Вчера резко появился стук в двигателе, усиливающийся пропорционально оборотам. По ощущениям как будто произошла разрегулировка клапанов в одном из цилиндров. Есть небольшое подрагивание двигателя, типа пропуска одного целиндра. Случилось это внезапно без видимых причин, при наборе скорости. До дома доехал, что делать дальше не знаю: то ли в сервис на эвакуаторе, то ли своим ходом. Кто что думает?
Может быть все что угодно.
Громкий звук?
У меня часть ручейка на ремне генератора отвалилось,звук был как будто чето в бошке стучит,оказалось нет _________________ Подпись
Если стук идет сверху, то может гидрокомпенсатор давление не держит, а может пружина лопнула... В любом случае не экспериментировать и гнать на эвакуаторе в сервис.
Автор же писал на предположение, что один цилиндр может пропускает.
Отсоединяешь провод с одной свечи на работаещем движке, если в поведении ничего не меняется, при этом сама искра с провода есть - значит нашел где нет пробоя. Если меняется - значит снял с рабочей свечи. А вот если там искры нет - значит надо менять провод.
Однако я бы не сказал, что неработающий из-за поджига цилиндр приводит к стуку, он приводит к неровной работе, но без стуков.
Есть небольшое подрагивание двигателя, типа пропуска одного цилиндра.
то понятно, что пропуск искры тут маловероятен, поскольку тогда мотор бы просто троил ... без всяких стуков и подрагтиваний.
Это больше похоже на механические проблемы ... нужен прежде всего визуальный осмотр! Тщательный (ремни ...). Дальше при необходимости можно "послушать" внимательно... Но осторожно, не крутить мотор сильно!
Ну а лучше на СТО, разумеется... _________________ Подпись
Я тоже думал что чёто,на..бнулось в моторе,купил комплект Грм, оттащил на сто,ну там и показали причину стука,цена которой 250рублей _________________ Подпись
У меня только что меняли грм, может тысячи полторы км проехал. Думаю на гидрокомпенсатор. До поломки появился свист, пропадающий с прогревом, как будто что то без смаски работало.
