Как запитать саб?
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
vid
vid
Ссылка на сообщение 07.08.2007 22:45
Завтра будет Ховрюша, решился, думаю поставить свой любимый сабвуфер с Нивушки туда, как посоветуете провести проводку? в принципе в багажнике есть розетка, а как звук и управление включением сделать? в ниве обычный мафон за 5 сек подключил а тут встроенная системка.. читал от колонки можно пустить но это же не дело..
Alexander_A
Авто: Great Wall Hover H2 Euro 2
Alexander_A
Ссылка на сообщение 08.08.2007 11:41
А почему не дело от колонки? Сабвуфер имеет усилитель и фильтр на входе, что мешает забирать звук с выходного канала магнитолы при грамотной развязке?
Питание можно с задней розетки брать, оно отключается при выключении зажигания, а даже если зажигание включено но магнитола выключена сабвуфер много не потребляет в холостом режиме.
Я сделал всё именно так, ибо заморачиваться на большее нет времени Smile
Думаю эту тему надо в "тюнинг".
qwatra
Авто: Cessna 175 VOGUE
qwatra
Ссылка на сообщение 08.08.2007 19:57
vid
посмотри здесь http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3684
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 10.08.2007 00:02
Синий АэриалКонтролБлу - управление включением питания на сабвуфере. Его от ченжера на саб. + на саб должно приходить два канала, допустим задние. У меня так в таврии. Батя называет "музыкальная шкатулка" Smile
vid
vid
Ссылка на сообщение 12.08.2007 17:26
при установки сигналки попросил вывести синий от магнитолы воспользуясь разобранной бородой) но саб пока так и не поставил, все выбрать не могу че поставить, в ниве 25см 400W (200номинал) хватило сколько тут надо незнаю обьем салона побольше. mp3 трансмитер поставил, запись музыки упростилась, звук нормальный хотя шумок FM волны при выкрученных верхних слышен немного на тишине, не привыкать, всегда слушаю FM и не обращаю внимания на помехи. кстати антена отличная штатная, там где мой бош на стекле трещал тут чисто.
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 13.08.2007 14:02
Какой сабвуфер то? Активный или пассивный??? Две разные вещи , 2 варианта подключения....
vid
vid
Ссылка на сообщение 13.08.2007 15:35
в ниве пассивный с усилком прикрученным на него, думаю для ховера будет активный с управлением тк я даж не знаю куда усилок прятать в этой машмине, аптечку то некуда сунуть по богажнику летает в паре с огнетушителем на 2л.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 13.08.2007 22:16
Купи пластиковый контейнер и резинкой от эспандера притягивай к мет. ухам, ничего не летает Yahoo
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 13.08.2007 22:20
Есть более цивилизаванный вариант- сетка, очень удобно
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 13.08.2007 22:50
Для меня цивилизованный вариант - контейнер. Crazy
vid
vid
Ссылка на сообщение 14.08.2007 11:16
о чем вы говорите сетка контейнер? сделайте фотки непонятно))
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 14.08.2007 11:24
А у меня всё - аптечка, огнетушитель, трос, лопата складная.. которую сломали Smile прочая мелочь лежит в "сумке автомобильной" в багажнике, ничего не летает.
vid
vid
Ссылка на сообщение 03.10.2007 09:59
если подключить колонку к линейке усилителя то в магнитоле через раз срабатывает защита и звук не идет никуда а магнитола работает. надо разбирать бороду и искать линейный выход или покупать другой усилитель( или фильтр какой то изобретать, не понимаю в этом.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 03.10.2007 10:10
Всё проще - используйте на входе саба подстроечный переменный резистор 1 Мом. Я с его помощью снижаю напряжение снимаемое с колонки до нужного уровня (до уровня напряжения линейного выхода) - получается и колонка работает и саб с неё берёт звук. В сабе у меня получается два регулирующих резистора - один на входе(тот самый 1 Мом) стоит и вращая его отвёрткой можно подстроить чувствительность(или снизить входное напряжение) до нужного уровня, а второй регулирует выходную громкость - сам усилитель саба, его уже пальцами можно покрутить. Но я скорее исключение, саб то у меня полностью самодельный Very Happy
vid
vid
Ссылка на сообщение 03.10.2007 10:20
что из себя представляет этот резистор? поеду в радиомагазин.
