предохранитель розетки
На страницу 1 2  След.
vagrokk
Авто: DW Hower H3
vagrokk
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 07.04.2015 12:56
вчера подкачивал колеса компрессором, перестала работать розетка.
Подскажите где находится предохранитель розетки? на схеме показан только предохранитель прикуривателя. В блоке который находится около руля проверил все предохранители вроде все целые.
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 07.04.2015 16:47
В блоке под пассажиром
vagrokk
Авто: DW Hower H3
vagrokk
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 07.04.2015 19:36
А какой именно который на 15 я смотрел он целый?
FMaster16
Авто: Chery Tiggo 5
FMaster16
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 07.04.2015 19:40
в тигго 5 всего 4 блока. один блок под капотом и три блока в салоне. Два под рулем. И один где пассажир.
vagrokk
Авто: DW Hower H3
vagrokk
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 07.04.2015 19:45
В том то и дело что под рулём я проверил все а где пассажир я смотрел там один на 15 по схеме написано резервный он нормальный остальные там вродебы отвечают за другое!
vagrokk
Авто: DW Hower H3
vagrokk
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 08.04.2015 08:36
где вы нашли в салоне третий блок, там только два блока один под рулем а второй перед пассажиром по схеме блок"A" и "B"
FMaster16
Авто: Chery Tiggo 5
FMaster16
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 08.04.2015 09:42
Один Блок находится под крышкой у руля. Второй блок находится НИЖЕ! У него нет крышки. Его можно увидеть, только когда снимешь пластик с порога. Там находятся предохранители от бочка омывателя и т.д. Horosho ,
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 08.04.2015 12:02
RF45-резервное питание
Это значит запасной
Отто Кац
Авто: Chery indiS
Отто Кац
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.04.2015 17:03
Это значит запасной
Предохранитель розетки RF45 в блоке в салоне , номинал - 10А.
Блок B, расположен справа от правой ноги переднего пассажира.
Добавлено спустя 30 минут 8 секунд:
Отто Кац писал(а):
Это значит запасной
Обратите внимание - запасные или неиспользуемые только те, на которых не стоит номинал, например, RF38,39,43,44 и т.д.
vagrokk
Авто: DW Hower H3
vagrokk
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 19.04.2015 00:29
все точно он и есть поменял все работает. Спасибо за подсказку!
бочка
Авто: ZX Landmark MT2
бочка
Ссылка на сообщение 21.04.2015 17:47
Перестал работать моторчик обывателя лобового стекла, предохраняет ли все вроде целые. Что моторчик накрылся? У кого-то подобное было. Pomogite
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 21.04.2015 18:22
Точно целые?,он находится в блоке комфорта
Amateur75
Авто: Chery Tiggo 5 T21
Amateur75
Ссылка на сообщение 21.04.2015 20:57
Вы про ZX спрашиваете? Вроде совсем другое авто!
Dron74
Авто: Chery Tiggo 5
Dron74
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 02.05.2015 23:25
Было такое, обратился к дилерам поменяли моторчик по гарантии!
Mefy
Авто: Chery Tiggo 5
Mefy
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 07.07.2015 17:44
Тоже перестал работать моторчик омывателя, официалы предложили поменять предохранитель за 500 рублей, отказался. Просмотрел все предохранители слево от руля и под бардачком все целые. Где находится именно тот золотой предохранитель подскажите пожалуйста? Pomogite
