Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 158
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 17.05.2018 07:58
Александр2120 писал(а):
для клапанов имхо некритично
У тебя странная уверенность! Приволокли мне тигу с 2-х литровым. Торгаван продал ремень на 2,4. После второй попытки завести-все клапана под замену!
Всего-то один зуб разницы
*Целый миллиметр, Карл!*
Это не палка!Это ремень, он вращает валы! Из-за разницы в скорости валы с каждым оборотом смещаются.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Никто не утверждает что ремни можно взаимозаменять?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 17.05.2018 10:14
Куда смещаются? Для того, чтобы валы крутились с разной скоростью и "смещались" на них нужно изменить количество зубьев, а не на ремне. Длина ремня влияет только на возможность его правильно натянуть и на вероятное небольшое смещения фазы (почти как у Александра2120).
Ссылка на сообщение 17.05.2018 10:49
ПС
Но мой-то пример не совсем подходящий, смещения фаз у меня нет.
Но, если, допустим, я бы всунул толстую нештатную прокладку ГБЦ (допустим 3мм вместо 1.4), то, конечно, я бы в нужную фазу не попал Izvini
Ни со штатным ремнем от Н3, ни с ремнями от 2-5 Izvini
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
Резюмирую:
Чтобы идеально попасть в фазы газораспределения, ставя нештатные прокладки (меняя высоту блока) или ремни с нештатным количеством зубьев....
нужен прижимной ролик и с левой (по ходу) стороны звездочки Izvini
Ну или сама звездочка "тюнинговая", регулирующая поворот своих зубьев относительно РВ на ползуба в обе стороны...
Константин наверно уже поставил такую Smile Friend
Ссылка на сообщение 17.05.2018 14:41
Не стану с вами спорить.
Ссылка на сообщение 17.05.2018 15:25
Так мы с тобой тоже не спорим Smile Friend
Ремни н2 и 3 отличаются и естественно надо использовать только родные ремни!
Ссылка на сообщение 17.05.2018 19:57
Свою машину дашь для эксперимента? Если ты прав-с меня вискарь или коньяк на выбор.
Ссылка на сообщение 17.05.2018 20:10
Я - легко, только очень лень из-за какого-то вискаря Crazy
Ремень может быть любой длинны, главное, чтоб натянут был. И все будет стоять неправильно, при другом числе зубьев, но стабильно.
Твой описанный случай явно неполностью описан.
У меня сосед на дизеле умудрился вообще ремень по другому кругу завернуть. Вса работало, только помпа в другую сторону крутилась Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 17.05.2018 20:21
Я уже одну бутылку выиграл в споре "на синем" про предохранитель ШМ на H5, попробую и здесь…
Для этого не нужна ни моя машина, ни кого-нибудь другого, т. к. достаточно мысленного эксперимента. Предположим, что шкив коленвала повернулся на один зуб, на сколько повернётся соединённый с ним шкив распредвала? Очевидно - также на один зуб.
Допустим, что шкив коленвала совершил полный оборот n-зубьев, на сколько зубьев провернётся шкив распредвала? Ответ - также на n-зубьев, а это ровно половина всех зубьев распредвала, т. к. он вращается в два раза медленнее.
Теперь главный вопрос: причём здесь зубчатый ремень!? Его длина может быть любой, главное - чтобы он точно передавал скорость вращения, не проскальзывал и не перескакивал.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 18.05.2018 07:08
Аналогично, ставил ГМБ причем сразу с заменой смазки, тыщ 20 они продержались, потом подвывать начали, да и основной ремешок сбоку объедать ( видать перекос из -за люфтов). Лучшие что были INA , KOYO, .
Ссылка на сообщение 18.05.2018 08:10
Ты про приводной? ConstZ
Так почему ремни РАЗНЫЕ?
ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДВАЛА HOVER H3 (ДВИГ. 4G63) SMD310812
ШЕСТЕРНЯ КОЛЕНВАЛА HOVER, М1,H3 SMD326852
ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДВАЛА HOVER - MD310813
Звезда распреда на 3 не такая как на 2;5. Если ты на 3 поставишь 124 зуба начнётся с каждым оборотом колена смещение распреда. Что приведёт к *встрече на эльбе* .Мотор заведётся чисто условно на несколько секунд.Михалыч & Loga_Kul
Ставлю гмб уже несколько лет на десятки машин. Ни разу проблем не было. Смазку не меняю и не добавляю.
Ссылка на сообщение 18.05.2018 08:20
почти такая же Izvini (и взаимозаменяемая, только не надо забывать про метку) у меня на н3 она стоит от н2. Отличается только метка на шестерне, сдвинутая на ползуба
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 18.05.2018 10:41
Перечитайте ещё раз мой пост, а потом ответьте на вопрос "причём здесь длина ремня"…
Ссылка на сообщение 18.05.2018 10:47
ConstZ
Мы уже , однако, дописались до того, что сам собой возник крамольный вопрос, можно ли (совсем без побочных последствий) на Н3 ставить ремень от 2-5? Smile Izvini
разницу в длине в один зуб легко компенсирует натяжной ролик, а потом гитронатяжитель ... нет? Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 18.05.2018 10:55
Александр2120, ну так опыт сергей deer убедительно показывает, что нет - без последствий никак, да и зачем, если есть штатный?
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 18.05.2018 14:06
ConstZ
Сергей прав,на счет смещения и "встречи на Эльбе" )))
Я тоже встречал такое.
