Сегодня по делам слубы пришлось на 4 часа оставить машину во дворах "за линией" (есть у нас такой район отмороженный) Возвращаюсь к машине, смотрю: шланг торчит из люка бензобака. Перебирая в уме нецензурные образцы великого и могучего попытался выдернуть шланг. Хрена там! Прочно заклинило в горловине. Пришлось резать. Хорошо хоть крышка рядом валялась. Еле закрыл, прижав обрезок шланга, торчащий из горловины. Удивительно: бензин не слит. Как был, так и остался на уровне. Еще проверю, докатав до конца бака. Сейчас расход где-то 13-14 ( с учетом обогрева) По моим прикидкам должно оставаться км на 200. Потом поеду к парням, разбирать эту систему. _________________ Подпись
George01 попробуй заехать в теплый гараж, надо чтобы шланг стал более эластичный, а то он у тебя задубел на морозе, а потом уже вращением шланга попытаться его вытащить, правда теперь ты его обрезал, не знаю зацепишься ли.
Хреновничать начал механизм А руки не доходят перебрать-смазать
именно это и планирую
торчит порядка 2,5 см, думаю, есть за что зацепиться
pike71 писал(а):
когда шланг заклинило и ситуация стала нештатная бросили эту затею
Что самое интересное: когда туда дую - конец шланга до бензина не дошел, бурления не слышно, даже при наклоне машины в сторону горловины _________________ Подпись
Мы наклоняли Москвич, переворачивали его для варки днища. Полился бензин тонкой струйкой. Был засунут шланг. Эффекта нет. Тут хозяин в него дунул. ХЛЫНУЛО!!! Еле успели канистры подставить. Потеря на 20 л. остатка -3 л.
Теперь есть способ воровать бензин - надо перевернуть машину и дунуть. _________________ Подпись
Спасибо всем кто помогал, Ксюша умерла. В возрасте 34 года. https://vimeo.com/127419817 Нужно вводить пароль: BRAT Это ссылка на фильм про пересадку костного мозга, там есть и Оксанка.
George01Странно не было этого поста вчера. Ну да ладно. Попробуй снять переходной патрубок от горловины до бака и тянуть шланг из нутри. Если тянуть наружу можно сломать механизм закрытия горловины(металлическая крыжечка внутри горловины.) ИМХО
Вопрос на засыпку, может кто проверял!
Кока остается в баке бензина у Hoverа когда:
1. лампа расхода топлива "мигает" ?
2. лампа расхода топлива "горит постоянно"? _________________ Подпись
У меня она не мигает, а уж если горит, то постоянно. Но думаю ты имел ввиду, "мигает" - первые признаки загорания лампы, потом машину поставишь по другому и она не горит...
1. 8-9 литров
2. 5-6 литров
У меня была ситуация когда стрелка упала ниже нуля. В таком положении проехал еще км 40. И бензин еще оставался.
Вот не хочу показаться тупым как пробка, но вопрос простенький, сразу оговорюсь чёт поиск ни фига не дал хотя инфа должна быть распространённой.
Скока вместимось бензобака Ховера, без утрамбовываний итд ? _________________ Подпись
Не нашел что-то похожее (извините), но у меня протерлась о кузов трубка подачи топлива, около бензобака - вернее над ним, что удалось установить путем снятия бензобака. Еще обломился пластиковый штуцер на "мягком испарителе" (вычитал в мануале, перевод с англицкого). Трубку попробую подобрать, а вот что делать с обломившимся штуцером незнаю и что это за хрень, для чего предназначена - "испаритель". Если кто-то знает прошу сообщить. Кстати говоря такая ерунда приключилась видимо при лазании по бездорожью, наверное зацепил бак (приподнял) и трубка стала цеплять за кузов. Если получится попробую сфотать. _________________ Подпись
