вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
17.10.2019 22:01
Вроде время прошло, как на зад С4Т-42112, ( без букв) от стока, а то совсем сели. Выше родных.
вадимка
вадимка
19.10.2019 23:13
Фобос 55133 заказывать буду. Рейтинг вроде больше чем овк
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
вадимка
вадимка
20.10.2019 17:37
если имеешь ввиду между опорником и кузовом, то я выкинул ее еще лет 5 назад с обоих сторон и тишина. В сборе если стойка, то ни чего с ней не будет. Я отдельно брал стойки, снял с нее ленту, она вылезла, собрал и поставил. Ни чего не прокачивал . Все окей
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Да, стоковая была, так там вылет штока меньше чем новая. Брал китай
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Все резинки выкинул, кроме отбойников и пыльников
20.10.2019 18:19
Че-то не о том..
Любой амортизатор надо прокачать перед установкой.
Sergey39
А какая там прокладка? Тоненькая резиночка для герметичности, чтобы грязь не попадала вовнутрь типа. А кольцо снизу закрывает сам подшипник, чтобы грязь в него не летела.
Судя по отзывам все аналоги от рав имеют штоки с длиной на 1.5-2см меньше, чем родной амортизатор.
И по сути ничем это не исправишь.
Родной амортизатор имеет ободок вовнутрь на трубе амортизатора.
Там где его нет, значит это не родной амортизатор.
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
20.10.2019 18:39
Однотрубные не прокачиваются.
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
20.10.2019 18:58
А мне хочется восстановить стойки родные Флюр Исламов в Перми хорошо их восстанавливает. Может кто ездил на восстановленных?
вадимка
вадимка
20.10.2019 19:14
Sega 37 писал(а): |
А мне хочется восстановить стойки родные Флюр Исламов в Перми хорошо их восстанавливает. Может кто ездил на восстановленных? |
Купи новые, 1380 р голову не ломай
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Я взял и не парюсь. Тьфу 3 раза. Китай
20.10.2019 20:29
Sega 37
Я писал. Но мне каябу делали. Стали скрипеть и закусывать шток.
вадимка
А не смущает, что оригинальный 5600?
Я брал дубль и якобы 2300 оригинал. Но они потекли.
Вопрос времени. 2-6 мес или сразу.
Sega 37
Sega 37
20.10.2019 20:38
вадимка писал(а): |
Купи новые, 1380 р голову не ломай |
Так у меня щас новые, аналог РАВ4 самый дешёвый Сенесен. Но у них энергоёмкость меньше, с баллонами очень упруго получается. Хочу родные.
вадимка
20.10.2019 21:53
вадимка
Да я читал.. Коробка явно не родная.
Китай заводской вполне может быть рабочий.. Но 1300р это 20$
В Китае уже много заводов. Они делают на свой рынок и на экспорт дубли. Если их товар будет совсем плохой.. Им голову оторвут.
Задние фобосы стоят как молодые. Высоту не мерил. Но
Визуально как и было.
вадимка
вадимка
20.10.2019 22:16
Повыше стоковых, гружусь по много, приседают сильно
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
На стоке,3 человека сзади и пустой багажник и колеса в арки
20.10.2019 22:27
вадимка писал(а): |
На стоке,3 человека сзади и пустой багажник и колеса в арки |
Да. Я когда на родных увидел как сзади 3 дядьки не крупных сели.. И колеса в арки ушли.. Я чуть не присел там же на асфальт..
вадимка
вадимка
20.10.2019 23:05
Фобос держит, размер посмотри до арки завтра.
