Обо всем с Ховером (Помощь новичкам) ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 55
Ссылка на сообщение 19.06.2018 10:25
Еще из простого, кроме подсоса воздуха - проверить контакты в датчиках из-за которых ЭБУ будет работать в аварийном режиме
- двухконтактный ДТ, при снятии фишки обороты 1500, правда, еще и Карлсон включается
- РХХ, при снятии фишки обороты 1500
- ДПДЗ - не помню, но проверить стоит.
ПС
На даче в солнечную погоду иногда возникает желание помыть двигун Smile
Или из ведра окатить машинку снаружи (необъяснимым образом вода попадает на ЭБУ) Smile
Но, надеюсь, это другая песня
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 19.06.2018 12:00
Андрей Викторович
Мап сенсор стоит на уровне 4 го цилиндра на впускном коллекторе. Держится на одном болтике и прижимной пластине. При извлечении важно не потерять уплотнительное колечко. Сенсор промывается очистителем карбюратора. Его загрязнение чаще влияет на затруднённый холодный пуск .
Ссылка на сообщение 19.06.2018 12:26
Ну насколько мне известно, проблемы с мап или дт в нем создают неустойчивую работу двигателя на ХХ, иногда дергание на скорости...
Тут, вроде, не подходит Izvini
Андрей Викторович
Авто: Great Wall Hover H3
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 19.06.2018 14:44
Нет с запуском проблем нет, машинка заводится как обычно хорошо.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 19.06.2018 18:03
рхх засратый
Ссылка на сообщение 19.06.2018 19:12
сергей deer писал(а):
рхх засратый
Лично мое мнение - чистка РХХ занятие сомнительное...
Но те действа, которые обязательно происходят при чистке
- снятие и потом одевание контактной фишки
- откручивание, а потом закручивание уже чуть с другой центровкой самого РХХ
Могут быть очень полезными Smile
meverik
Авто: Great Wall Hover H3 SLux
meverik
Ссылка на сообщение 25.06.2018 15:17
Добрый день. Нужна помощь. Ховер Н3 супер люкс с люком, салон от Н5 2011г. Требуется замена панели крыши. Панель с каталожным номером 5701011К00В1 пришла и не подходит. Проем под люк просто вырублен и на 20-30 мм больше чем нужен. На моей панели края загнуты во внутрь и приварены к усилителю люка. Слышал что 2005-2010 года были одни крыши, с 2010 пошли другие. Где найти такой каталожный номер? А от H5 панель подойдет?
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 26.06.2018 14:30
Вы не представляете, я на своём Ховере н5 2013года, в 2016 г в октябре перевернулся 3 оборотки, машину делали 1,5 года = 200тыр, и кондей работает... его не делали, вот блин с насморком хожу...
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 01.07.2018 16:46
Hover H2 абсорбер\адсорбер.
В машине был снят. Торчат 2 шланга, 1 из них заглушен болтом.
Попался на разборке за 100р этот абсорбер. Хочу воткнуть чтоб был.
Скажите куда и как? Сфоткайте свой если не сложно. Где стоит и как под капотом.
Ссылка на сообщение 02.07.2018 07:51
Ты машину то завел? и что было?
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 02.07.2018 09:30
мап сенсор. 10 дней в *клубном* сервисе стояла. перепробовали пяток датчиков. в итоге теперь вообще без него. с ним делает 3 тысячи оборотов и глохнет. без него - 1800 оборотов. медленно опускается до 1000 и стабильно работает. мол ищите оригинальный тонкий датчик и пробуйте. нашел. устал искать. и с али дернул и с разборки и в магазине. эффекта так же нет. везде толстые. плюнул. без него так без него.
зато с климатом разобрался. то что на магнитоле потихоньку вышли из строя все кнопки управления климатом. взял мозги отдельно. переткнул. не помогло. нашел за копейки магнитолу. ииии все заработало. жить можно.
осталось теперь кое какие ушки отпилить у одной хрени... дремель уже готов.
Ссылка на сообщение 02.07.2018 09:50
если аккуратно отпилить (посередине болтов, только чтобы нарезать прорезь под обычную отвертку), то можно было бы эту новую хрень не покупать Smile
С ДАДом (мапом) не ясно Izvini может что с фишкой под него?
1000 оборотов ( в купе с твоим климатом) - может у тебя кондиционер постоянно включен?
На счет адсорбера ... боюсь никто не подскажет, у нас у всех где-то ближе к заднему бамперу стоит Izvini
Делай по наитию, главное машинку не подожги Smile Izvini
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 02.07.2018 10:00
Да клубный электрик ковырялся 10 дней. и фишку менял и проводку до датчика. И по одной книжке сделал и по другой. Распиновки разные почему то в книжках. Ничего не помогло. Поняли что датчик который стоял изначально - был тонкий. А его сломали когда вытаскивали для профилактики. Все остальные датчики толстые. Вобщем они не смогли ничего сделать. Можно конечно на другие сервисы заехать или к официалам еще. А пластик у датчика такой что клей не берет нифига. Заклеить и на герметик его воткнуть. Надо эксперементировать.
По абсорберу по наитию не могу. Явно крепежи спилены вырваны. От левого брызговика ничего не осталось все сгнило. Даже мозги висят чуть ли не на проволоке.
Ссылка на сообщение 02.07.2018 10:05
ИМХО, у нас у всех одинаковый датчик, если ты конечно про ДАД с ДТ в одном флаконе, который в коллектор рядом с четвертым (на Н5 рядом с первым) цилиндром вставляется.
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 02.07.2018 10:18
Ну до дома дойду сфоткаю Smile У меня их 3 сейчас лежит. Оригинальный тонкий. И покупные толстые Smile
они и снизу есть - и плоские и рифленые. и фирмы делко и делфи. и толщина верхней пластины разная. и наконечник у кого то круглый у кого то вилка. благо в руках перебрал их уже кучу. артикул то одинаковый. а вот внешний вид у всех разный. мне сказали искать четко тонкий оригинальный с китайской сборки машины Smile
а мой был делко с дыркой снизу. и очень тонкой пластиной сверху.
в принципе он до сих пор рабочий... поэтому попробую на герметик его засунуть.
