Центральный замок
Godzik13
Godzik13
Ссылка на сообщение 19.07.2016 12:30
Доброго всем времени суток! приключилась беда, баловался у меня ребенок (1,4 годика) дверными замками тоесть фиксаторами, опускал и поднимал их, после двух трех опусканий поднятий центральный замок вообще отключился, на сигнализацию машина встает(моргают поворотники и начинает моргать лампочка на панели) но закрытие дверей не происходит, может кто сталкивался с таким? до своих официалов далеко, в отпуске в дали от дома
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 19.07.2016 13:59
А просто ключом закрыть же можно? При закрытии электрика помогает их опускать или просто с усилием механическим закрывается?
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 19.07.2016 15:57
эм, фиксатором тот что в самой двери? если да, то просто прикрой до упора пару раз дверь, и поиграй с сигналкой закрытия и открытия, должен встать на место, я так же полазил, помогло
Godzik13
Godzik13
Ссылка на сообщение 19.07.2016 17:13
ключем закрывается но только водительская и пасажирская дверь там где ключ , задние двери не закрываются
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
фиксатор это блокиратор замка или как там его(точно не знаю) опускается и поднимается при открытии и закрытии двирей, а сигналку уже много раз попробовал открыть и закрыть, тишина, под панелью слышны щелчки при закрытии два раза при открытии один раз
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 19.07.2016 22:02
блокиратор можно крутить отвёрткой))) он там крутиться, найди нужное положение и прикрой дверь до упора, и сигналкой открой закрой дверь
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 20.07.2016 00:59
Похоже что у человека предохранитель сгорел на ЦЗ, раз даже ключем у него все замки не срабатывают. Izvini
Godzik13
Godzik13
Ссылка на сообщение 20.07.2016 10:07
рад что хоть кто то уловил суть проблемы, осталось узнать где этот злосчастный предохранитель
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 20.07.2016 11:27
а не проще все проверить?
Если под капотом, то там все подписано.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 20.07.2016 12:00
На форуме где-то была схема предохранителей, которые в торце торпеды слева у водителя. У меня в машине распечатка лежит, но там, кажись, на аглицком всё Fu Ща гляну схожу.
Godzik13
Godzik13
Ссылка на сообщение 20.07.2016 15:42
Ребят всем спасибо Nalivai ! разобрался, нашел этот злосчастный предохранитель, он находится в блоке комфорта, их там 6 штук, прочитал ветку электрика, там на 28 странице как раз описана данная ситуация, предохранитель заменил, сигналка и доводчик окон заработали Yahoo Yahoo Yahoo
