CHECK ENGINE У кого и от чего?
На страницу 1 2 3 4  След.
Sharky
Авто: Dadi City Leading 4WD
Sharky
Ссылка на сообщение 22.02.2008 14:48
Возникла проблемка. Похоже не то, чтобы серьезная, но неприятная. На холостом ходу, минут через 5 работы двигателя загорается Check Engine. Это возникает либо в пробках, когда подолгу стою на нейтрали или при длительной стоянке на месте при включенном климате. Стоит тронуться и проехать с полкилометра, значок пропадает. По утру при долгой разморозке и вовсе ни разу не появлялся. У кого-то есть мысли по данному поводу? Насколько на это стоит обратить внимание?
Я так понимаю, Check engine самый мистический индикатор. Может загораться от буквально всего , связанного с элетричеством (например сигнализации).
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.02.2008 14:55
А температура ОЖ как в эти моменты?...
Sharky
Sharky
Ссылка на сообщение 22.02.2008 17:14
Норма. Строго посрединке. Движок шепчет.
Мне на фирменном китайском СТО как-то установили с помощью диагностического компьютера сбои в одной из релюшек печки, котор тоже давало эту проблему. Проблема решалась сбросом клеммы аккума.
Но в данном случае печку можно вообще выключить. Эффект тот же.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 22.02.2008 19:47
всётаки эта ыункция работает
но не загоралась тьфу тьфу тьфу
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 23.02.2008 18:56
Надо комп подключить, что он выдаст поглядеть, иожет датчик какой вышел из строя.
Или ещё чего.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 26.02.2008 15:23
Check engine загорается -значит какой-то датчик подает сигнал есть неисправность. Надо ехать на диагностику и по кодам ошибок тебе выдадут что случилось.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 26.02.2008 15:29
БК покажет код ошибки и в инструкции есть расшифровка кодов.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 27.02.2008 23:09
Boris
блин в липецке живу что мне делать Plachu
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 28.02.2008 08:40
ищи дилеров здесь http://www.m-electronics.ru/sale/
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 28.02.2008 20:36
блин ближайший в воронеже блин
OlegK
Авто: Derways Shuttle
OlegK
Ссылка на сообщение 28.02.2008 23:11
если свечка забарихлит - БК покажет код ошибки или нет , или это тока диагностический сканер специальный может определить?
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 29.02.2008 00:36
Я думаю если свечка заборохлит, то ты это почуствуешь и без БК Yes
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 29.02.2008 08:38
этого даже сканер не определит.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 29.02.2008 22:19
главное опыт
и тогда всё чуствуешь без всего
волкодав
волкодав
Ссылка на сообщение 03.03.2008 15:27
Лямда зонд сгорел. Вариант?
