Кто подкрылки ставил???
На страницу   След. 11
Lerik
Авто: Chery Fora A520
Lerik
Ссылка на сообщение 17.09.2007 19:54
начал ставить подкрылки, пока успел воткнуть только задние, привинтил на штатный крепеж, пришлось снять задние пластиковые кожухи которые крепятся к бамперу на клипсы и один саморез, а к кузову на второй саморез, завтра если успею буду ставить передние.
кто сам ставил описывайтесь.
Stels
Авто: Chery Fora
Stels
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.09.2007 06:48
Сам не ставил а только переставлял после уродской установки на ТО1 с переди клипсы лучше заменить на ченить другое а то они выскакивают и задние помоему подкрылки лучше феном сразу выдуть или еще чем а то колеса трут причем не сверху а с боку там где патрубок безобака и т.д. зимняя резина вообще думаю сожрет все за раз.
Lerik
Lerik
Ссылка на сообщение 18.09.2007 08:00
я пробывал клипсы от 10тки у меня не получилось там размер не совпадает, а ты клипсы на что менял???
Hellcat
Hellcat
Ссылка на сообщение 18.09.2007 13:43
Подходят пистоны почти от всех кореек и японок я использовал от Сонаты , подкрылки встали как родные нигде нитрет, нецепляет. Встали на родные локеры все ОК! А вобще берешь родной пистон и в запчасти для иномарок подбирать, я так и делал.
Lerik
Lerik
Ссылка на сообщение 18.09.2007 20:28
пасиб за инфо, все подошло кроме маленького пистона на передних подкрылках, а точнее вместо родной защелки вкрутил обычный саморез и все встало на свои места.
мал
Авто: Chery Fora
мал
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.09.2007 21:51
Hellcat писал(а):
подкрылки встали как родные нигде нитрет, нецепляет. Встали на родные локеры все ОК! .
Тоже самое все встало в штатные места,не где не трет,подкрылки брал в аврора-моторс за 2200,толстые хорошие подкрылки,встают как влитые с наружи не видно.
Иваныч
Авто: Chery Fora
Иваныч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.09.2007 11:44
Друзья! Подкрылки обязательно нужны.Покупал в АТЦ "Москва" Каширское шоссе 61,стр.3,0 этаж,пав.Е-22.Тел.8-909-908-36-99.Не дорого. Ставятся чудесно ,только колёса снимай.Боковины крепить саморезами. Всё!
дядя Артём
Авто: Chery Fora
дядя Артём
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.09.2007 11:49
Иваныч писал(а):
Не дорого
Сколько?
Mark
Авто: fora
Mark
Авто: fora
Ссылка на сообщение 19.09.2007 13:37
Подкрылки брал в "Москва" цена кажется 1700р. Поставил задние на штатные места, сверлить ничего не надо, под них универсальные брызговики(немного не подходят по профилю, но терпимо). С переди возникла проблема с такимиже брызговиками, не хватает высоты брызговика для крепления в штатное отверстие, ищю подходящие. Есть один вопрос - надо ли снимать в переди штатные локеры перед установкой подкрылок?
Lyx
Авто: Chery Fora
Lyx
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.09.2007 14:05
Mark
Мне ставили на сервисном центре, штатные сняли.
Mark
Авто: fora
Mark
Авто: fora
Ссылка на сообщение 19.09.2007 14:19
to LYX Спасибо, и еще один вопрос, уже наверное конкретно к Вам, ставили ли брызговики в переди, если ДА то какие, что то у всех которые я смотрел профиль отличается от нашего (переход крыло порог).
P.S. Гдето в форуме читал и даже видел фото универсальных брызговиков которые вроде подходят нам но в живую нигде такие не встречал.
Lyx
Авто: Chery Fora
Lyx
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.09.2007 16:43
Mark
Брызговики тоже ставили на сервисе, покупал универсальные, на базаре спросил у продавца для Форы, он мне дал две пары, одни покороче, другие подлиннее, которые короче на перед, длиннее соответственно на задок. Упаковка такая желтого цвета, но они не совсем корректо подходят, причем при полном вывороте колес что-то цепляется, скорее всего за брызговики, посмотреть все не досуг. Тут люди говорили, что от фольцика B5 подходят брызговики.
Lerik
Lerik
Ссылка на сообщение 19.09.2007 20:37
на переднем левом пришлось отверстия подработать напильникос, а все остальное встало на место без проблем на штатные локеры.
Mark
Авто: fora
Mark
Авто: fora
Ссылка на сообщение 20.09.2007 07:36
Всем спасибо за ответы. Если в выходные будет нормальная погода попробую поставить переднии подкрылки и брызговики, удасться - отпишусь.
Иваныч
Авто: Chery Fora
Иваныч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.09.2007 09:37
дядя Артём.Привет! Были за 1500 р.Сейчас за 1700 (уточнял).Стоят как влитые и ничего не снимал .Ранее ставил на Амулет из полиэтилена: они хуже и ломаются.
На Форе :спереди поставил под подкрылки брызговики от W -Джетты,плоские ,а сзади-от М-2140 тоже плоские на бр-ки сверху .Когда-то у меня были такие авто. Сейчас можно подобрать другие.Например,от W П-Б5
