Iz_Lomovki
Сергей Лапухин
Авто: Chery Cross Eastar 2011 года. B14
Сергей Лапухин
26.10.2017 13:28
Привет всем!!! Будьте любезны подскажите пожалуйста (каталожный номер) рулевой тяги, машина Chery Cross Eastar B14 2011 года. Или какой нибудь аналог если кто с этим сталкивался. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!. (просто всё перекопал ничего не нашел. С магазина взял 3 штуки по описанию должны были подойти, не одна не подошла).
Okim
Okim
26.10.2017 16:16
я ставил CRKD3 CTR. одну пришлось немного подрезать.
Сергей Лапухин
Сергей Лапухин
26.10.2017 16:32
подрезать ничего страшного, самое главное размеры. Я когда снимал голова резьбы была на 16 мм, а шпилька на 14 если я не ошибаюсь , длинна примерно 33 см. А у CRKD3 CTR какие параметры ???и ещё резьбы хватило для развала схождения???
Okim
Okim
27.10.2017 09:02
С Мая месяца езжу. все ок. №1-М16,№2-М14 длина 358,6мм
Сергей Лапухин
rus31
rus31
30.10.2017 08:03
Сергей Лапухин писал(а): |
пришлось её подрезать на 3 см.и нарезать резьбу также на 3 см |
Брал CRKD-2. Проделывал ту же процедуру
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
18.04.2018 10:01
Может кто поделиться номинальными углами на нашу машину? Не у всякого оборудования в базе мы есть.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Olgerdt
Olgerdt
27.04.2018 18:19
А не проще было тягу обрезать и резьбу на ней нарезать?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
28.04.2018 00:44
Olgerdt писал(а): |
А не проще было тягу обрезать и резьбу на ней нарезать? |
Если тягу обрежешь, то потом её не приклеишь, а стоит она гораздо дороже наконечника. Мне такой вариант показался более разумным, да и в принципе можно было ни чего не обрезать. Достаточно было контрагайку глубже завернуть и всё. Но в этом случае сложнее угадать со схождением.
Андрей Владимирович
Iz_Lomovki
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
24.07.2018 21:07
у нас в городе они продаются без размеров, и подходят, как резиновые так и полиуритановые или селиконовые, не помню из чего сделаны
