Какого цвета противотуманки лучше?
VictorD
Авто: Chery Tiggo 2.0AWD
VictorD
Ссылка на сообщение 06.11.2007 12:57
Раньше противотуманки были желтые, т.к. в тумане белый свет не выделяет объекты, а только создает впечатление клубящегося тмана.
Сейчас на большинстве машин они белые. И у меня впечатление, что это скорее дополнительный свет для езды на не большой скорости по неровной дороге.
Вот вопрос,
может имеет смысл заставит их светить желтым?
есть ли способ не особо напрягаясь покрасить стекло в желтый цвет, или может есть лампочки желтого цвета (а какие там стоят)?
Slavik
Авто: Chery Fora
Slavik
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 06.11.2007 13:35
Сейчас все ставят ксеноновые противотуманки.У меня стоит синий галоген,при включении ближнего света и противотуманок дальний бесполезен.
Смысла ставить их жёлтыми никакого нет...
А если покрасить лампочку далность освещения будет исчисляться в сантиметрах
Алексей777
Авто: Opel Antara 3.2 Cosmo
Алексей777
Ссылка на сообщение 07.11.2007 03:10
Насчет противотуманок инфа интересная, в сервисе сказали левую поменять еще как никак не очень сложно, а вот правую чуть ли не снимать крыло и разбирать полмашины. Лампочка там стоит H8
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 07.11.2007 08:58
Снимать крыло - врядли, там по-моему - достаточно снять подкрылок и бачок с незамерзайкой - именно он мешает подобраться сверху.
Все ИМХО, сам не снимал - просто сделал такой вывод, когда рассматривал открытый капот
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 07.11.2007 13:43
В густом тумане видно только если цвет -жёлтый.
Ненавижу уродов, ездящих с тумаками постоянно!
По закону, цвет может быть ТОЛЬКО жёлтый или белый, если лампы сами жёлтые.
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
Ссылка на сообщение 07.11.2007 13:47
поакуратней, чем они тебе помешали , другое дело что они слепят,
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 07.11.2007 16:07
сейчас противотуманки все белые, потому что расположены на бампере-очень низко. Таким образом свет идет как бы под туманом (у самой земли тумана нет) и освещает дорогу, а не туман, как ближний свет, например. Таков смысл белых противотуманок.
Rammstein73
Авто: Шевроле Блейзер 4,3 л., 4wd
Rammstein73
Ссылка на сообщение 07.11.2007 16:44
Слепят только у идиотов, которые не регулируют свет фар. Или регулируют так, чтобы противотуманки светили на 50 м., а ближний - на 100.
Капитан
Авто: Hyundai Santa Fe New GLS 2.2D
Капитан
Ссылка на сообщение 07.11.2007 18:56
А не боишься налететь на 2500 рябчиков или полгода пешком за синий галоген? Гайцы очень не любят когда кто-то ездит с синим светом-это я тебе точно говорю.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 07.11.2007 23:26
Таков смысл противотуманных фонарей любого цвета. И он всегда был только таким. Smile
VictorD
VictorD
Ссылка на сообщение 09.11.2007 11:03
Господа,
смысл противотуманных фар - это сделать видимыми объекты на дороге во время тумана.
А вот реализация может быть разной.
НО в любом случае идея о том, что если опустить фары низко, то будет все видно не верна.
- во первых, туман бывает и до земли,
- во вторых, глаза водителя расположены значительно выше,
- в третьих, я уже писал в начале темы,
Пока, аргументы в пользу белого цвета не убедительны.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 09.11.2007 12:38
100 метров конечно перебор, но а кстати вы сами вкурсе на сколько должны светить фары по правильным настройкам?
Если нет - сообщаю.
На фаре написан параметр в процентах (снижение) на ховере он например равен 1%. Фара у ховера находится на высоте 85 сантиметров от земли. Если пересчитать по ГОСТу то дальность ближнего света должна быть 85 метров, реально - это далеко достаточно 70 метров. Высота противотуманки на ховере 53 см, соответственно если принять процент снижения 1 то дальность 53 метра, если 2% (как вроде по ГОСТу должно быть) то в два раза ближе. Но я настраиваю их так чтобы их верхняя граница света противотуманок не выходила за пределы верхней границы ближнего света.
Как пересчитать правильно под свою машину думаю понятно. Yes
Что касается жёлтого света в противотуманках - если хочется его заполучить то ничего красить не нужно, достаточно поставить лампы cо специальным дифракционным фильтром (вакуумным напылением) которое видно на лампе как желтовато-голубоватый перелив(как перламутр). На таких лампах ещё пишут All Weather (всепогодные типа - для дождя и тумана особенно подходят). Хотя я сам такие лампы не пробовал, ездию на Blue Vision от филипса. но видел несколько раз таких встречных - свет у них ярко выраженный жёлтый.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 09.11.2007 17:07
На таких и езжу, а ещё у меня жёлтое не стекло, а отражатель - светит гораздо ярче и жёлтым, а не другим...
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 09.11.2007 17:35
Да вообще, всё чему учат проф. водителей полная лажа! XeXe
VictorD
VictorD
Ссылка на сообщение 09.11.2007 17:41
[quote="A.B.DДа вообще, всё чему учат проф. водителей полная лажа! XeXe[/quote]
Ну, это уж Вы слишком, немного правды все-таки говорят.
