Ищу хорошего мастера электрика-диагноста.
Ответить    Все форумы » Geely
kurai
Авто: Geely MK Cross
kurai
Ссылка на сообщение 14.11.2014 06:37
Всем доброго времени суток!Посоветуйте хорошего частного мастера для диагностики и настройки ЭБУ. Проблема длиться уже второй год...Подробности здесь:http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/6934-problemy-s-zavodkoi-dvigatelia/
Буду очень благодарен.Удачной дороги,ни гвоздя-ни жезла!!!
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Извиняюсь,ссылка не активна...дублирую: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/6934-problemy-s-zavodkoi-dvigatelia/
lewonchik
Авто: Ford Mondeo III Sedan 1.8 CHBA
lewonchik
Ссылка на сообщение 15.11.2014 22:53
Иммобилайзер, доп.сигналка есть? К чему спрашиваю - на черике имел проблему - иногда машина не заводилась и всё, при этом всё работает, стартер крутит, панель горит но машина не заводится, и чек не горит. Оказалось, что при сборке авто, провод от кольца иммобилайзера на замке зажигания был не правильно уложен и соответственно зажат между рулевой колонкой и балкой к которой рулевая колонка крепится, т.е. между двух металлических пластин. В какой то момент изоляция перетёрлась, провод начал замыкать на массу и авто перестало заводиться, причём как ни странно машина ни разу не глохла во время езды, только после стоянки. Пока пытаешься завести так или иначе дёргаешь руль и в какой-то момент вуаля заводится. То же самое может быть с доп.сигналкой - если есть автозапуск, то есть и обходчик иммобилайзера. Я не утверждаю, что у тебя тоже самое, и совсем не обязательно искать проблему в ЭБУ, возможно всё гораздо проще.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
P.s. Самое простое и эффективное решение это позвать помошника в момент когда машина не заводится и проверить наличие искры. Отсутствие или наличие искры в этот момент говорит о многом...
kurai
kurai
Ссылка на сообщение 19.11.2014 08:40
Искра в полном порядке...Проблема с заводкой происходит только при минусовой температуре.При плюсовой температуре полный порядок,заводиться с первого раза!Спасибо за совет и отклик...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Автозапуска нет.
Ссылка на сообщение 19.11.2014 10:03
А может датчик температуры тому причиной?
Не пробовал его подогреть?
kurai
kurai
Ссылка на сообщение 22.11.2014 17:57
Подогревать не пробовал...Купил за налик у официалов ДАДИТ (не оригинал) и поменял.Стала схватываться..,но заводиться все равно раза с седьмого,а то и десятого...
А как его попробовать подогреть?
ProGramMistik
Авто: Geely Emgrand 7 (2014 год) Luxury
ProGramMistik
Ссылка на сообщение 18.12.2018 11:58
Не совсем по теме. А свечи пробовал менять? заслонку чистить? Топливную систему проверить.
Если бы были проблемы с эбу, ты бы это сразу понял.
