Электромагнитная муфта ТИГГО 2.4 4х4. Крепление. Проблемы.
На страницу 1 Пред.
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 01.06.2020 13:52
как сюда пихать ?
Ссылка на сообщение 01.06.2020 18:44
Ну вот под окном поста есть кнопки
Форма ответа с добавлением картинок
Туда жмёшь там будет инструкция как правильно добавлять
Остаётся выбрать файл после подготовки по инструкции
Дальше нажать загрузить
А чтобы вставлять картинку там где нужно, ставишь курсор куда нужно в поле текста и жмёшь кнопку вставить картинку в текст сообщения.
Всё.
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 15.06.2020 20:15
фото
Добавлено спустя 13 минут 36 секунд:
еще
Добавлено спустя 16 минут 2 секунды:
че та фотки стали не в том порядке как я их расположил ...немного не понятно получилось . собрал таки муфту в кучу , стоит сейчас вверх ногами , проверяется на предмет протечек . новое резиновое кольцо на крышку брал 3мм , не влезло . дальше проточки под стопор крышка не села , сильно задавливать побоялся , можно кольцо порезать - поставил старое . подшипник взял закрытый , думал поможет сальнику держать масло ...потом дошло , крышку не поставить - воздух не даст , пришлось почикать кромки пыльника на подше для выхода воздуха . сальник дифа ауди . шкода , фольц . металлический пыльник садится пвритык с валом , немного расшарошил по внутреннему диаметру , получился зазор 1-1,5 мм . можно было вообще эту жестянку снять , сальник очень плотно сидит на валу .
вид на управляющий пакет сбоку (муфта в работе - сжата)
оно же в нерабочем состоянии (пакет расжат)
оно же
выступы на крышке
вид на шлицевой вал
проточка под выступы на крышке
шлицевая часть управляющего пакета
номер , почему то не хватает цифр
крышка , проставочное кольцо над крышкой , стопорные кольца подшипника (тонкие) и сальника (толстое)
вторая половина корпуса
вид на шрус
подшипник
зубы управляющего пакета
пакет в сборе на валу
вид на пакет со стороны крышки
ширина проточки под резиновое кольцо
они же
вид на подшипник
оно же
ответная часть управляющего пакета
подшипник скольжения и часть муфты упраляющего пакета (кольцо стоит под шестерней)
в сборе
вал и шайба управляющего пакета
номер сальника (не оригинал - дешевле) и подшипник
толщина кольца
стопор подшипника
малый стопор
вал с ответной частью управляющего пакета
оно же с другой стороны
диаметр стопора сальника
оно же
Grabert
Grabert
Ссылка на сообщение 29.06.2020 19:16
Всем здравствуйте. Муфта полного привода в масле, кто сталкивался, как исправить? Там один сальник? И номерок дайте пожалуйста.
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 29.06.2020 20:50
всмысле корпус снаружи или муфта располовинена и там масло ? номера оригинальных сальников http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=39281&postdays=0&postorder=asc&start=270 читаем сообщения тов NOT , не оригинальный сальник - выше на фото . муфты 2.0 и 2.4 одинаковые по начинке .
На страницу 1 Пред.
