Если противотуманки на Шатле не горят.
На страницу 1 2  След.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 12.03.2008 07:45
Вдруг кому пригодится мой опыт:
1. Отказывает переключатель на панели , не горит и лампочка индикации - лечится только заменой переключателя , сначала проверить колодку бывает не доткнута.
2. Индикация есть , а горает предохранитель который под капотом - лечение сначала определить какая противотуманка коротит, по очереди отсоединить под бампером разъемы . Далее необходим разбор фары -болезнь (+) провод с разъемом от лампочки плохо изолирован и от ряски закорачивает на (-). Фара разбирается и вытаскивается с переди , только нужно аккуратно декоративную затычку вытащить она на защелках. Заизолировать разъем внутри фары собрать с герметиком Horosho
OlegK
Авто: Derways Shuttle
OlegK
Ссылка на сообщение 23.03.2008 23:15
спасиб за полезный совет.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 24.03.2008 20:21
а где переключатели брать
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 25.03.2008 06:44
Я так думаю в магазине т.к. эти тумблера унифицированы для разных моделей. Yes
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 26.03.2008 07:14
их еще поискать надо) в Хороших магазинах) . так просто не валяются ), искал.
Sharky
Авто: Dadi City Leading 4WD
Sharky
Ссылка на сообщение 28.03.2008 11:59
Да ладно! На автобазаре видел валом точно таких же. Раз у нас есть в таких количествах на каждой 2-й раскладке, то и у вас не может не быть. Кстати в тему. Вчера у меня отключились противотуманки. Индикации на панели нет. Буду менять кнопку.
Кстати, а где находится упомянутая выше колодка? Надо проверить - вдруг сэкономлю на кнопке XeXe
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 28.03.2008 12:31
Воткнута в КНОПКУ... (соединительная колодка) Very Happy Very Happy Very Happy
200sx
Авто: Dadi Shuttle
200sx
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 15.04.2008 19:27
Спасибо, буду знать. Кстати это пока единственная поломка, которую мне сделали по гарантии буквально за 4-е часа. Smile Но первым движением электрика была замена релюшки в блоке предохранителей под капотом, значит были преценденты и на релюшку тоже надо смотреть.
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 20.04.2008 21:59
а ежели потухли сразу правая ппротивотуманка, левый ближний свет и левый габарит - где БАГЗ искать ))
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 20.04.2008 22:15
Это значит пора менять лампочки Yes
Я себе все заменил на светодиоды, они и служат дольше и нагреваются меньше и потребляют меньше.
Везде одни плюсы Ok
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 21.04.2008 19:56
наверно что -то все таки закоротило ) 14 предохранитель расплавился. однако и лампочки тоже перегорели... ой чует сердце ) что -то тут не так , с чего бы все потухнуть. пока при осмотре ничего не нашел...
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 04.05.2008 12:29
Попробуй по запаху найти, что плавится. Только машину незаводи, просто подай питание и смотри.
Или есть более хороший вариант- тестером прозвонить, и заодно узнаешь напряжение в сети. Izvini
MANA
Авто: Ниссан Пазфайндер LA-FA
MANA
Ссылка на сообщение 01.02.2010 11:44
Вопщем давно уже негорят противотуманки, полопались линзы, да слепили встречку, сгнили провода и все такое. Случайно в автомагазине увидел эти(стоят 470 рэ за оба) противотуманки и подумал скинуть старые и воткну вместо них эти. Н они оказались малы для той дырки, которая в бампере. Решил своими ручками, которые совершенно непригодны для этих целей вкарячить их в старый корпус. вырезал переднюю панельку, благо там три ступеньки и вот одну паяльником выплавил. вырезал ребра жесткости(как смог) для самой галогенки и вставил ее туда. Терь думаю как закрепить, чем(?) так чтоб в небо не светило, а хотя бы вперед. как регулирутся пучек в домашних условиях(учитывая мои руки)
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 01.02.2010 11:49
Зафиксируй проволкой а потом пенофлексом залей, лишнее обреж, конечно кустарно получится, Но держать нормально будет. Smile
MANA
MANA
Ссылка на сообщение 01.02.2010 11:51
[quote="Собака"]
пенофлексом залей,
Прости, а что это такое?
