Mr.Tiggo
janik
Dumon76
janik
Dumon76
janik
dim@s
dim@s
29.11.2013 09:47
Добрый день.
Настала зима.
С подогревом сидений случилась беда.
Греет только спинка водительского сиденья,
Пассажирская ни чего не греет.
Лампочки горят на кнопках управления.
Подскажите?
Dumon76
dim@s
dim@s
29.11.2013 14:13
со стороны водителя на клемы напруга приходит, а вот уходит ли, не проверил.
Вот сопротивление их какое у всех у меня было 150 ом
Dumon76
Добрый самаритянин
Добрый самаритянин
Авто: Vortex Tingo 2011
20.01.2014 08:21
Здравствуйте! Раньше обогрев работал идеально (согласно положениям выключателя: HI- сильный нагрев, LO- слабый). Недавно возникла проблема с подогревом - греют только спинки сидений (и пассажира и водителя). Я так полагаю что отдельных предохранителей на сиденье и спинку нет, поэтому искать надо в проводах, разъемах, выключателях.
Если это "известная болезнь" , то наверняка есть и общепринятое лекарство - куда лезти в первую очередь, что это может быть скорее всего?
(снизу по сиденья залазил, разъемы шурудил, но пока не прозванивал..)
20.01.2014 14:00
Начни с проводов, идущих к сидушкам. Скорее всего нет контакта в жопной части.
NSolist
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
20.01.2014 14:03
Добрый самаритянин писал(а): |
...(снизу по сиденья залазил, разъемы шурудил, но пока не прозванивал..) |
Ну так прозвоните, а потом пишите. Ведь это не форум экстрасенсов. Разъединив колодку и потыкав кнопками, вы сможете определить, поступает ли напряжение на разъем. Прозвонив ответную часть разъема, узнаете - цел ли нагревательный элемент.
А уж потом, исходя из результатов замеров, принимайте решение - либо ремонт нагревательных элементов, либо поиск в проводке.
Маловероятно, что одновременно перегорели оба подогревателя на сидушках. Поэтому, скорее всего, косяк в соединениях или в проводке. Так как спинки работают - ищите на участке от кнопок до сидушек. Можете воспользоваться времянкой - проводом, подключаемым от известного участка, находящегося под напряжением (например, соответствующий контакт на кнопке) в обход участка, находящегося под подозрением. Например, подав напряжение времянкой прямо с кнопки на контакты сидушки, вы гарантированно сможете определить - греет она или нет и исправен ли жгут проводов от кнопки до сидушки
egorka
egorka
