kostig
kostig
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
23.01.2020 18:16
Александр2120 писал(а): |
А случаем не после его замены началось? |
Не, неделю назад, после очередной заправки, но как я писал выше, бензин сменил.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Я-Палыч писал(а): |
Интересно, это как стартер сработает, если не выключить зажигание? Или запустить накатом?
Ищи, что перекрывает подачу топлива. |
Ну она ж заглохла, зажигание осталось включено, не выключая перевожу ключ в положение запуска, стартер срабатывает и запускает машину. А если накатом идёшь, просто включаешь - включаешь зажигание и поехали дальше)))
kostig
kostig
23.01.2020 19:19
Попробую, по результату отпишусь .
Talaruss
Talaruss
23.01.2020 19:25
Налей стакан спирта в почти пустой бак и покатайся немного...
Vik
dimaxa
Авто: Great Wall Hover Люкс
dimaxa
23.01.2020 23:08
kostig писал(а): |
Подозреваю, если бы вырубали мозги зажигание, регистрировалась бы ошибка. А там все чисто)) |
Просто было такое. Машина глохла на ходу когда генератор выдавал более 15 в. Ошибок не было .
Добавлено спустя 2 секунды:
kostig писал(а): |
kostig
kostig
24.01.2020 08:26
Вчера не глохла, сегодня опять начала. Пока не прогрелась глохла каждые 50 метров. Замок шурудил на холостых, все ок, тронулся - заглох.
Второй раз это происходит после длительного движения на полном приводе(до остывания мотора), скорее всего это не связанно, но настораживает)))
kostig
kostig
24.01.2020 14:26
Что значит "до остывания мотора"? |
Не правильно сформулировал)) Суть в том, если двигался долго на полном приводе, приехал домой, заглушил, оставил на ночь, утром проявляются эти симптомы. Но опят же, не должно это быть связанно)
Провода проверю сегодня.
Заводиться отлично, с полоборота даже в -20.
Теплого гаража нет, если получится, поменяю фильтр на выходных.
kulpin
kostig
kostig
27.01.2020 21:23
kulpin писал(а): |
В итоге клапан отсоса адсорбера |
Приветствую. Похоже у меня тоже самое, но клапан ещё не проверял. Начал ездить с полуоткрытой кружкой бака и проблема пока что ушла. Спасибо за номерок, закажу, поменяю.
Veps
Veps
27.01.2020 21:49
Я от приоры поставил. Работает. Для предотвращения сжатия бензобака заклинил штатный клапан в крышке бензобака саморезом. При откручивании крышки на заправке раньше был явный подсос воздуха в бензобак. Теперь тихо.
kulpin
Vik
