Задние подшипники ступицы
На страницу   След. 23
Олег gellou
Авто: Chery Tiggo 2.4
Олег gellou
Ссылка на сообщение 15.01.2009 01:39
Добрый день, подскажите читал чуть выше вопрос о задних подшипниках ступицы, но ответа не было! Тема актуальна, есть ли не оригиналы, встречал кто информацию! Мне зарядили у диллера что замена происходит в сборе со ступицей. Бред помоему. Стоимость одной стороны 4000 р. Менять хочу в паре. Т.к. загудел левый, загудит и правый!
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 15.01.2009 02:22
Всё зависит от поставляемых запчастей: или в сборе или отдельно, но в любом случае подшипник - отдельная часть ступицы
Олег gellou
Олег gellou
Ссылка на сообщение 15.01.2009 08:27
А не встречали ли Вы аналогов, отличны ли они от передних (да хотя по любому отличны), но мало ли? Вдруг от 626 подойдут? Основной вопрос про замену, а не про то как они поставляются! Мне поидее дали добро на замену по гарантии, но как западло потерял книженцию на гарантию!!!! ПИПЕЦ!!!!!! Мне сказали "Я СВОБОДЕН"!!!!!!
SDima
Авто: SY Kyron II 2.0XDi; Sk.Fabia 1.6
SDima
Ссылка на сообщение 15.01.2009 14:44
Не книженцию на гарантию, а книжку с отметками о прохождении ТО.
Ее восстановить можно... если постараться. Саму книжку в ЧериРус заказать, а отметки проштамповать нуно на сервисах, где ТО проходил - у них свои записи о выполненых работах остались.
И в законе о защитах прав потребителей есть пункт, что отсутствие любых бумажек (в т.ч. и гарантийного талона) не является поводом в отказе в гарантии, если докажешь, что ты владелец товара и товар приобретен тобой легально. Сколько можно повторять - УЧИТЕ ЗАКОНЫ И ЗАЩИЩАЙТЕ СВОИ ПРАВА, иначе вас будут и дальше иметь в ...
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 15.01.2009 20:41
А вдруг от Хаммера подойдут или от Боинга?
Тут кто-то колёсные диски на TIGGO от "Волги" пытался приспособить (экономисты, блин!). Yes
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 15.01.2009 23:28
ты уже не первую глупость говоришь
вчера тоже заметил и щас
посоветуй какой подойдёт а если не знаешь то сиди и молчи а не предлогай от боенга
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 15.01.2009 23:45
DEN 007
я пытался диски от волги так как раньше прокатывало на таёты малоли а то тупо платить дороже
я для этого слишком умный XeXe
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 16.01.2009 21:06
а в чем сарказм? подшипники ПЕРЕДНЕЙ ступицы именно от мазды и подходят. Все дело в размере... а задних подшипников у чери отдельно нет - взборе со ступицой только.
fed
fed
Ссылка на сообщение 02.03.2009 12:00
подскажите пожалуйста, может ли гудеть подшипник(задний), если нет люфтов. приобрел тиггу с пробегом 60000км, едешь и гул сзади, особенно сильно при 80км.ч, вот и думаю может покрышки так шумят больно протектор большой. p.s.(t11 2х4)
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 02.03.2009 12:15
Может гудеть подшипник ступицы.
Denis Golf2
Авто: VW Golf2, Renault Scenic
Denis Golf2
Ссылка на сообщение 02.03.2009 12:22
может гудеть и без люфта, резина должна гудеть и на передней оси, а не только на задней. когда гудит передний подшипник, то легко определить-сильнее гудит в повороте, а насчёт заднего х.з.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 02.03.2009 12:29
А может просто суппорт подклинивать задний .... Или колодкам кирдык наступает ...
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 02.03.2009 12:48
fed писал(а):
может ли гудеть
После поездки, желательно по трассе, потрогай диски (ступицы)... Они д.б. холодные, ну или чуть теплые... Если так, то ездий и не парься... Horosho
Если греются - надо искать причину... Супорта, колодки, подшипники и т. д.... Izvini
kalipso
Авто: Chery Tiggo 4*2
kalipso
Ссылка на сообщение 25.04.2009 22:45
Ну дык менял кто-нить эти задние подшипники ступицы или "тока в сборе"?
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 26.04.2009 21:04
И задний гудит сильнее в повороте.Проверить можно так: В багажник груза кг100 и Чела на заднее сиденье.На трассу.Скорость км80-100.Но чтоб постоянно.Слушаешь как гудит по прямой, а потом слушаешь как загудело в повороте при той же скорости. Если загудело сильнее и тон изменился (как правило начинает подвывать)--то однозначно подшипник! Чел приоткрывает по-очереди правую или левую зад. дверь и услышит с какой стороны конкретно воет. Только Чела не потеряй!!!
