оттенки - уровень электролита в норме, недозаряд.
Белый и оттенки - низкий уровень электролита.
Спасибо понял Smile значит у меня уровень электролита мал Sad хотя я пробки откручивал и пластины были с запасом покрыты эликтролитом, но всё же попробую долить.
DemonD
DemonD
Ссылка на сообщение 15.12.2010 07:08
elekt01
Лучше плотность проверь 1,27-1,29
Я свой несколько раз доливал Дис.водой и плотность упала пришлость откачивать и лить электролит.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 15.12.2010 13:38
Прежде чем доливать, лучше просто зарядить на 100% стационарным ЗУ. Там, глядишь, и поплавок всплывет Wink
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Эта проблема исчезает с увеличением оборотов до 1000-1100 и выше. Проявляется тоже не всегда. Скорее всего, преобразователь напряжения генератора иногда не вытягивает нагрузку на оборотах ХХ.
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 15.12.2010 15:07
Ну на этот счёт я писал чуть раньше, как раз после зарядки и решил узнать поподробнее, так как проблем с аккумулетором нет, заряд норма, но вот с индикатором решил разобраться.
Добавлено спустя 30 минут 11 секунд:
Спасибо! Ok Я вообще то предчитаю доливать только электролит.
NaGaR
Авто: Chery Tiggo 1.8
NaGaR
Ссылка на сообщение 22.12.2010 13:31
Доброго дня,
проблема вот какого характера, сильно окисляется + клемма (белый налет вплоть до бирюзового на клемме) как следствие попортило краску на скобе крепления аккума. Аккум с завода, кто производитель не скажу (название стерлось за 2 года) с пробками для долива дистилата в банки. Крутит нормально, т.е проблем с запуском силовой установки нет XeXe
Собственно вопрос, кто с таким сталкивался? Предположительно причины (перезарядка, уровень элэктролита и т.д)? Чем опасно? Имеется ли опыт использования контакт спрея для обработки клемм (помогает или нет) если не помогает, чем лучше после мойки и чистки аккума и клемм все это хозяйство замазать(тех вазелин, литол, солидол)? Или как вариант, потратить денег и купить новый аккум, чтобы не заниматься сексом стоя в гамаке XeXe ?
ЗЕБР
Авто: Chery Tiggo 1,8
ЗЕБР
Ссылка на сообщение 22.12.2010 13:38
Добрый день.
Я всегда мазал клеммы аккум (голые) нигролом или солидолом а затем еще раз после соединения с проводами - и нет налета Very Happy
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 22.12.2010 14:16
Литолом мажу, всё нормально.
ВИСТ
ВИСТ
Ссылка на сообщение 22.12.2010 19:27
NaGaR писал(а):
Доброго дня,
Это пора уже задуматься о замене аккумулятора...налёт на контактах..есть следствие сульфации пластин в банках...другими словами они просто начинают осыпаться...И мне совсем не понятны такие действия как мазать контакт литолом,графиткой и т.д...масло-это своего рода диэлектрик и не способствует надёжному контакту...так же на масло оседает разного рода пыль и грязь,которая токопроводная и способствует интенсивному саморазряду...контакты должны быть чистыми, иначе отдача по току у акума снижается при заводке и как следствие происходит недостаточная зарядка его же... и соответственно снижается срок службы...
NaGaR
NaGaR
Ссылка на сообщение 22.12.2010 20:29
ЗЕБР
Dumon76
ВИСТ
Ребят спасибо за внимание к вопросу, в субботу сниму, почищу, смажу и выкину аккум XeXeну а если серьезно вообще сначала приведу это хозяйство в порядок, ну а если по холодам начнет плохо крутить или просто здохнет, само собой сменю на новый Yes
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 22.12.2010 21:00
NaGaR
Пять лет ездил на аккумуляторе с окислявшейся клеммой (ваз-2108), каждый год мазал литолом, сколько до меня аккум. ходил не знаю, в мороз -30 нормально крутил, так машину и продал. На Тигго сразу смазал. Как то вот так...
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 22.12.2010 22:30
Fu Nea
Horosho Yes
NaGaR писал(а):
выкину аккум
Не нужно! Слушай голос разума, а не бред сивой кобылы!!! Smile
