Фиксаторы дверей
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 25.03.2019 08:30
Ну в общем похожей темы не было, решил создать.
Надоел хруст и скрежет при открывании водительской двери (щечок, удор) идущий от фиксатора положения двери, масло помогало не на долго.
Полет китайской инженерной мысли сделал втулку как бы двойную, внутрь втулки вставляется в обоих сторон непонятная еще втулка (у меня живая осталась только одна и та покалечена).
Если кто будет делать:
- фиксируется это всё стопором сверху, надо его аккуратно подцепить и снять (обязательно чем-либо заделать временно щель между передним крылом (у меня одна втулка туда упада, так и не достал Sad. ))
- самое трудное это отжать ограничитель на пружине, получилось отверткой через упор.
остальное всё на фото:
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 27.03.2019 11:15
А у меня такая же втулка развалилась внутри оси самого фиксатора (на верхнем фото слева видна вполовину). Только там сверху никакого стопорного кольца нет и не смог разобрать для ревизии и замены. Походу только целиком дверной петлей меняется Fu
OlgMk
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.03.2019 11:38
вячеслав1981 писал(а):
одна втулка туда упала, так и не достал
так если она магнитится, то магнит на гибком держателе вроде прокатывает там
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 01.04.2019 15:44
Ага, тоже не смог снять (точнее она не съемная), как вариант спиливать по месту и ставить простой стопор. Люфт там еще тот...
тык она же латунная.... благо делаю с запасом, нужна была одна, сделал две...
