Здравствуйте. Имею тигго 5 2014 года на механике. Дополнительно стоить сигнализация старлайн с автозапуском, ставил сам, все соединения пропаивал.
Проблема в запуске машины при перепаде температуры из минусовой в плюсовую.
Она просто не заводится. Из ошибок до запуска пишет 2 (р0571(1С) Р0560(00) фото), после запуска штук 20. Завестись может через 1-20 минут переодически прокручивая стартером. После запуска все работает идеально. Стоит заглушить и может не завестись, а может и завестись. Сигнализацию отключал, не помогает. В минус 5 и ниже все работает без проблем. Свечи, фильтра и т.д. Все новое рабочее. Куда копать ?
