Машина дергается
wolf.psk
Авто: BYD F3
wolf.psk
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 26.06.2016 18:40
Всем добра и бобла может тема есть не нашел проблема нарисовалась
При движении периодически при нажатии на педаль газа не набирает обороты вообще и естественно машина не едет, при этом холостые обороты двигателя в норме. спасает выключение двигателя и повторный запуск. в сервисе ничего не нашли. ошибок не показывает. проявляется на нагретом двигателе. очередность хаотичная. Да пробег 75 с копейками рано еще болеть
может кто сталкивался??? Plachu Plachu
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 26.06.2016 20:21
wolf.psk
Возможно забит фильтр бензонасоса.
wolf.psk
Авто: BYD F3
wolf.psk
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 26.06.2016 20:35
Спасибо в прошлом году бенз менял полность из-за указателя топлива родный перестал работать тоже думал только выключение двигателя и повторный запуск спасает.
dimka6884
Авто: BYD F3
dimka6884
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 27.06.2016 12:54
и все таки посмотри бензонасос, свечи, провода и катушки проверь. У друга на Solano тоже начала тупить модуль зажигания пробивал, увидели в темноте
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 27.06.2016 18:58
здесь что то с воспламенением топлива либо с его подачей не в порядке.
Сними свечи посмотри их состояние, давно ли менял? если керамика грязная, типа языки "пламени снизу"-свечи в утиль. Посмотри так же нагар какой на них-сухой или мокрый. Возможно на какой то что то и увидишь.
Возможно пробита катушка зажигания- тоже по свечи можно увидеть. Обычно провалы в этом случае при переключении передач.
Ну и еще-возможно нужна чистка форсунок. Тогда и топливный фильтр менять надо. Вот примерно малый манул проверки.
wolf.psk
Авто: BYD F3
wolf.psk
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 28.06.2016 18:04
Спасибо за соучатствие Nalivai забыл в попыхах написать что температура воздуха была 30-32 вот беда когда произошла, сегодня похолодало все ушло в небытье проехал 20-30 км все нормально. Да спасибо за советы -- посмотрю тоже думал об свечах,фильтре топливном . Вот еще нарыл в нете что недобросовестные Азс в бензоль химию добавляют которая в свою очередь на жаре кристаллизуется , тем самым забивает сетку бензонасоса пока в черном списке ПТК по зиме водички купил и в этот раз с дуру заправился может совпадение только осадочек в душе осталься,попоже выложу ссылку люди делятся своей бедой . Nalivai Nalivai
Добавлено спустя 16 минут 49 секунд:
ссылка http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18115&postdays=0&postorder=asc&start=75 своей бедой делятся Fianit .
wolf.psk
Авто: BYD F3
wolf.psk
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 03.07.2016 12:45
Nalivai Привет всем у кого была похожая проблема меняйте заправку и будет счастья всем благ удачи
matfey
matfey
Ссылка на сообщение 08.08.2016 07:49
Вряд ли зажигание. Если бы провода то по дождю он бы вообще не поехал. Скорее всего топливная система. Если фильтра менял, то возможно проблема в бензонасосе или в воздушном датчике.
