Двери, замки, ручки
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 08.09.2010 06:41
Такая вот беда -потрескались гофры в которых идут провода от кузова к дверям,как менять?Понятно что гемор..,мож кто менял,знает тонкости разбора???
Vik 073
Авто: Great Wall Hover H3 Люкс
Vik 073
Ссылка на сообщение 08.09.2010 11:10
Замотай изолентой! Yes
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 08.09.2010 18:37
может это не трещины, а разрез, некоторые гофры изначально продаются резаными по длине, так легче провода прятать в них..
Steady Rollin
Авто: F3 Black Beauty
Steady Rollin
Ссылка на сообщение 08.09.2010 21:05
Никогда не встречал таких. А в чем тогда их смысл? В топку их, а продавцов такого товара на рожон.
Добавлено спустя 24 минуты 31 секунду:
На этой машине не менял, а на других приходилось. Скидывай панель обивки двери, отсоединяй колодки жгутов. Отсоедини ограничитель двери, чтобы увеличить угол ее открытия. На всякий случай приклей скотчем какую-нибудь защиту, толстую тряпку или гофрокартон, на крыло, чтобы не поцарапать при случайном сильном открытии двери. Выдергивай гофру вместе со жгутами из двери и удаляй ее. Натягивай новую гофру на жгуты, главное чтобы колодки пролезли. Если туго будут идти, намыль гофру изнутри. Дальше в обратном порядке. Гофру при установке в дверь и в крыло немного намыль. Раз уж дверь разобрана, то желательно заодно зашумить дверь и дополнително пройтись внутри тектилом или мовилем. Если что-то недостаточно понятно написал, спрашивай.
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 09.09.2010 20:03
А в стойке кузова колодки есть? В принципе изначально понятно, что обшивку двери нужно снимать,просто обшивку стойки было бы проще.Поэтому и спрашиваю как быстрее и без гемороя.И вообще -неужели они только у меня полопались,или все на изоленту "равняются"?
Steady Rollin
Steady Rollin
Ссылка на сообщение 10.09.2010 00:18
Судя по рисунку в разделе электрооборудование, колодки в стойках тоже есть.
Я не решался, боялся что-нибудь отломать. Поделись опытом, как снимать.
Accursed
Авто: BYD F3
Accursed
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.09.2011 13:46
Ребят подскажите артикулы ограничителя хода двери( передней и задней)И может кто в курсе где в новосибе их можно найти,ну или подскажите сайт нормальный,где заказать..Заранее спасибо.
wolf.psk
Авто: BYD F3
wolf.psk
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.09.2011 15:08
Привет новосиб Посмотри в "Exist.ru" - интернет-магазин может и поможет Bravo Bravo Bravo
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
Вот тебе еще в помощь
10026565 ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДВЕРИ ЗАДКА ЛЕВЫЙ BYD F3R
10026566 ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДВЕРИ ЗАДКА ПРАВЫЙ BYD F3R
10026168 ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ BYD F3, BYD F3R
17.06.0400F3007 ОГРАНИЧИТЕЛЬ КАПОТА BYD F3, BYD F3R
17.06.0100F3014 ОГРАНИЧИТЕЛЬ КАПОТА НА ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ РАДИАТОРА BYD F3, BYD F3R
17.07.1200F3003 ОГРАНИЧИТЕЛЬ КРЫШКИ БАРДАЧКА BYD F3, BYD F3R
18.06.020F3R013 ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПАНЕЛИ ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ BYD F3R
10026134 ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ BYD F3, BYD F3R
17.06.0500F3007 ОГРАНИЧИТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ ВНУТРЕННИЙ BYD F3, BYD F3R
17.06.0500F3009 ОГРАНИЧИТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ НАРУЖНЫЙ BYD F3, BYD F3R
17.06.0500F3008 ОГРАНИЧИТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ ВНУТРЕННИЙ BYD F3, BYD F3R
17.06.0500F3010 ОГРАНИЧИТЕЛЬ СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ НАРУЖНЫЙ BYD F3, BYD F3R
Accursed
Авто: BYD F3
Accursed
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.09.2011 15:42
Просто у меня тойота корола ранкс и поэтому при всём желании по вин-коду не могу посмотреть номер запчасти..на ней стоят точно такие же ограничители как и на BYD f3 только вот ценник уж больно колючий 1500р против 200р..
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
спасибо Horosho
только почему то не показывает ценник ограничителя передней двери...((
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.09.2011 17:18
Поверь, ограничители хода двери на BYD не самые лучшие, с новья двери как калитка. В ветренную погоду осторожно открываю двери на стоянке. Сам хочу сейчас менять их от тойоты короллы 2002-2007, подходят идеально. Притом что на тойотовских в последнем положении они дверь как бы подхлопывают, чего на бид нету, и приходится хлопать дверю.
Accursed
Авто: BYD F3
Accursed
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 03.09.2011 13:32
ну как бы на уме есть еще один вариант найденный в инете,это поставить ограничители с деу матиза..по качеству я конечно хз лучше ли он чем у бид,но по цене опять же дешевле яповских,ну и подороже чем китайские..вот тема про это http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadia-gaia-picnic-avensis-verso/t1151192755.html
если интересно то вот номера:
965 651 86-передних дверей(250р)
965 651 87-задних дверей(310р)
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 08.09.2011 15:52
Исходя из указанной ссылки, предположим, проблема в резиновом буфере, которая истерается со временем. Но это на японцах, корейцах и т.д. но у китая возможна проблема в том что резиновый буфер не ставится соовсем либо сделан из такого г.... Опять же таки это преположение, вскрытие должно показать на сколько это верно.
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 25.02.2012 13:52
Ну как успехи? Пробовал кто-нибудь от Матиза ставить?
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.02.2012 16:09
Думаю врядли кто-то заморачивался переделкой, сам подумываю (достали двери-калитка) но не решаюсь, описаный способ с матизом применяли для тойоты-карины, хотя если между ними разницы нет с королловскими, можно покумекать.
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 25.02.2012 16:25
Да вот и меня раздражают "калитки" Smile
А номеком королловских ограничителей может кто-то поделиться?
