Фичи, коллекция знаний :)
На страницу   След. 38
2dfx
Авто: Chery Fora
2dfx
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 05.09.2007 16:25
Хочется в этой ветке собрать все знания о тонкостях эксплуатации машины, т.е. знать что "фича" а что "баг" Smile Итак начнем, из собсвенных накопленых знаний:
1. Кондиционер включается начиная с +12С, при 11,5С "снежинка" не загорается, все исходя из датчика наружной температуры. Таким образом если датчик не перенести из штатного места, то имеем при длительной стоянке с включеным двигателем повышение температуры (врет в большую сторону), отсюда польза - можно включать кондей зимой Smile
2. Если климатику включить в "auto", то при включение стеклоочистителя воздух на короткое время подается на ветровое стекло.
3. Штатная сигнализация снабжена иммобилайзером, т.е. в каждый ключ встроен чип (внешне выглядит как цилиндрик), при пуске двигателя он должен находится в пределах видимости - несколько метров.
4. Открытые окна можно закрыть дистанционно с пульта штатной сигналки удерживая кнопку с замком.
5. В передних дверях динамики 13 см, на задней полке мелкие овальники 15х10 см.
6. При постановке на штатную сигнализацию салонный свет гаснет, а при снятии зажигается еще до открытия дверей. Если машину оставить с включенный салонным светом и закрыть двери, то свет погаснет плавно через 10-15 сек.
7. Если машину оставить с включенными габаритами и вынуть ключ зажигания, то через несколько минут они погаснут автоматически.
8. Лампы ближнего и дальнего света одинаковые H7, меняются несложно за 10 минут, есть сложности с установкой ксенона на ближний.
9. Лампа "гаечный ключ" на приборке загорается каждые 5 тыс км пробега, можно погасить самостоятельно.
10. Если оставить работь штатную магнитолу и вынуть ключ зажигания, то она выключится сама через 15 минут.
11. Свечи зажигания по всем параметрам подходят от ВАЗ 2112 16V.
12. Верхние три нитки на заднем стекле - антенна, в правой задней стойке под обшивкой спрятан антенный усилитель.
13. Обогрев зеркал включается одновременно с обогревом заднего стекла.
Кто еще что добавит ?
Luntik_
Авто: KIA Sportage new
Luntik_
Ссылка на сообщение 05.09.2007 17:37
Но не позднее 60-и секунд, с момента выключения зажигания.
дядя Артём
Авто: Chery Fora
дядя Артём
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 05.09.2007 19:20
Один блок предохранителей стоит под капотом, а второй блок в салоне, в левом торце передней панели заглушка. Аккуратно ножичком её снимаем(она на защёлках) и там предохранители которые защищают эл. цепи салона.
kotik
Авто: Chery Fora A520
kotik
Ссылка на сообщение 06.09.2007 06:50
Не имеет значение после скольки секунд!!! у меня и после 2 часов закрываеться!!! Smile
kotik
kotik
Ссылка на сообщение 06.09.2007 06:54
Если при этом вы открыли водительскую дверь,а затем закрыли её!!на другие двери не действует!!!
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 06.09.2007 07:53
Если по какой то причине снимали клему с АКБ, ставьте её только при открытой двери, Ц.З. срабатывает сразу на закрывание.
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 06.09.2007 11:05
Хочу не согласиться! На улице был мелкий дождь, а у меня сел акум. (по причине незакрепления "-" клеммы сервисменами). После зарядки и установки ничего не закрылось Izvini
ALEKS
Авто: CHERY FORA
ALEKS
Авто: CHERY FORA
Ссылка на сообщение 07.09.2007 00:55
В ключе НЕТ ЧИПА ключ с магнитной меткой Very Happy
Loky
Авто: Chery Fora
Loky
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.09.2007 06:58
Ничего не закрывается .. раз 5 снимал по причине непотухания ЕРС .. кстати насчёт ЕРС начинает клинить если по какой-то причине заглохнешь .. у всех так ??
Loky
Авто: Chery Fora
Loky
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.09.2007 07:00
Чип есть .. маленький цилиндр примерно 5 мм. в длинну .. достал и засунул в рядом с замком зажигания по причине установки сигналки с автозапуском .. выкавыривать эту хрень лучше из ключа с сигналкой ..
Ray
Авто: Chery Fora
Ray
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.09.2007 08:10
2dfx Nalivai Про подъём стёкол с пульта прям обрадовал (может описано в мануале (не читал) - народ охал час!!
ИринаТ
Авто: Chery Fora
ИринаТ
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.09.2007 08:13
Спасибо!!!!Узнала много нового!Буду проверять! Horosho
KAlex
Авто: Chery Fora
KAlex
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.09.2007 14:02
В багажнике в левом крыле рядом с крышкой бензобака блок предохранителей (3 предохранителя, на все лампочки в задней части машины и устройства, в правом крыле блок парктроника
Игорь99
Авто: Чери Фора
Игорь99
Авто: Чери Фора
Ссылка на сообщение 07.09.2007 16:14
А Я голову ломал где они находятся. Вот большое спосибо!!!! Nalivai
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 08.09.2007 18:07
Ну не знаю. У меня на плоадке они подолгу стоят в ожидании з/ч, может дело в этом.
Всё таки чтоб не обжечься рекомендую дверь держать открытой. или ключи в кармане.
