Добрый день уважаемые форумчане. Приобрёл тигго 5 2014г в феврале этого года. Есть небольшие косяки по машине о которых я был сразу предупрежден предыдущим владельцем. Сейчас пытаюсь устранить стук подвески передней. Сделал диагностику. По замену втулки стабилизаторов (я сразу догадывался стук знакомый), потом сайлентблоки нижних рычагов по две штуки на каждый и чтоб не было люфта на руле - нижний рулевой карданчик. Запчасти нашёл, заказал и уже забрал все кроме нижнего рулевого карданчика. С ним проблема. Поставляется рулевой только в сборе полностью и цена кусаесть - 12-13 тыс.руб. нет даже отдельного артикул на сам рулевой карданчик или крестовина ещё называют. Предлагают поставщики измерить мой и найти похожий по размерам. Может кто знает где можно заказать
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Не дописал. Где можно найти или заказать эту детальку конкретно для тигго 5.
Люфт устранил. Поменял крестовину кардана нижнего как по ссылке выше описал человек. В итоге сэкономил кучу денег. Сама крестовина 350р, работа 2500р. Руль теперь как на новой машине.
Закрыл рулевой карданчик.резиновой гофрой от тяги кулисы калины.Разрезал в длину резинку одел.вверху пластм.хомутом стянул.посередине и внизу медной проволокой между собой половинки резинки стянул.Думаю походит.Заодно стартер разобрал и промазал.смазки было НОЛЬ.И очечник вместо отсутствующей ручки поставил .Если не сюда перенесите пожалуйста.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Надо было эту ставить только наткнулся Пыльник рулевго наконечника CHERY ORIGINAL T213401103
