SIMBO. Салонный фильтр для пекинеса
Теоретик
Авто: Simbo 7130, QQ613
Теоретик
Ссылка на сообщение 28.01.2008 21:33
Сейчас почти на всех современных иномарках, да и на отечественном автопроме (ВАЗ Приора, ИЖ 2126 ОДА) ставятся ФИЛЬТРЫ вентиляции салона. В зависимости от материалов из которых изготовлен фильтр, он может очищать воздух от пыли с дороги, либо в добавок ещё и от вредных газов (угольные фильтры). Наверное по мнению китайцев для российского потребителя фильтр салона - это излишество. На Симбу он не устанавливается даже в самой дорогой комплектации. Я решил исправить этот недостаток.(На ИЖе фильтрром пользуюсь, а Симба без фильтра ?!).
Для проведения работ были куплены следующие материалы :
ФИЛЬТР АМС МС-4015С Р/No. MR398288 для Митсубиси Грандис, Ланцер, Аутлендер.
Саморезы толстые длиной 20 мм - 2 шт. Шайбы большие - 2 шт.
Т.К. Симба - это китайский родственник митсубиси Динго. Я для начала посетил сайт http://www.dingo-club.ru/index.php. Там люди тоже ставят фильтры на своих собачек.
Начинаем со снятия бардачка : Открываем бардачек и с правой стороны вверху надавливаем в лево. Бардачек освобождается и опускается до полика. дальше его можно снять или оставить как есть.
Перед нами ЗАГЛУШКА. Её вырезаем острым ножом.
Место под фильтр свободно.
Вставляем фильтр, стрелка на нём должна показывать в низ.
Крепим фильтр саморезами с шайбами.
Возвращаем бардачёк на место.
Вся работа заняла около 50 минут. Из них примерно 20 я ругался на китаёзов и бегал в магазин за большими шайбами. Это потому, что китайцы, копируя Дингу всё в панели сделали зеркально. Уши крепления фильтра и места под саморезы на корпусе вентилятора расположены зеркально. Для того и потребовались шайбы. Но любители поизвращаться могут сделать прижимную планку из металла или пластика.
Фильтр
Бардачёк опущен в низ
Заглушка, вырезать её ножом
Теоретик
Теоретик
Ссылка на сообщение 28.01.2008 21:56
Ещё фото.
Место под фильтр
Фильтр вставляем стрелкой в низ
Теоретик
Теоретик
Ссылка на сообщение 28.01.2008 21:57
Фото разместились как то не так, не в той последовательности. Но это я вставлял их в первый раз. В следующие разы постараюсь получше.
Остатки от заглушки.
Lom
Авто: Hafei Simbo 1,6 St
Lom
Ссылка на сообщение 29.01.2008 00:54
Доброе дело!
Хотелось бы узнать: наличие салонного фильтра реально на что-то влияет? Ну, например, на примере ИЖа - до и после установки. Что ощутимо меняется?
Теоретик
Теоретик
Ссылка на сообщение 29.01.2008 13:35
С фильтром в машине меньше пыли с дороги! Особенно ЛЕТОМ. А если фильтр не просто из синтепона, а угольный, то ещё и запахов от грузовиков тоже меньше. Можно стоять в пробке около камаза и не дышать его вонью. Правда немного всё-же пахнет, но не так как без фильтра !
badnight
Авто: Hafei Simbo
badnight
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 29.01.2008 14:10
интресно , я бы поставил , тем более сам процесс установки так здорово и с картинками разжеван - за что спасибо !
делов на 10-15 минут
только вот вопрос где такое чудо купить в москве ?
Lom
Lom
Ссылка на сообщение 29.01.2008 14:18
Теоретик, спасибо, понятно.
Но у меня ещё пара вопросов: насколько заметно уменьшается поток воздуха в салон после установки фильтра (или уменьшается ли вообще)? И какая периодичность обслуживания фильтра, хотя бы примерно? И ещё: какая длина-толщина саморезов (+-)?
Теоретик
Теоретик
Ссылка на сообщение 29.01.2008 23:12
Уменьшения потока воздуха с фильтром почти не почувствуется.
Фильтр меняют примерно через 10 - 20 тыс пробега, смотря где ездить. Или 1раз в год весной.
Купить фильтр (на Митсубиси Грандис, Ланцер, Аутлендер) мрожно в любом магазине для иномарок.!
camix
Авто: HAFEI HFJ7130 (SIMBO)
camix
Ссылка на сообщение 01.02.2008 09:44
Теоретик писал(а):
Я решил исправить этот недостаток.(На ИЖе фильтрром пользуюсь, а Симба без фильтра ?!)..
Отлично! Займемся! Спасибо за статью.Включим в FAQ позже.
SteAl
Авто: Hafei Simbo 1,3 St
SteAl
Ссылка на сообщение 03.05.2008 08:19
Теоретик
Большое спасибо за проработку вопроса о салонном фильтре! Horosho
Неделю назад поставил фильтр AMC. Приобрел его на Алтушке, в магазинчике напротив центра Mitsubishi. Правда, увы, за 800 ры. Sad
Возможно другие аналоги подешевле, но надоело искать.
Впечатления от результата - самые положительные. А вот с установкой пришлось повозиться: при кажущейся хлипкости вырезаемого пластика поддается он "безо всякого удовольствия".
Вся установка заняла минут 30.
Poly
Авто: Hafei Simbo
Poly
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 12.05.2008 08:52
E2587 DPS 690р, Каширка, Собурово, закрепила скотчем Very Happy
на екзисте глянула аналоги, список:
MC-4015C
MN185231
Corteco 80000648
Nipparts J1 345 008
Direct Parts 42633A
Mitsubishi MR 398288, XR398288D
Eolo E2587, E2587 DPS
андрей.р
Авто: Симба
андрей.р
Авто: Симба
Ссылка на сообщение 15.07.2008 11:26
Поставил салонный фильтр за 650р. Вырезал заглушку по вернему и нижнему шву от середины отогнул внутрь.Крепление платсиной метал толщина 2мм. пластамаса-3-4мм.
.zip
 Описание:
Загрузить файл
Bovi
Авто: Hafei Simbo 1,3 Ст
Bovi
Ссылка на сообщение 02.11.2008 17:57
Купил в магазине за 800р. подошел от Ланцера 9.
Спасибо за идею.
