Lyx
Lyx
Авто: Chery Fora
09.07.2007 08:40
Есть ли у кого-нибудь еще такая беда: отпускаешь газ, машина начинает идти накатом и потихоьку останавливаться и в это время появляется свист, похожий на постепенную остановку турбины, сильнее всего слышно на малых скоростях, хотя подозреваю, что и на четвертой такой же эффект, просто его не слышно из-за шума резины. Данный косяк не везу в сервис, жду первого ТО.
lexa
lexa
Авто: Hyundai SanteFe New
09.07.2007 09:28
Похоже и у меня, что-то такое-же проявляется. На скоростях свыше 60 км/ч, при сбросе газа, выжиме сцепления начинается гул, как у тролейбуса, похоже на ступичные подшипники, не могу только понять сзади или спереди, слева или справа
Ездил всё время с музыкой, тут без музыки проехался, офигел, у меня такого на москвиче с убитыми подшипниками не было...
Причем при движении внатяг не ощущается. Пробовал на неитралке - тоже самое, пробовал с выжатым сцеплением тоже самое, т.е. это не коробка - хоть это радует.... При движении менее 60 км/ч, слышиться меньше и при уменьшении скорости всё меньше и меньше, что естественно....
MВладимир
MВладимир
Авто: Chery Fora 2.0
09.07.2007 11:11
Lyx писал(а): |
Есть ли у кого-нибудь еще такая беда: отпускаешь газ, машина начинает идти накатом и потихоьку останавливаться и в это время появляется свист, похожий на постепенную остановку турбины, сильнее всего слышно на малых скоростях, хотя подозреваю, что и на четвертой такой же эффект, просто его не слышно из-за шума резины. Данный косяк не везу в сервис, жду первого ТО. |
Может тормозные колодки свистят?
Дракон
MВладимир
MВладимир
09.07.2007 12:26
lexa писал(а): |
похоже на ступичные подшипники, не могу только понять сзади или спереди, слева или справа ... |
Могу ещё посоветовать!
Поддомкрать переднее левое колесо, не забудь поставить на ручник и клинья с правой стороны. Заведи мотор и раскрути колесо на 5-ой передаче. Быстренько поставь на нетралку и заглуши мотор. Колесо некоторое время будет вращатся по инерции. Если подшипник шумит, то сразу услышишь. Проделай тоже самое с правым передним.
Как проверить задние не знаю!
Alex84
denis777
Авто: A21
Lyx
Lyx
Авто: Chery Fora
20.07.2007 13:44
Alex84
А зазор как увеличивал? Не прокачкой же, я думаю, что у меня именно эта причина, только колесо переднее правое.
Alex84
Alex84
Lyx
Lyx
Авто: Chery Fora
24.07.2007 07:10
Alex84
Спасибо за беспокойство. Блин, жалко менять новые колодки, наверное придется потерпеть этот гадкий гул до новых колодок. А сервисменам выскажу свое фи, интересно, а если местами колодки поменять с одного колеса на другое их поставить, может и изменится что-то!!!
Alex84
он
он
Авто: Chery Fora
01.08.2007 21:24
Залез в нишу запасного колеса, а на оргалите висят капли воды.
колесо покрылось плесенью, ниша совсем не проветривается. Как с этим конденсатом бороться, обратите внимание.
virus77
он
он
Авто: Chery Fora
02.08.2007 17:41
антикор мне делали при продаже, внизу ниши воды нет и вода не попадает.
