Чего за хрень такая не подошли шаровые от РАФ 2 Flennor FL816-D ....... Машина 2007 сборка Калининград дв Митсу 2,4....... Открывается в месте с шаровыми febi-23243..........
у меня передний привод и двиг актеко-1,8 запчасти подбираю от рафа 2000-2005 гг-
ACA20L-AZMNKW 05.2000 - 11.2005 MANUAL TRANSMISSION LEFT-HAND DRIVE VEHICLES EUROPE по экзисту(двиг 2,0 литра)
я когда заказал шаровые-пришли.перед тем как ставить снял родные-на вид одинаковые на первый взгляд.ставя от рафа-не становились,из-за крепления болтовых-само крепление чуть больше.стачивать не стал.
родные на рычаг ставятся сверху-эти ставил снизу.затянул и все.
Я менял но ставил какие то китайские. В магазине для чериков купил. Там были какие то дешовые и подороже я взял подороже где то за 850 рупиев.
Ваз2101-Ваз2104-Ваз2107-Газ3110-Газель Газель фермер все продано, Бау Феникс теперь и Тигго
когда менял шаровые, купил такиеже , естесно не подошли )
растояние между 2 посадочными местами болтов больше чем на рычаге. пошел и купил шаровые MAPCO, подошли без проблем, только шток самой шаровой опоры чуть длинее, чем на оригинальных. Вывод: шаровые от RAVа в existe покупать и менять только в сборе с рычагами ) или покупать шаровые в магазине чериковских запчастей )
вопрос такой - никто не практиковал "вкачивание шприцом" смазки под пыльники для профиллактики и внутреннего спокойствия? или есть сведения о наличии её (смазки под пыльниками) в достаточном количестве?
на сколько я смотрел и видел на экзисте все рычаги одинаковые что родной,что аналог(не зависит чья сборка).а с самими шаровыми-T11-2909060 надо смотреть и подбирать правильно.я заказал и подошли,только нужно правильно выбрать замену(и машину соответственно)
Flennor FL816-D .......от старой модели чем то похож на кроссовок-немного поторопился.
febi-23243 эти наши.а бьются вот эти от febi-28699.они даже на фото разные
Коллеги, кто мне может прояснить такую проблему При смене шаровой на своем тиго 2.4 монопривод автотор, обратил внимание, что закреплена она странно - снизу рычага. Соответственно шпильки, как на фото Сереги, забиты в шаровую через отверстие в рычаге . Новую шаровую ставил от Direct Parts - 02734B, подошла идеально, но соответственно для установки шпильки пришлось выбить и забивать через отверстие в рычаге. Что характерно, в руководстве по ремонту - шаровая - сверху!
Почему так, понять не могу, более того, мне кажется сверху ее поставить и нельзя, поскольку нет ровной площадки и шаровая будет работать на излом. Кстати с новой шаровой шел Г-образный штуцер, который закручивается в отверстие снизу, видимо для закачки смазки шприцом. Честно говоря такое видел первый раз))
К родным кстати претензий нет, сменил на 80 тыс, просто за компанию с подшипником ступицы, она вполне еще живая, резинка как новая. На всякий случай оставил, не выбросил
