Сигнальная лампа Check Engine (загорается, не гаснет)
На страницу 1 Пред.    След. 68
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 01.09.2006 10:23
Сигнальная лампа системы управления двигателем (со светофильтром желтого цвета):
Из "РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ"
Загорается при включении зажигания и горит во время пуска двигателя. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть. Загорание лампы при работающем двигателе указывает на неисправность в системе управления двигателем. В этом случае блок управления переходит на резервную программу, что позволяет продолжать движение. При загорании лампы необходимо проверить электронный блок управления с помощью функции самодиагностики и устранить неисправность.
Вопросы и ответы:
  1. Как определить код ошибки не имея адаптера и БК?
    Поставить БК или в диагностическом разъеме (под капотом, см. п.6) замыкаем K-Line и "минус", потом включаем зажигание и считаем вспышки чека по принципу морзянки: вспышка,пробел. 10 вспышек=0, 1=1, 2=2 и т.д.
    Пример:
    Ошибка Р0500 будет выглядеть как 10 -5-10 -10 вспышек.
  2. Минус из них какой?
    Средний (красный с чёрной полосой).
  3. Как сбросить ошибку?
    Отсоединить минусовую клемму АКБ (рекомендуется не менее 10 мин.)
  4. Я считал код ошибки, как ее расшифровать?
    Код ошибки состоит из пяти символов:
    Р 0 0 3 0
    Первый символ может обозначать следующее:
    В - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники);
    С - код относится к системе шасси (ходовой части);
    Р - код связан с работой двигателя и/или АКПП;
    U - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками.
    Второй символ:
    0 - общий для OBD-II код
    1 и 2 - код производителя
    3 - резерв
    Третий символ - тип неисправности:
    1 - топливная система или воздухоподача
    2 - топливная система или воздухоподача
    3 - система зажигания
    4 - вспомогательный контроль
    5 - холостой ход
    6 - ECU или его цепи
    7 - трансмиссия
    8 - трансмиссия
    Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки.
  5. Когда перемыкаешь контакты в диагностическом разъеме.
    Включаешь зажигание и всё работает в штатном режиме.
    Это означает что ошибок нет, или как?
    Лампочка СЕ будет мигать без пробелов, если ошибок нет.
  6. Где находится диагностический разъем?
    Под капотом. Тема тут.
    Читаем соответствующую тему.
  7. Адаптер и прогу можно допустим, тут*
    * Не реклама, ссылка для общего развития
Для тех кто силен в английском, мануал во вложении. Перевод приветствуется. Yes
Буду рад если кому помог разобраться, а так же, если есть дополнения и изменения- добро пожаловать в личку!
система и методы устранения ошибок двигателя.rar
 Описание:
Загрузить файл
 Имя файла:  система и методы устранения ошибок двигателя.rar
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
DeepDJ
Ссылка на сообщение 25.10.2010 00:28
стеф
это датчики кислорода...Ты случайно не перепрошивал машину?
стеф
Авто: Chery Amulet 5
стеф
Ссылка на сообщение 25.10.2010 19:26
нет. обломался провод у датчика что стоит на глушителе причем под корень кое как спаял похоже нужен новый датчик Sad
sergey471
sergey471
Ссылка на сообщение 30.11.2010 18:31
Проявилось сегодня Чек+ на БК -- Pomogite P0112 Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха! Проявляется периодически Разьемы помазал Вд40 Читаю читаю--с чего начать???Тут : http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2008/epica/sm-v/7l2_1f15.ru.html тоже непонятно!! А может кто знает конкретный ответ??? Nalivai
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 30.11.2010 23:00
Попростому говоря, замыкает на массу. Ищи коротыш.
sergey471
sergey471
Ссылка на сообщение 01.12.2010 16:19
[quote="Emelya"]Попростому говоря, замыкает на массу. Ищи коротыш.
НА датчике? Pomogite А на каком??
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 01.12.2010 17:08
sergey471 писал(а):
А на каком??
qazon
qazon
Ссылка на сообщение 07.12.2010 18:21
Вот и я дождался Джеки Чана. Путём перемыкания контактов под капотом считал код ошибки Р0645. Что то связано с кондиционером, но кондиционер включается и работает нормально, а вот сигналы работать перестали и дворники в нефиксируемом положении тоже. При всём этом при нажатии и удержании сигнала или дворника в течении пары секунд Джеки Чан гаснет, при отпускании загорается вновь. Чешу репу.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 07.12.2010 20:15
qazon
Смотри внимательно проводку в районе блока предохранителей.
sergey471
sergey471
Ссылка на сообщение 15.12.2010 17:18
Блин да че за хрень!! Fu Только от одной ошибки избавился- Fu -Выскочило зто- P0172 Spokoino -Слишком богатая смесь!!!-Сегодня утром еле завел- обороты не держит и с трудом раскочегарил Pomogite Но завел холостые упали,Тянет плохо!!Промыл дроссельную+2 датчика (ДПДЗ и РХХ)Свечи новые и провода. Это не кирдык датчику кислорода ???
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 15.12.2010 17:46
Цитата:
Код неисправности P0170 – это, так сказать, «обобщенный» код неисправности системы топливной корректировки (балансировки).
В DTC OBD2 этот код «расписан» по составляющим для более точной диагностики.
Когда бортовой компьютер определит, что своими силами ему «не справиться» с регулировкой топливного баланса, то возможно появление следующих DTC:
DTC P0171 Bank 1 Too Lean
DTC P0172 Bank 2 Too Rich
DTC P0174 Bank 1 Too Leаn.
DTC P0175 Bank 2 Too Rich
Посмотрим, какие причины могут вызвать вышеописанные неисправности:
- неисправность датчика кислорода ( его естественное «старение», банальный выход из строя, что проверяется наличием дополнительных кодов неисправностей и инструментальной диагностикой в режиме Data Stream)
- некорректное давление топлива ( слишком маленькое давление развиваемое топливным насосом или «забитость» топливопроводов, топливного фильтра, что определяется проведением инструментальной диагностики)
- некорректные показания датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
(неисправность термостата или его отсуствие, обрыв или замыкание цепи датчика, что проверяется наличием дополнительных кодов неисправностей и инструментальной диагностикой в режиме Data Stream)
- некорректные показания MAF(MAP) – sensor ( «старение» сенсора, в результате чего происходит неправильное измерение прошедшего воздуха за еденицу времени, выход сенсора из строя, что проверяется наличием (возможно) дополнительных кодов неисправностей и инструментальной диагностикой в режиме Data Stream)
- выход из строя системы EGR, в результате чего в камеры сгорания поступает некорректная дополнительная порция воздуха/топлива, что можно проверить при помощи четырехкомпонентного газоанализатора
- поступление «дополнительного» воздуха до камер сгорания ( неплотные соединения, разрывы)
- неисправность форсунки (инжектора), что может выражаться в ее закоксованности (игла), «замороженности» срабатывания, уменьшении проходного сечения топливного канала в результате обыкновенного загрязнения из-за некачественного топлива или после применения «патентованных очистителей»
- уменьшение работоспособности катализатора или выход его из строя
(«забитость» катализатора, уменьшение проходного сечения каналов)
- «подсос» воздуха ДО датчика кислорода, в результате чего О2-sensor начинает «неправильно определять» наличие «свободного кислорода» в отработавших газах и дезориентирует бортовой компьютер, провоцируя его к изменению Short – корректировки
- механические и остальные причины ( воспламенение и сгорание топливо-воздушной смеси становится некорректным в результате неправильного зазора в клапанах, «слабой» искры, «постаревшей» свечи зажигания, выход из строя или нестабильная (неправильная) работа системы VVT-i
Добавлено спустя 46 секунд:
Может поможет чем.
sergey471
sergey471
Ссылка на сообщение 15.12.2010 18:01
Значит-на диагностику ехать?? Pomogite А то рою-рою вот нарыл Но непонял ни хрена!! Fu Pomogite
P0172 Очень богатая смесь в 1-ом блоке цилиндров (возможно не полное закрытие форсунок)
P0172 Слишком богатая смесь (переобогащение смеси) по сигналу докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров
P0172 Смесь слишком богатая - Банк 1
P0172 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
P0172 Система корректировки топливоподачи, смесь слишком богатая
P0172 Переобогащение воздушно-топливной смеси (отсечка топлива)
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 15.12.2010 19:47
sergey471
А ты форсунки часом не трогал?
sergey471
sergey471
Ссылка на сообщение 15.12.2010 20:05
НЕт !! Fu
qazon
qazon
Ссылка на сообщение 15.12.2010 20:37
Emelya писал(а):
qazon
Вылечилось заменой предохранителя, 3 слева в среднем ряду.
sergey471
sergey471
Ссылка на сообщение 15.12.2010 21:28
Спасибо завтра попробую! Friend
