st555a
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
19.02.2015 23:20
А где у нас расположен топливный фильтр?
opit17
opit17
Авто: Chery indiS атм
20.02.2015 12:03
Топливный фильтр расположен под днищем машины в районе между задней и передней двери , смещен в правую сторону от центра , и прикрыт защитным кожухом. На яме его поменять всего 5 минут.
maas
Авто: Chery indiS
maas
Авто: Chery indiS
20.02.2015 14:07
Топливная магистраль перекрывается или надо сливать бензин из бака до последней капли?
Dumon76
rad717
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
21.02.2015 12:09
| rad717 писал(а): |
| и позаводить |
Не позаводить, а завести и дать заглохнуть, давление упадет до 0. Ни разу не облился.
rad717
st555a
st555a
21.02.2015 21:43
Сегодня менял масло, кстати удобно меняется, и увидел ентот фильтр. Расположен он прямо на бензобаке с правой стороны. Хотел спросить, а как открываются соединения на топливной магистрали, которые стыкуются с фильтром?
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
22.02.2015 08:25
| st555a писал(а): |
| Хотел спросить, а как открываются соединения на топливной магистрали, которые стыкуются с фильтром? |
Оооочень хреново,какой идиот только придумал такие соединения.Хотел в один момент всё переделать на простые хомуты,но так как там всё не удобно забил на всё.
Первое ТО делал по гарантии,и скорее всего эти криворукие мастеришки,мне так наковыряли в этих отжимах,что пружинки которые стоят в защёлках,при сдавливании не возвращаются в своё первоначальное положение.Короче для меня замена топливного фильтра-целая засада,казалось бы просто отжать и снять и пофигу там с этим бензином.Короче нужна простая аккуратность.
svabr
svabr
Авто: Chery indiS
14.04.2015 21:04
если кто не менял на 20 т. топливник настоятельно советую его поменять. у меня он весь проржавели начал подкапывать , пробег 34 т.
Владимир СПб
Владимир СПб
Авто: Chery indiS Comfor
15.04.2015 10:19
| svabr писал(а): |
| если кто не менял на 20 т. топливник настоятельно советую его поменять. |
Вообще по мануалу топливный фильтр меняется при 30000 км.
svabr
Владимир СПб
Владимир СПб
15.04.2015 11:13
| svabr писал(а): |
| Хз в каком мануале вы смотрели в моей сервисной книжке замена на 20 т |
Удивительно....в сервисной книге выпуска декабря 2012 года написано 30 т. (скачал с форума). Я сейчас не на машине, потом в гараже посмотрю, у меня машинка 2011 года и сервисная книга, соответственно, 2011 года.
lbvf-78
lbvf-78
Авто: Chery indiS
15.04.2015 13:33
Это старая книжка, в ней и ремень ГРМ на 40000 нужно менять.
svabr
