Smersh
Smersh
26.02.2018 14:45
Александр2120 писал(а): |
П 2 непонятен, радиатор тоже что ли вытаскивался? Датчик-то снаружи...
Но к пуску эти пункты отношения не имеют.
П1 уточни, только с плюсовой клеммы на массу еб-ло?
Тогда ЭБУ не должен пострадать.... |
Видимо прошлым хозяином было так сделано. Датчик был приклеен сбоку к вентилятору охлаждения. В момент его отдирания от корпуса вентилятора он сломался пополам. Осталась фишка с проводом в которую воткнут датчик короткий.
Ключ замкнул плюсовую клемму и крышку термостата. В момент затягивания болта. На секунду буквально.
п.с. тут советуют купить банку эфира, запшикать под дроссельную и попробовать завести.
п.п.с. так же говорят что там под дроссельной заслонкой есть еще заслонки - типа посмотри вдруг их заклинило. Мол коллектор разбери да заодно вычистишь все.
ConstZ
ConstZ
26.02.2018 15:19
Smersh писал(а): |
п.п.с. так же говорят что там под дроссельной заслонкой есть еще заслонки - типа посмотри вдруг их заклинило. |
Какие "знающие" советчики, однако!
smeran
Smersh
smeran
Smersh
Smersh
26.02.2018 22:47
индикации никакой. автозапуска нет. сигналка стандартный аллигатор простой безимобилайзерный. все что мог осмотрел - ну некуда воткнуть этот разъем имобилайзера. ни в сигналку, ни в датчик удара от сигналки. никуда. не знаю когда и зачем его поставили и почему отключили. тайна покрытая мраком. хотя не удивлюсь да. если где то в потрохах торпеды где-нить изнутри приклеен какой-нить блок от которого этот имобилайзер отвалился и из-за него и не заводится. но как проверить? я в сигналках не силен. могу разобрать ключ и брелок. но как я увижу есть ли там ответный блок имобилайзера на плате...
smeran
Smersh
Veps
smeran
Veps
Veps
27.02.2018 13:39
Подитожим прочитанное: стартёр крутит, искра есть , бензин качает (можно исключить сразу блокировку стартёра, бензонасоса, штатный иммобилайзер, ЭБУ, ДПКВ -то есть это всё исправно) , но автомобиль всё равно не заводиться. Что остаётся проверить? Это метки ГРМ , давление топлива в рампе (можно за топливным фильтром проверить обычным , шинным манометром) и качество самого топлива. Соглашусь безоговорочно с Александром- проблемы с запуском возможны из-за "подуставшего" бензонасоса. И то , что заливает свечи тут совсем не показатель-я сам недавно с такой неисправностью столкнулся. Заменил бензонасос и авто с полтыка в любой мороз снова заводиться. Очень наши авто не любят "досуха" бензин вырабатывать- бензонасос перегревается видимо.
