sokil
sokil
Авто: Great Wall Hover Н2 2,4
09.11.2015 22:46
Срочно нужна помощь. Даже не знаю как описать. Припарковал авто, заглушил -заводить стартер крутит почти в холостую было такое ощущение,что нет поршней либо стартер крутит в холостую но нет - ремни на валах крутятся, втыкаю 4 , или 5 передачу начинаю крутить стартер - машина два раза дергается как и положено потом просто едет на стартере как на электро моторе , думал ГРМ оборвало снял крышку грм на месте , распредвал крутится, искра есть, подумал сигнализация глюканула ну и понатыкал там этой кнопкой валет со злости, потом снял трубку с топливной рампы понял что топливо не поступает - насос не качает - оказалось причиной по которой авто не заводилось была в плохом контакте на топливном насосе, пошевелив провод под днищем насос заработал топливо пошло, но с дуру я то понатыкал в сигнализации кнопку Валет и сигнализация перестала реагировать на брелок ( брелки привязал к сигналке обратно) и походу что то в машине блокирует и авто не заводиться а "стреляет" в воздухан обратно, - проверил ГРМ метки совпадают, компрессия есть ( понял прокручивая шкиф ключем), искра есть, топливо поступает, свечи мокрые,( выкручивал все, искра есть), катушку новую ставил. Итого что имею - авто не заводиться "чихает" обратно в воздуховод полагаю, что сигнализация не дает ей завестись, так же стартер крутит секунд 20 потом обрубается сам - раньше такого не было. Может ли быть дело в сигнализации. Куда ковырять? как завети авто и доехать до сервиса. Сигнализация шериф 1055.
sokil
sokil
10.11.2015 09:27
неужели никто не может ничего сказать посоветовать ?
Veps
Veps
10.11.2015 10:31
sokil
Моё мнение -компрессию надо МЕРИТЬ компрессометром по горшкам. Если топливо качает, искра есть, провода вв не перепутаны, катушка не "шьёт", метки не сбиты (ремень ГРМ не "перескочил") "стрелять невпопад" может только при приоткрытых клапанах (нештатно, когда фазы гр сбиты). То есть смесь в цилиндре воспламеняется , а клапана выпускают газы либо в впускной , либо в выпускной коллекторы. Потому и крутит стартёр легко. Возможно произошёл так называемый "завис" клапанов. Это происходит из-за закоксовывания направляющей втулки клапана, из-за поломки пружины клапана, из-за образования слоя нагара на тарелке клапана. Ещё возможно "залегание" поршневых колец . Это всё (кроме поломки пружины) возможно из-за некачественного ("палёного") бензина (большое содержание смол и серы) и моторного масла. По любому -в клубный сервис на эвакуаторе.
crowes45
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
10.11.2015 11:40
Veps писал(а): |
Если топливо качает, |
Понятие растяжимое. Автор не написал какое давление в рампе. Стрелять во впуск может и при бедной смеси. Может прогар клапанов.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
crowes45 писал(а): |
Моё мнение -компрессию надо МЕРИТЬ компрессометром по горшкам. |
Лучше пневмо тестером смотреть.
сергей владимирович
сергей владимирович
11.11.2015 19:48
Veps писал(а): |
Лучше пневмо тестером смотреть. |
А попробовать просто отключить аккумулятор на какоето время, а потом пробавать заводить.
crowes45
crowes45
12.11.2015 10:43
сергей владимирович писал(а): |
А попробовать просто отключить аккумулятор на какоето время, а потом пробавать заводить. |
Ага, очень хорошо помогает, когда зависает клапан или когда прогорел.
stasrumba
stasrumba
12.11.2015 17:35
Выкрутий свечи и через трубку задуй дым , ну если конечно куришь, если нет то позови кто курит или возьми парогенератор, можно сразу узнать какой клапан прогорел впускной или выпускной, может у тебя просто немного ремень мерескочил и при ВМТ клапана недоконца закрыты.
Добавлено спустя 14 минут 7 секунд:
А вот ещё вспомнил, като давным давно менял поршневые кольца на опеле все собрал, начал заводить стартер крутил как бутто не свечей и простреливал , оказалось что я просто масло под гидрики не золил , вышел из случая так, приципился за другую машину и воткнув первую передачу меня хорошо разогнали , масло попало куда надо и мой дрыгатель завелся,
