aleix
aleix
Авто: Chery Tiggo 5 CVT
19.11.2015 16:03
Замена масла.
Сначала нужно снять правую пластиковую защиту.
Она крепиться двумя болтами М8 , кроме еще двух болтов защиты картера, у кого она стоит
Затем придется снять правое переднее колесо, чтобы добраться до трех пласм. кнопок
Из них нужно крестообразной отверткой вывернуть пластм. винты, затем выдернуть.
Если не выворачиваются можно поддеть отверткой и отворачивать внатяг.
Если совсем не отвернуть. Выдергивайте. Они вообще разовые. Я отвернул.
Ключом 17 накидным , лучше шестигранным, или хорошей головкой 17 отворачиваем болт и сливаем масло.
Пока сливается пытаемся отвернуть фильтр.
Мне пришлось пробить фильтр прошивкой т.к. руками не получилось.
Недостаток данного способа нужно много тряпок.
Когда все масло выкапает (машина должна стоять так, чтобы обеспечить это), завернуть болт с медной шайбой.
Шайбу можно поменять, но если на ней нет заусениц и есть уверенность, что не потечет можно оставить и старую.
Я оставил.
Заливаем масло в фильтр. Есть разные мнения, но я залил т.к. это совсем не сложно ввиду горизонтальной установки, вот когда фильтр стоит сбоку двигателя обольешься весь пока закрутишь.
Заливаем масло. Тоже небольшая проблемка. Пришлось сделать воронку из пластиковой бутылки 1,5л.
Влил 4л На щупе мин.
Влил еще 0,5л На щупе масло посередине.
Заводим двигатель. Лампочка давление сразу погасла.
Прогреваем двигатель до раб. Температуры, если нигде не течет ставим защиты и поехали.
Алеххх
Алеххх
01.12.2015 14:06
Вопрос в тему:
Посоветуйте пожалуйста, какое залить масло и какой масляный фильтр лучше поставить? Кто нибудь ставил GoodWill -я в экзисте про него первый раз услышал- как они считаются по надежности?
Благодарю!
aleix
aleix
01.12.2015 14:42
Алеххх.
Как можно советовать? Каждый сам выбирает, анализирует информацию и т. д.
Я могу сказать только про себя. Mobil 1 5W40 зимой (сейчас залил), и 10W40 летом, фильтр GoodWill og601hq ставят ОД
Mobil заливаю с 2002г Лады , Иж-Ода, Последняя машина Амулет 7 лет.
Проблем не было.
Fox69
Ходжа Насреддин
Авто: A21 1.6; T11Fl 2WD.
Ходжа Насреддин
12.01.2016 11:56
В каждом случае необходимо контролировать уровень масла после запуска. Вдруг в фильтр залито меньше необходимого или из поддона слилось меньше обычного? Да и магистрали при откручивании фильтра опустошаются.
Вообще заливать масло в фильтр не принято. В этот мотор при условии нормального слива заливают 5 литров разом. Уровень получается максимальным.
По выбору масла. На вкус и цвет, однако рекомендуется 10w-40 при температурах выше -15 и 5w-40 для более низких температур, SL или лучше. Будучи реалистом лично я покупаю SM или SN (основная разница в долговечности присадок). Дистрибьютор при этом активно пиарит своё брендовое масло Chery, которое не является гадостью, поскольку то же масло, но в других канистрах, имеет неплохие регалии, в том числе MB 229.5.
