*Pashik*
*Pashik*
Авто: Vortex Corda
05.01.2012 20:58
Всем привет ! Ребята помогите советом, владел амулетом три года без особых проблем,приобрел корду два месяца тому назад,и все чаще начинаю
Тагаз крыть матерным словом ! Форумов про корду не нашел ,по этому пишу здесь, т.к просидел здесь 3 года , и знаю что народ здесь грамотный ! По сути, проблема такова . При заводе машины ниже -15 гр появляется жуткая вибрация по всему салону трясется панель,руль пол,такое ощущение что двигатель стоит на кузове без подушек , вибрация схоже как у амулета когда загибает поперечину снизу , только здесь спереди ! Сам думаю на подушки либо на резинки глушителя , но хочется выяснить истинную причину данного явления, может у кого ни будь было такое ?
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
05.01.2012 21:21
*Pashik* писал(а): |
Сам думаю на подушки либо на резинки глушителя , но хочется выяснить истинную причину данного явления |
Так и выясни .. Ничего нового не услышишь ... Я бы еше проверил работу ВВ проводов и свечей.
*Pashik*
*Pashik*
Авто: Vortex Corda
05.01.2012 21:43
Так из за проводов она троила бы ?!? а тут вибрация ! причем только в холод когда тепло все ок !
Emelya
*Pashik*
artur.76
artur.76
Авто: Chery Amulet lux
05.01.2012 23:07
Такие вещи заочно лечить тяжело, это из той оперы - у меня не работает телевизор, что может быть? А причин тысяча, начиная от бонально - не воткнута вилка в розетку и т.д. Если сам не можешь опредилить или нет рядом советчика специалиста - езжай на СТО ибо подобное уже обсуждалось по темам, читай анализируй и сопоставляй, по другому дома ни как!
keks
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
06.01.2012 12:52
Если вибрация только на холодную, а при прогреве нормально, то виновата какая то одна свеча, а может две.
AлЕкСаНдР.
Doc 56
Doc 56
06.01.2012 17:20
Еще может быть вариант :
Если у вас сейчас много снега и на дороге грязная каша с солью- вполне может быть плотное забивание снизу всей ходовки ,защиты движка и т.д. этой кашей .
Пока едешь - оно там кое-как обтирается ,стуков не будет.
При стоянке на морозе от тепла движка налипания понемногу начинают оседать и ко всему примерзать .
Теперь при утренней заводке - всмерть перепугаешься от жесткой работы движка !
Стук - вроде вкладыш вывернуло!
И никакие это не подушки ...
Что интересно - будешь с этим льдом и стуком день кататься ,но ничего так и не расстаит от моторного тепла.
Надо только теплой водой все снизу расплавлять..
keks
keks
08.01.2012 02:23
Попробуй вот что утром когда будет минус 15 заведи дёрни ручник включи заднею передачу и потихоньку отпускай сцепление до нагрузки если вибрация пропадёт то вот и причина подушка кпп, а переднюю подушку проверять наоборот в перёд трогаться при этом кто-то должен смотреть под капот на переднею подушку как она отходит.Надеюсь поможет!
Looterik
petrov
Авто: Vortex Corda
petrov
Авто: Vortex Corda
08.01.2012 15:50
У меня Корда. Была та же проблема. решил ее просто-поставил подушки WV.
Завод можно крыть чем угодно,но это состояние нашей промышленности. Подушки китайские,рассчитаны до - 20. Уже при -15 резина дубеет. Для себя взял за правило-если что выйдет из строя-ставить только WV. Еще если можно-дам совет,срочно замени масло в МКП. Там с завода заливают абсолютную муть. Мне Директор ТАГаза сам посоветовал. Работяги воруют нормальное масло и на сборке льют все,что не попадя. У меня при покупке было залито гидромасло.Хорошо,что старое советское правило помню
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
08.01.2012 16:07
petrov
Интересно!! И сколько твоя передняя подушка от VW, на двигатель стоила??? и маркировочку пожалуйста выложи.
Для примера:
A11-1001310BA - цена 754руб (родная)
Febi 03550 - цена 687 руб (не оригинал)
VAG 191 199 279 C - цена 6 960 руб, а это цена от VW
Да и обозначение Фольксвагена пишется - VW
petrov
Авто: Vortex Corda
